Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:40
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 12:57
Были приобретены гигабитные сетевые карты D-LINK DGE-530T и гигабитный свич COMPEX DSG1008.
Обнаружилась такая проблема со всеми компьютерами в которые установлены эти карточки (6 штук под Windows2000) - после перезагрузки компьютера или перезагрузки по питанию свича пропадает линк - и появляется только если в Windows перезагрузить интерфейс (сделать disable а потом опять enable). С другим свичем (D-link) таких проблем нет, и у свича с другим типом карточек тоже таких проблем нет. Проблема наблюдается только на скорости 1000 MB, если на карточках выставить принудительно 100 или 10 MB то нет никаких проблем с любым свичем.
В чем проблема и как можно с этим справиться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 14:49
А что будет если принудительно выставить 1000?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 15:14
а вот 1000 как раз принудительно и не может быть выставлено на этих карточках - можно только авто, и 10 или 100 в хаф или фулл дуплекс
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 15:17
Тогда готов ответ.
У разных Производителей разные алгоритмы определения скорости.
Видимо коммутаторы Compex "не понимают" алгоритма карточек D-Link или карты D-Link не понимают алгоритма Compex.
Т.е. какое-то оборудование не стандартно.
Вариант решения: пользуйте оборудование от одного Производителя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 17:20
вот варианты настройки сетевушек , как видно нельзя поставить принудительно 1000 , что очень неудобно в данном конкретном случае
может есть всетаки волшебный ключик в реестре который установит карточку в принудительные 1000 - это наверняка решилобы проблему - это вопрос к представителям Д-линка
Connection Type
This parameter contains information regarding auto-negotiation, duplex capabilities and link speed. The link between connection type and these parameters is presented below.
Connection Type Autonegotiation DuplexCapabilities Link Speed
AutoSense On Half and Full Duplex Auto
10Mbps Half Duplex Off Half Duplex 10
10Mbps Full Duplex Off Full Duplex 10
100Mbps Half Duplex Off Half Duplex 100
100Mbps Full Duplex Off Full Duplex 100
Default value for Connection Type is ”AutoSense”.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 16:10
У меня такая же проблема только с конвертером PLANET.
Кабель 6 категории, расстояние 40 метров.
530Т постоянно теряет линк после перезагрузки, пока не выключишь и не включишь подключение, далее линк поднимается.
Еще подскажите какой буффер лучше выставить на сетевухе.
Канал оптоволоконный на 1000Мбит, требуется предоставлять по нему инет. Какие варианты лучше, чтобы минимально снизить задержки?
Также имеется свитч длинк 3526, к которому тоже можно подключить оптику, чтобы линк не падал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 21:01
Прочитал пост восемь раз, но так и не уловил смысла.
Не сумел отделить повествование от вопроса.
Хочу помочь. :-(
