Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Loading Backup модемов через Telnet
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 00:42
Приветствую, бойцы не видимого фронта! :D
Поделитесь пожалуйста опытом по работе через telnet, в приоритете интересуют устройства - модемы (т.к. чаще всего работаю с ними). Можно ли загрузить ранее выгруженный backup настроек на устройство через telnet? Можно и по другому, но суть в том, что в перспективе автоматизировать этот процесс до запуска "file.exe" и заготовленный backup "в кармане" :wink:
На повестке дня:
1) Возможность работы с backup по telnet.
2) Варианты "прозрачной" работы на устройстве (без web интерфейса). Можно ли к примеру рулить железкой по 80 порту посылая управляющие команды. (Это к примеру) Есть небольшой навык работы на С++, сокетами замутим шелл какой? так что на варианты и фантазию не скупитесь ^_^
 Заголовок сообщения: Re: Loading Backup модемов через Telnet
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 06:00
Возможно все. НО
1) Нежелательно (хотя и возможно) делать заливку (хоть конфигурации, хоть прошивки) через WAN-side. С другой стороны, достаточно надежно это реализуетя при наличии "сервера" (т.е., в пределе, доступного совместимого устройства) в локальной сети за роутером - заходим на это устройство (ssh/rdp) и управляем роутером "изнутри"
2) "Рулить по 80 порту без WEB-интерфейса" - это сильно сказано (хотя возможно и такое) :)
Чем вам не нравятся порты 21, 22 и 23?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:00
Очень! Очень даже нравится. Забыл самое важное сказать, пустая моя голова, на данный момент у меня ключевой под опытный d-link dsl2540u, я кажется говорил, что в основном вопрос касается модемов... 21, 22 порт на сколько я понял не доступны (или я ошибаюсь?), а через 23-й не нашел функции работы с бэкапом. почему и прошу уокозать данную возможность если есть, по telnet.
Прекрасно понимаю, что у модемов, относительно старших братьев, очень скупые и тривиальные возможности, но задача есть, чем лукавый не шутит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 03:13
Почему порты недоступны? Смотрите раздел Management-Access Control-Services - там отмечаете нужные вам сервисы с нужной вам стороны роутера - и вперед...
Да, еще - большинство прошивок поддерживают вход "снаружи" на роутер только под именем support
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 18:05
AndreTM, спасибо. Будем знать теперь где это делается. :)
К сожалению данное решение в любом случае не подойдет т.к. в поставленной задаче. еще не уточнил один нюанс, подразумевается работа с устройством со сброшенными настройками на дефолтные.
Хмм... слышу в первый раз, спасибо за информацию.
Появился дополнительный вопрос.
Написал банальную программка для подключения к модему по 23-у порту. Подключается удачно, но при попытке авторизоваться стандартные данные аутентификации не опознает. Соответственно тут же средствами Linux/Windows заходит успешно с теми же параметрами. передача данных идет без дополнительных настроек, т.е. в ASCII кодировке. D-link при авторизации использует какое ни будь хеширование MD-5 или base64 или еще что? Какое?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
