Текущее время: Чт июл 23, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: DIR_300NRUB5 исчезает сеть
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 22:25
Всем здрасьте. Подскажите плиз куда копать. Имеется роутер DIR_300NRUB5. Был установлен месяца два назад. Настроен в сети NetByNet. Дома один стационарный комп подключен кабелем, и три Wi-Fi устройства (ноутбук, HTC и iPhone). Где-то недели две назад пропала беспроводная сеть в ноутбуке. То есть другие сети wi-fi (соседские) ноут видит, а мою нет. При этом оба смартфона работают с интернетом исправно. Вылечил ноут путем подключения кабелем ))) Теперь вот "слетел" HTC . Тоже перестал видеть мою сеть, пишет вне зоны. А сети соседей ловятся и работают))) На стационарном компе интернет был и есть всегда... В чем может быть проблема? Может кто сталкивался? Прошивка 1.2.94
 Заголовок сообщения: Re: DIR_300NRUB5 исчезает сеть
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:44
Канал для сети выбран вручную? Какой тип шифрования используете?
Попробуйте сохранить конфигурацию роутера, сбросить его на заводские настройки и заново её загрузить (или сбросить на заводские и настроить заново).
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:49
Канал сети auto
беспроводной режим 802.11 B/G/N mixed
WPA шифрование TKIP
Сбрасывал на заводские настройки и возвращался на сохраненную конфигурацию - не помогло. По-прежнему iPhone работает с wi-fi, Htc и ноутбук не видят сеть )))
Сбрасывать на заводские и настраивать заново пока нет времени...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 13:42
konek76, попробуйте выставить канал сети вручную, а тип шифрования AES.
По идее в вашей ситуации должно быть наоборот, IPHONE, не всегда корректно работает с TKIP.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 18:04
Ок, попробую. А какой канал-то выставлять? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 19:53
Рядом много сторонних WLAN сетей ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 20:43
Ну да, в час пик до 10 насчитывается
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 20:49
Хм...нормально так, попробуйте наверное 7-й либо 11-й.
Хотя используемый канал, в данный момент, не так актуально, а вот тип инкапсуляции в первую очередь меняйте.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 20:57
Вот, если интересно почитайте.
http://ru.wikipedia.org/wiki/TKIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_E ... n_Standard
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 23:17
Отчитываюсь ))) - поставил шифрование AES, нет позитива, поменял на TKIP+AES. 10 минут, полет нормальный. HTC увидел сеть. Ноутбук проверю завтра. Спасибо за подсказки. Надеюсь завтра все также будет работать ))) THANKS!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 08:46
Замечательно, пожалуй так и нужно оставить, ноутбук менее прихотлив к типам шифрования, думаю тоже должен заработать.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:50
Ноутбук тоже заработал с сетью. Ура!!! Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 13:51
Вот и замечательно, рад за вас !!!
knock-knock
