Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Минимальная конфигурация IPTV
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 09:29
Добрый день, перелопачено много док по IPTV от компании Длинк и прочих, уже в голове каша, все сумбурно и т.д. Не могли бы поставить на путь истинный? Задача принять поток на Л3, раздать его на Л2
Конфигурация: IPTV - DGS3612 - cisco 3750 - DGS3100 - DES3526 - pc-vlc
Принимаем поток IPTV на коммутатор DGS3612 на физич интерфейс, прописали туда ip из сети стримеров 192.168.1.1
Создали влан 4092 на этом порту untag на аплинке tag
Аплинк соединяется с cisco 3750
От неё все тот же tag на DGS3100
От него DES3526 в который подключен мой ПК с VLC
Будучи подключенным в untag 4092 c 3526 все работает.
Задача находясь в другом vlan проиграть видео.
На 3612 поднят pim-sm и igmp-snooping
config pim all state enable mode sm
enable pim
config igmp all version 2 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
Достаточно ли этого? Нужно ли указывать PIM Candidate RP?
Далее по цепочке пробрасывается vlan 4092 до 3526 в который подключен ПК с адресом 192.168.5.1 (из другого vlan)
На 3526
config igmp_snooping querier 2 state enable
config igmp_snooping 2 state enable
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
Достаточно ли этого? Или если клиент запрашивает поток, который вещается из другой сети, то нужно настраивает ISM?
Нужно ли на остальной цепочке cisco 3750 - DGS3100 настраивать igmp_snooping?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Минимальная конфигурация IPTV
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:53
Посмотрите тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:28
Я её читал, что если рассматривается вариант pim-sm, но вместо трёх 3312sr что в доке, у меня один 3612, а затем идёт цепочка из L2?
Какие должны быть настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 16:31
Значит невнимательно читали, смотрите ниже:
Маршрутизация с PIM-DM: пример настройки:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:24
Так я же говорю, мы хотим использовать pim-sm, зачем мне смотреть pim-dm?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 15:34
Чтобы вообще понять, что такое PIM. PIM - это маршрутизация. Между какими интерфейсами Вы хотите её включить, если у Вас всего один интерфейс, да и тот не используется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 15:44
У меня на 3612 приходит поток в 192.168.1.0/24, его нужно раздать на интерфейсах, к которым подключены 3526/3200/и т.д. 192.168.x.x/24
Сейчас мы добились следующего:
При отключенном PIM глобально на 3612 и включенном igmp_snooping, а так же включенном igmp_snooping на 3526 удаётся проиграть поток, находясь в 192.168.50.0/24 подсети. За счет чего мультикаст маршрутизировался?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 15:51
Приведите полную конфигурацию DGS-3612
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 16:00
Привожу:
# DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.50.B15
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
create account admin 111
111
111
# ACCOUNT END
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 8889
enable web 8888
enable clipaging
# STORM
config traffic trap none
config traffic control 1-12 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 5 mode port-based
config loopdetect trap both
config loopdetect ports 1,3-12 state enabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
create syslog host 1 severity all facility local1 udp_port 514 ipaddress 192.168.254.222 state enable
config log_save_timing on_demand
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 6
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-12 0
config bandwidth_control 1-12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-12 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-3,5-8 speed auto capability_advertised 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 4 speed auto capability_advertised 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state disable
config ports 9-12 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 9-12 medium_type fiber speed auto capability_advertised 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-12 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001e58dc8900
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp group dX2GYHjzJMLhrHW4 v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group dX2GYHjzJMLhrHW4 v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community dX2GYHjzJMLhrHW4 view CommunityView read_only
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp
enable snmp linkchange_traps
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-12 enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 advertisement disable
create vlan 3 tag 3
config vlan 3 add tagged 2,10 advertisement disable
create vlan 4 tag 4
config vlan 4 add tagged 1,9-10
config vlan 4 add untagged 7 advertisement disable
create vlan 5 tag 5
config vlan 5 add tagged 9
config vlan 5 add untagged 6 advertisement disable
create vlan 6 tag 6
config vlan 6 add tagged 3,9,12 advertisement disable
create vlan 7 tag 7
config vlan 7 add tagged 9,12
config vlan 7 add untagged 11 advertisement disable
create vlan 8 tag 8
config vlan 8 advertisement disable
create vlan 9 tag 9
config vlan 9 advertisement disable
create vlan 10 tag 10
config vlan 10 add tagged 2,9 advertisement disable
create vlan 11 tag 11
config vlan 11 add tagged 9,12 advertisement disable
create vlan 12 tag 12
config vlan 12 add tagged 2,9 advertisement disable
create vlan 13 tag 13
config vlan 13 advertisement disable
create vlan 14 tag 14
config vlan 14 advertisement disable
create vlan 15 tag 15
config vlan 15 add tagged 9
config vlan 15 add untagged 5,8 advertisement disable
create vlan 172 tag 172
config vlan 172 add tagged 1-3,10,12 advertisement disable
create vlan 324 tag 324
config vlan 324 advertisement disable
create vlan 1022 tag 1022
config vlan 1022 add tagged 1,9 advertisement disable
create vlan TV tag 4092
config vlan TV add untagged 4,9 advertisement disable
create vlan 4093 tag 4093
config vlan 4093 add tagged 2-3,9,12 advertisement disable
create vlan subnet_254 tag 4094
config vlan subnet_254 add tagged 2-3,9 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-3,10,12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 4,9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4092
config gvrp 5,8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 15
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 7
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq ports 1-12 missdrop disable tpid 0x8100
# RSPAN
disable rspan
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-12 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# guestvlan
# TR
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-12 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-12 limit no_limit
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-12 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:DC:89:00 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-12 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-12 fbpdu disable
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user amigo authmode password
config ssh user kan5300 authmode password
disable ssh
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 192.168.254.222 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-12 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.254.103/24 vlan subnet_254
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 3 mac_offset 10
create ipif 3 192.168.3.254/24 3 state enable
config ipif 3 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 4 mac_offset 1
create ipif 4 192.168.4.254/24 4 state enable
config ipif 4 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 5 mac_offset 2
create ipif 5 192.168.5.254/24 5 state enable
config ipif 5 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 6 mac_offset 3
create ipif 6 192.168.6.254/24 6 state enable
config ipif 6 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 7 mac_offset 4
create ipif 7 192.168.7.254/24 7 state enable
config ipif 7 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 10 mac_offset 5
create ipif 10 192.168.10.254/24 10 state enable
config ipif 10 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 11 mac_offset 6
create ipif 11 192.168.11.254/24 11 state enable
config ipif 11 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 12 mac_offset 7
create ipif 12 192.168.12.254/24 12 state enable
config ipif 12 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 15 mac_offset 8
create ipif 15 192.168.15.254/24 15 state enable
config ipif 15 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif TV mac_offset 11
create ipif TV 192.168.1.121/24 TV state enable
config ipif TV proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 172 mac_offset 9
create ipif 172 172.16.103.254/24 172 state enable
config ipif 172 proxy_arp disable local disable
config ipif 3 ip_mtu 1500
config ipif 4 ip_mtu 1500
config ipif 5 ip_mtu 1500
config ipif 6 ip_mtu 1500
config ipif 7 ip_mtu 1500
config ipif 10 ip_mtu 1500
config ipif 11 ip_mtu 1500
config ipif 12 ip_mtu 1500
config ipif 15 ip_mtu 1500
config ipif TV ip_mtu 1500
config ipif 172 ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
disable autoconfig
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-12 notification disable
config lldp ports 1-12 admin_status tx_and_rx
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control ports 1-12 state disable
config mac_based_access_control ports 1-12 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
# MCFILTER
# SNOOP
config igmp_snooping vlan default state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 3 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 4 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 4 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 5 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 5 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 6 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 6 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 7 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 7 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 8 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 8 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 9 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 9 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 10 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 11 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 11 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 12 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 12 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 13 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 13 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 14 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 14 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 15 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 172 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 172 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 324 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 324 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 1022 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 1022 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan TV state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan TV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan 4093 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 4093 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan subnet_254 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan subnet_254 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config limited_multicast_addr ports 1-12 state disable
# MLDSNP
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 3 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 3 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 4 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 4 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 5 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 5 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 6 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 6 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 7 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 7 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 10 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 10 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 11 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 11 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 12 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 12 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 15 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 15 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif 172 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif 172 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif TV retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif TV state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# WAC
config wac method local
disable wac
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 192.168.254.250 1 primary
create route redistribute dst ospf src static mettype 2 metric 20
create route redistribute dst ospf src local mettype 2 metric 20
config ecmp algorithm ip_destination crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif 3 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 3 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 4 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 4 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 5 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 5 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 6 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 6 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 7 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 7 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 10 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 10 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 11 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 11 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 12 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 12 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 15 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 15 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 172 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif 172 last_member_query_interval 1
config igmp ipif TV version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif TV last_member_query_interval 1
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif 3 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 3 priority -1
config pim ipif 4 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 4 priority -1
config pim ipif 5 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 5 priority -1
config pim ipif 6 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 6 priority -1
config pim ipif 7 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 7 priority -1
config pim ipif 10 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 10 priority -1
config pim ipif 11 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 11 priority -1
config pim ipif 12 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 12 priority -1
config pim ipif 15 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 15 priority -1
config pim ipif 172 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 172 priority -1
config pim ipif TV state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif TV priority 1
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp TV
# DVMRP
enable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif 3 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 4 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 5 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 6 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 7 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 10 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 11 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 12 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 15 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 172 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif TV metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
# IPMROUTE
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
config rip ipif 3 tx_mode disable state disable
config rip ipif 3 rx_mode disable state disable
config rip ipif 4 tx_mode disable state disable
config rip ipif 4 rx_mode disable state disable
config rip ipif 5 tx_mode disable state disable
config rip ipif 5 rx_mode disable state disable
config rip ipif 6 tx_mode disable state disable
config rip ipif 6 rx_mode disable state disable
config rip ipif 7 tx_mode disable state disable
config rip ipif 7 rx_mode disable state disable
config rip ipif 10 tx_mode disable state disable
config rip ipif 10 rx_mode disable state disable
config rip ipif 11 tx_mode disable state disable
config rip ipif 11 rx_mode disable state disable
config rip ipif 12 tx_mode disable state disable
config rip ipif 12 rx_mode disable state disable
config rip ipif 15 tx_mode disable state disable
config rip ipif 15 rx_mode disable state disable
config rip ipif 172 tx_mode disable state disable
config rip ipif 172 rx_mode disable state disable
config rip ipif TV tx_mode disable state disable
config rip ipif TV rx_mode disable state disable
# MD5
# SFLOW
# OSPF
create ospf area 192.168.254.0 type normal
config ospf ipif 172 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 172 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif TV area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif TV authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 3 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 3 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 4 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 4 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 5 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 5 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 6 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 6 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 7 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 7 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 10 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 10 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 11 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 11 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 12 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 12 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif 15 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 15 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif System area 192.168.254.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf router_id 192.168.254.103
enable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif 3 authtype none
config vrrp ipif 4 authtype none
config vrrp ipif 5 authtype none
config vrrp ipif 6 authtype none
config vrrp ipif 7 authtype none
config vrrp ipif 10 authtype none
config vrrp ipif 11 authtype none
config vrrp ipif 12 authtype none
config vrrp ipif 15 authtype none
config vrrp ipif 172 authtype none
config vrrp ipif TV authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# End of configuration file for DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:43
Я только что занимался IPTV, внутренний тест пройден, как только закончим - я опишу у себя в блоге пример настройки с учётом тонкостей, выложу ссылку.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 14:49
config pim all sta ena
config igmp all sta ena
enable pim
На DES-3526 replace source ip должен быть из подсети соответствующего интерфейса DGS-3612 (если используете ISM Vlan)
Да, чтобы мультикаст не лился во все порты.
Нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 14:57
Александр спасибо,
ISM пока не используем, на 3526 достаточно просто igmp snooping?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 15:26
Да.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
