Текущее время: Чт июн 25, 2026 21:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Создание DSL сети...HELP
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 11:30
Здраствуйте уважаемые эксперты :D ! Существует проблема,..есть локальная сеть с прокси сервером, контролером домена, всё работает нормально...но у нас большое предприятие и несколько рабочих мест находятся около километра от нас, но туда идут телефонные линии, можно ли связаться с ними через ADSL технологию, можно даже протянуть отдельный полевик...я новичок в ADSL технологии, можно ответ поподробнее...в общем вопрос как обьеденить ЛВС и ADSL сеть...какое оборудование потребуется? маршрутизатор? комутатор или что-то ещё?...Wi-FI неподходит, слишком много препятствий... [/i]да и ещё у нас собственная АТС на предприятии, так что все телефонные провода нам полностью доступны...
 Заголовок сообщения: Re: Создание DSL сети...HELP
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 12:41
Лучше использовать технологию VDSL: DEV-301S и DEV-301M.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 05:43
Вы знаете хорошие ссылки по такой технологии?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 06:10
У нас ещё и другая проблема, нам надо будет подключить около 20 рабочих мест, все они удалены примерно 1-2 км,...может быть такое, например 24 или более портовый мультиплексор(или что-то ещё) и внего подключены вот эти 20 dsl модемов...?...какое оборудование понадобиться??? можно использовать модем DEV-301S, а какое устройство нам нужно поставить на АТС...?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 09:02
Можно. Устройство - EoVDSL коммутатор: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =24&id=197
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 10:50
Т.е. DHS 3224V потом из него провода идут на сплитер DHS 24SP, а из него линии уже расходятся на мосты конечных юзеров DEV-301, я правильно понимаю, такая схема будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 12:21
да. будет. Сплиттер нужен только если вы по этим же проводам хотите пустить телефон.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 13:36
Спасибо! Будем делать, !
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
