Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:43
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 13:35
При включении D-Link 2640U время тестирования загораються все лампочки, кроме DSL и Ethernet? После чего остаются постоянно гореть только первые две: POVER и DSL. Остальные индикаторы не загораются. После этого никакой реакции.Доступа в веб-интерфейс нет, при вводе любого ip-адреса пишет "Соединение закрыто удалённым сервером". Произошло это после выключения и включения модема. Он начал терять сеть и постоянно выключались индикаторы DSL и Ethernet, по несколько раз ежедневно. Провайдер Домолинк. Кнопочка Reset не помогает.
Как можно вернуть доступ к модему? или как его перепрошить? Есть ли какие-то программы для этого?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 09:35
Скорее всего только через СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 07:07
Пробиты цепи питания? Вскройте модем и посмотрИте на конденсаторы фильтра... Еще есть тема про ремонт БП в "Общих вопросах".
Где-то на просторах Инета я сталкивался с обсуждением диагностики бюджетных DSL. По вашим симптомам - скорее вылет цепей питания в самом модеме...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
