Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:09
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 08:27
Подскажите как нужно настроить устройство чтобы при подключении к офисной АТС была реализованна следующая схема работы:
Сотрудник с внутреннего телефона набирал код линии например (106) и выходил на шлюз для звонков по sip
Если идет входящий звонок по sip то он должен попасть во внутреннюю телефонную сеть после чего набирается внутренний номер абонента и попадает на него.
Сейчас сделали так:
Вход line 711s подключили к внутренней линии АТС (106) В нутри 7111 FXO, FXS включили и указали одинаковый номер (рег на sip)
Если на телефоне набираем 106, то попадаем на шлюз надираем номер - разговариваем.
Но если абонент звонит на шлюз то у него все время занято.
Что неправильно настроили?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:03
Выложите лог со шлюза. Также выложите скриншот настроек SIP
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 13:16
Что-то немогу найти как к сообщению присоединить файлы
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 13:39
не присоединяйте логи по умолчанию сохраняются в папку C:\SL_LOG в текстовом виде
