Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:29
 Заголовок сообщения: DES-3200-28, build 1.52.B010
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 14:24
После обновления на прошивку 1.52.B010 с 1.21.B006 свитч перестал пинговаться по тегированным портам. По нетегированным пинг проходит. Порты в одном VLANе.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28, build 1.52.B010
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 14:42
Приведите, пожалуйста, настройки в плане VLAN c коммутатора и опишите схему его применения.
Каким образом проверяете проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 16:29
Схема: Я -> набор свитчей -> кольцо из трех 3100,3526,3200-28 -> 3200-28, подключенный к 3200-28
настройки VLAN для 3200 одинаковые:
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan Admin tag 290
config vlan Admin add tagged 25-28
config vlan Admin add untagged 1
create vlan test tag 291
config vlan test add tagged 25-28
config vlan test add untagged 1-24
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 290
config gvrp 2-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 291
config gvrp 25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
При втыкании патча в порты 25-28 на обоих свитчах, пинга от меня нет.
Как только втыкаю в 1 порт на обоих, пинг появляется.
До прошивки 3200-28, который не в кольце, он пинговался нормально на транковых портах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 16:44
Трафик в управляющем влане на этот DES-3200-28 приходит тегированный или нет? Управление собственно во влане 290?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 16:49
Тегированный. Да, управление в 290м
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:33
STP включено только на коммутаторах в кольце или и на этом тоже?
Так как в актуальных прошивках Ingress Checking отрабатывает и на BPDU пакеты, то PVID на магистральных портах должен быть равен VID существующего на них влана.
Попробуйте сделать:
config gvrp 25-28 pvid 290
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 08:34
Спасибо, заработало.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:42
Рад слышать!
