Текущее время: Вс июн 28, 2026 08:57
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 21:31
Имеются два коммутатора DGS-3420 и DGS-3620.
Есть сервер на Linux c двумя сетевыми картами, которые объединены в bond (trunk) с mode=4 т.е. 802.3ad и алгоритмом ip_src_dst.
Создаю trunk port на коммутаторе как и положено в LACP, а при подключении сервера либо вообще не работает передача данных, либо работает только один порт.
Пробовал на 3420, затем на 3620 ... везде одинаковые симптомы. На коммутаторе в списке активных портов транка появляется только один, второго коммутатор не желает видеть и обмениваться с ним данными.
В итоге подключил сервер к DGS-3450, где все прекрасно зацепилось и заработало (у меня несколько таких серверов, подключенных к 3450, 3627 и даже 3100-48). Затем уже между 3450 и 3420 создал trunk static (он слава богу завелся без проблем) и таким вот "изощренным способом" подключил сервер.
Вопрос: Что такого изменилось в 3420 и 3620 по сравнению с 3450 и 3627 после чего перестал работать стандартный, много раз опробованный алгоритм объединения портов?
Еще на 3420 замечены ошибки в работе traffic_segmentation ... Мне нужно в пределах одного vlan отделить один порт и сделать его для одних портов доступным, а для других нет ...
Делаю все как всегда на других моделях и получаю полный рандом. Совершенно случайным образом блокируются порты, в других вланах начинается хаос, до одних хостов связь прекращается, а до других наоборот возникает ...
Я даже не смог понять по какой системе это все работает ... В итоге мы с моим инженером развели руками и решили не трогать более этот опасный инструментарий, который положил мне приличную часть сети и сделал это очень "творчески и выборочно" да так, что мы искали проблему полчаса. Есс-но сразу перевели все нужные порты на свободный 3450 и там все быстренько сделали как надо.
Просьба пояснить такое поведение traffic_segmentation и что от него можно ожидать? Что вообще можно ожидать от DGS-3420 и DGS-3620 в частности, который к тому же оказался недостойным высокого звания L3 коммутатора?
Когда можно ожидать прошивки, устраняющей детские болезни железок? Хотелось бы верить, что железо стоит вложенных денег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 07:15
Чтобы ситуация была совсем понятной и в будущем не натыкаться на советы о том, что между двух хостов более 1 Гб/с не получить, то уточняю.
- сервер, который я подключаю, занимается ip_forwarding, т.е. по сути L3-коммутатор, через который идут клиенты (около 1000 абонентов)
- с другой стороны стоят 14 серверов авторизации и абоненты по случайной схеме раскидываются на эти 14 машин
Таким образом 14 серверов видят эту самую 1000 абонентов и речи о паре хостов при использовании ip_source_destination не идет.
Также уточню, что проблема не в полке в 1 Гб/с, а в принципе в нестартующем втором линке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:59
DGS-3620-28TC F/W 1.00.38
DGS-3420-28TC F/W 1.00.26
опишу более подробнее ситуацию с 3420 traffic_segmentation
Имеется влан Х с портами 1-25
Требуется исключить из общего влана порт 19, при настройке порт 19 forward_list 9-12,19 порт 25 перестает общаться с 9-12
Настройка остальных портов 1-18,20-28 forward_list 1-28
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:18
balixin
Приведите настройки traffic_segmentation и укажите, какие порты куда работают/не работают.
replicant
lacp у вас не работает исключительно с вашим linux-сервером? С другими коммутаторами смотрели?
Также просьба привести настройки traffic_segmentation и описать некорректную работу
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:37
В данной теме мы описываем одни и теже свичи.
я просто сделал дополнение по сегментации.
По LACP пока не проверяли с другим оборудованием, сделаем пару тестов. В данный момент они работают с другими свичами в Static, нареканий нет.
Что касаемо сегментации
DGS-3420-28TC:admin#show traffic_segmentation
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port  Forward Portlist
1      1-28
2      1-28
3      1-28
4      1-28
5      1-28
6      1-28
7      1-28
8      1-28
9      1-28
10     1-28
11     1-28
12     1-28
13     1-28
14     1-28
15     1-28
16     1-28
17     1-28
18     1-28
19     1-28
20     1-28
21     1-28
22     1-28
23     1-28
24     1-28
25     1-28
26     1-28
27     1-28
28     1-28
Если сделать так
1      1-28
2      1-28
3      1-28
4      1-28
5      1-28
6      1-28
7      1-28
8      1-28
9      1-28
10     1-28
11     1-28
12     1-28
13     1-28
14     1-28
15     1-28
16     1-28
17     1-28
18     1-28
19     9-12,19
20     1-28
21     1-28
22     1-28
23     1-28
24     1-28
25     1-28
26     1-28
27     1-28
28     1-28
То перестает идти обмен между 9-12 и 25 портами
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:42
Так же столкнулся с проблемой LACP на 3420.
На второй стороне был zte-5928FI. Судя по логам ZTE - он считает LACPDU от 3420 ошибками.
При этом статический тип link_aggregation работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:41
Тоже сталкивались с такой проблемой, но на ZTE более старшей серии и DGS-3627G, проблема там на сколько я помню в разном толковании стандарта IEEE 802.1AX-2008 разработчиками ZTE и D-Link:
5.4.2.2. LACPDU structure
ad) Reserved. These 50 octets are reserved for use in future extensions to the protocol. They are ignored on receipt and are transmitted as zeroes to claim compliance with Version 1 of this protocol.
В общем ZTE хочет, чтобы эти 50 октетов были заполнены нулями, а D-Link их чем-то заполняет, за давностью не помню уже чем, в этом вся проблема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:48
balixin
Подтвердить на стенде не могу. При указанной конфигурации:
config traffic_segmentation 19 forward_list 9-12,19
трафик между портами 9-12 и 25 ходит без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 20:37
Будем тестировать далее, по результатам сообщим, а как нам быть с LACP trunk?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:04
По поводу lacp.
Чтобы существующую проблему можно было исправить, нужна детальная инструкция по шагам, как эту проблему можно воспроизвести. Опять же, по поводу ZTE - вопрос в том, почему оборудование не игнорирует эти поля?
Глядя на lacp пакеты от DES-3526, DGS-3627 и DGS-3420-28SC я в последних не смог найти чего-то аномального - они идентичны за исключением зарезервированных полей и информации о линке. LACP между коммутаторами работает исправно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:36
Ага, они сказали так-же, почему D-Link заполняет эти поля :D , и сослались на стандарт:
Впрочем, специально для нас, ZTE пофиксил проблему в этой серии коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:09
По поводу заполнения reserved полей я отпишу в ШК.
Согласен - ошибка в принципе с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 14:54
Вот параметры устройств
В данной конфигурации с 3450, 3627 все работает прекрасно без нареканий
DGS-3450:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 3
Type          : LACP
Master Port   : 39
Member Port   : 39-40
Active Port   : 39-40
Status        : Enabled
Flooding Port : 39
А вот с 3620-28ТС и 3420-28ТС беда
DGS-3620-28TC:admin#show link_aggregation
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 9
Member Port   : 9-10
Active Port   : 9
Status        : Enabled
Flooding Port : 9
Total Entries : 1
Сервер
Linux L3 2.6.38.7 #2 SMP Thu Dec 15 19:13:17 GMT-4 2011 x86_64 Intel(R) Xeon(R) CPU           X3440  @ 2.53GHz GenuineIntel GNU/Linux
 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
driver: igb
version: 3.2.10
firmware-version: 1.7-3
/sbin/modprobe bonding mode=4 miimon=100 max_bonds=2 xmit_hash_policy=1
/sbin/modprobe igb IntMode=2,2,2,2 InterruptThrottleRate=25000,25000,25000,25000 RSS=1,1,1,1
Slackware 13.37 64-bit обновлено до current
cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.0 (June 2, 2010)
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer3+4 (1)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: slow
Aggregator selection policy (ad_select): stable
Active Aggregator Info:
        Aggregator ID: 1
        Number of ports: 2
        Actor Key: 17
        Partner Key: 39
        Partner Mac Address: 00:26:5a:68:18:8f
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:37
сдался вам этот LACP... собирайте static :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:45
Здравствуйте, закупили два 3420-28tc в планах поднимать LACP между ними и HP(BigIron) очень бы нехотелось столкнуться с такойже проблемой, т.к. все будет происходить на рабочей системе и предварительно протестить возможности нет.
И еще небольшой вопрос, может я что не так делаю, но не пробивается ip в 192.168.0.x/24 сети пишет :
Command: config ipif System ipaddress 192.168.0.169/24
Conflicted subnet addresses
Fail!
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.00.023
