Текущее время: Ср июн 10, 2026 18:09
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 15:08
Помогите пожалуйста с настройкой сети:
ADSL: модем в режиме моста, PPPoE поднимаю с ПК.
ПК: Windows 7, 2 сетевые карты
1я - ip 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.2 :arrow: модем
2я - ip 192.168.137.1, маска 255.255.255.0, шлюз нет :arrow: DIR-320
Роутер: настройки
LAN - ip 192.168.137.2 маска 255.255.255.0,
Internet - Access Point Mode выключен
Static IP ip 192.168.137.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.137.1, прописаны днс
Устройства: получать настройки автоматически.
Кабель ПК - роутер подключен к LAN порту роутера
Если на роутере DHCP включен,
то DHCP устройствам раздаётся(по LAN и WiFi) с роутера (192.168.137.100-199 шлюз 192.168.137.2 - есть сеть, нет интернета ) иногда с ПК (169.ххх.ххх.ххх - нет сети и интернета) :shock:
Прописываю вручную на устройствах ip 192.168.137.xхх, шлюз 192.168.137.1, днс - есть сеть и интернет
Если на роутере DHCP выключен,
то раздаётся с ПК 169.ххх.ххх.ххх - нет сети и интернета
Для тех, кто всё дочитал: :lol:
Как сделать, чтобы ip раздавался роутером и была сеть между устройствами (192.168.137.ххх) и ПК (192.168.137.1)
т.е. по идеи шлюз был 192.168.137.1 или NAT между шлюзом роутера 192.168.137.2 и 192.168.137.1 :roll:
п.с. вариант модем - роутер - устройства и пк, где сессию или модем сам поднимает или с роутера - мне не подходит
viewtopic.php?f=4&t=148117
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 09:55
Можно сделать еще один NAT:
кабель ПК-Роутер - в порт WAN
WAN settings:
static ip:
ip 192.168.137.2
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.137.1
dns 192.168.137.1
LAN settings:
ip 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
DHCP server - включен
На ПК 192.168.137.1 нужно будет прописать маршрут в LAN подсеть роутера, например
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.137.2 -p
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 23:03
если подключено ПК-LAN порт роутера, то маршрут помогает зайти на роутер 192.168.0.1, но не устройства (192.168.0.х),
если подключено в WAN порт, то разницы есть или нет маршрута - не заметил :roll:
Устройства
Получать настройки автоматически (ip 192.168.0.х, шлюз 192.168.0.1, интернет есть)
ping 192.168.137.1 есть
ping 192.168.137.2 есть
доступ к ПК 192.168.137.1 есть
ПК
ping 192.168.137.2 есть (на веб-интерфейс зайти не могу - т.к. wan)
ping 192.168.0.1 нет
ping 192.168.0.х нет
доступа к устройствам 192.168.0.х нет :( (могу только пробросить порты)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 07:21
Сделайте вместо подсети .137. подсеть .0. (192.168.0.0./24).
Роутер настройте как точку доступа с WiFi.
DHCP-сервер будет на ПК-шлюзе.
Все другие варианты хотя и настраиваемы, но более геморны. Хотя можете связаться по асе - побеседуем...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 23:05
Разве в случае такого нат - dhcp сервер на не серверной версии windows будет работать? Ведь при шаринге 192.168.137.1 он будет обеспечиваться ics?!
Да, сеть/интернет ПК<->Устройства будет, но только с вручную прописанными настройками ип/маска/шлюз иначе 169.254.*.* :roll:
Вообщем 192.168.0.х это не наш метод...
Пока придется сидеть так: поставил на вторую сетевую 192.168.137.1 и роутер в режиме точки доступа.
Все устройства будут получать настройки автоматически с ПК (ip 192.168.137.х ).
Сеть будет ПК - Устройства и интернет... но при выключенном ПК - получу сеть между ними 169.254.*.* :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 03:27
Давайте не будем спорить - почему не попробовать сначала?
Да, любая Win (не только "серверные") имеет встроенный DHCP-сервер, и при включении "общего доступа" он активизируется.
Так что сделайте нулевую "внутреннюю" подсеть и разрешите "общий доступ к подключению" на сетевой карте, куда подключен модем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 18:39
Роутер
включаем режим AP, ПК - Роутер подключал через WAN/LAN
ПК
1я сетевая ip 192.168.1.2 / маска 255.255.255.0 / шлюз 192.168.1.1/ днс 192.168.1.1, "разрешить общий доступ" (вместо adsl)
2я сетевая ip 192.168.0.1 / маска 255.255.255.0 / шлюза нет / днс 192.168.0.1
Устройства
"Получать настройки автоматически"
Получаем ip 169.254.*.* / маска 255.255.0.0 / шлюза нет
Сеть между ПК и устройствами есть, интернета нет
При этом через ipconfig видим на второй сетевой такую картину
 DNS-суффикс подключения . . . . . :
 Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.229.195
 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
 Основной шлюз. . . . . . . . . :
пробовал перезагружать, /release /renew, netsh int ip reset
В любом случае уходим от темы, нужна реализация - dhcp раздаётся с роутера - как писал в начале и вариант Михаила
viewtopic.php?p=788782#p788782
К роутеру должны подключаться 2-3 устройства по wifi и 2 по лан(1 со статическим ip)
п.с.
Андрей, да, любая вин хоть и имеет встроенный DHCP сервер, но мы говорим про Windows 7, ICS и конкретно их заморочки, то что работало на XP не обязательно будет здесь. :( В моём случае 169.254.*.* - я не вижу его работы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 16:05
Вопрос всё ещё актуален,
как правильно прописать маршрут на Windows 7 в LAN подсеть роутера?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 13:11
viewtopic.php?p=788092#p788092
Как прописать маршрутизацию на Windows 7/8 то?
AndreTM, пополнили знания по Win7 ?
