Текущее время: Вт авг 11, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: dlink dir 320 NRU
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 19:22
Имеется маршрутизатор D-link dir 320/NRU.
Меня интересуют два вопроса:
1. Зависает на тестах скорости и аплоадах. Но посмотрев соседние темы - жду прошивки на ftp.
2.
В кратце суть проблемы:
В первые два дня после покупки и настройки рабочие сокрости - для LAN 6.5 МБайта, дла вифи 1 МБайт. Так было 2 дня - 17,18 числа. Но уже 19 числа скорость установилась по тарифу (10 Мбит), и на локалке, и на внешке (и это через патчкорд между ПК и роутером). Провайдер говорит что ничего не менял. При прямом подключении к ПК скорость локалки (и в частности с торрента) возрастает до 80 Мбит. Обновил на оф.прошивку августа месяца - результат тот же. К сожалению на NRU не подходят прошивки от Олега или Вампика.
Настройки роутера:
WAN:
PPPoE, MTU - 1460, Свои логин и пароль, ну и в принципе все.
LAN:
Оставил как есть.
Wi-Fi:
Прописал только шифрование и ключ.
Подскажите, в чем проблема? Слышал что скорость режется, но не настолько же!
Насчет таблицы маршрутизации локальных адресов - у провайдера сказали что он должен ее автоматом подхватывать (да и у многих других маршрутизаторов у этого провайдера скорость не резалась, таблицу мы на них также не настраивали).
Может есть какие решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: dlink dir 320 NRU
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:45
Думается, что провайдер все же что-то поменял, и теперь ваш WAN порт соединяется с его оборудованием только на 10 мбит. Проверьте это (не помню, на роутере есть где-нибудь в статусе индикация скорости интерфейса или нет).
На компьютере сетевая карта может вытягивать соединение, даже если оно не совсем качественное. Роутер в этом отношении более чувствителен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:30
Скидываешь настройки, заново вводишь держится норм. Затем опять начинается. С ответов провайдера данный аппарат не поддерживает таблицу маршрутизации. Из-за этого всеь трафик идет как внешний. Пробую прописать таблицы маршрутизации - но все также. Просто к примеру - некоторые другие роутеры без настроек всего выше перечисленного выдает скорость через роутер по кабелю 60-70 Мбит. Проверял сам.
Но к сожалению при покупке не увидел букв NRU на упаковке...теперь мучаюсь с обрезкой... Прошивка в дальнейшем сможет изменить мое положение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 14:27
А таблица маршрутов какая? По факту, а не то, что прописано в статике. То есть то, что показывается в Статус - Таблица маршрутизации.
По идее, если туда маршруты от провайдера по dhcp нормально попадают, то все должно работать. Да и проверить можете с компьютера командой tracert.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 06:28
В том то и дело, что там нет ни одного маршрута. Вобще нет. Ответ провайдера - данная модель не принимает таблицу маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:28
Прошивка та, которая на сайте выложена? Если да, то вроде должен принимать маршруты...
Попробуйте несколько руками задать. Отображаются они в статусе в таблице маршрутизации? Ну и работают ли, заодно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 18:15
Прошивка та, что выложена на фтп - от августа. Вроде как писали в скором времени выйдет новая прошивка, которая по крайней мере правит глюк с тестами скорости на аплоад (вроде как бетка помогает, да и то не всем).
Теперь по поводу маршрутизации - по умолчанию там два маршрута лан и один на PPPoE:
Интерфейс Назначение Шлюз Маска сети Флаги Метрика
LAN 239.255.255.250 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0
LAN 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0
pppo 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 100
Я так понял он их и сам прописал..насколько они правильные - наврядли - вобще не совпадают с примерами от провайдера уфанет.
Попробую сам прописать - отпишу как проверю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 19:45
Прописал я маршруты основные, но в статусе они так и не появились. То есть остались те, которые я писал постом выше. Новых нет. Такое ощущение что он не принимает их, что ли.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 17:01
Ну может кто-нибудь подскажет какое-либо решение?
