Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: поднимаем ftp
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 02:34
Люди. Вообщемм такая проблема. Имею копм. дома. Планшет с вафлей, поднял стандартными средствами на win7 ftp сервак (IIS). Дома, по вафле, цепляюсь к серверу через тотал командер, а из нета немогу. Как сделать проброс портов на роутере. Интернет работает через РРРоЕ, вайфай как и положено, но при настройке новго соединения через РРРоЕ ставим галку в чебоксе Virtual Server, набераем адрес и вот те хрень: ошибка, параметр может принимать только числовые значения. Что такое? Непойму. Адреса ввожу точно, ip статистический (тот который от провайдера) и свой (домашней машины). Может кто сталкивался с такой ситуациец отпишите плиз. Оч нада. А то сижжу на работе сутки, скучно. А так хоть кино пасмарю.
 Заголовок сообщения: Re: поднимаем ftp
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 06:39
Вы неверно настраиваете Port Forwarding.
Модель модема вы не сообщили, но в большинстве случаев настройка требует только следующих параметров:
Name: любое на ваш выбор, например MyWebServer
Server IP: адрес вашего домашнего компа в LAN (напр., 192.168.1.15). При использовании Port-forwarding(VirtualServers) обычно рекомендуется адрес на "домашнем" компе задать статически. Либо использовать привязку DHCP IP-MAC.
Public Port: любой допустимый порт, например 8180. Можете использовать и стандартный для вашего сервера (HTTP - 80). Если надо указать промежуток портов - указывайте один и тот же.
Private port: порт, на котором работает ваш сервер на локальной машине. Обычно 80.
Если есть параметр Remotre Address (ip) - его указывать не надо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 18:19
Спасиб за подсказку. А можно по-проще, короче на пальцах. Роутер D-Link-DSL 2640u. Ревизия с4. Язык интерфейса-русский. А то где сматрю настройки, там либо англицкий, либо тот который с диска к роутеру. Буду оч признателен если отпишете. Адреса:192.168.1.1 - роутер; 192.168.1.2 - рабочая машинка (на которой ftp); 192.168.1.3 - плпншет.
