Текущее время: Пн авг 17, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: DFL-860E и клиент L2TP Beeline (ISP)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:59
Коллеги, приветствую всех!
Перечитал форум, попробовал все настройки, но так и не смог добиться нормальной работы Subj. Интернета на LAN портах нет, хотя соединение по L2TP (да и PPTP) просиходит и внешний адрес выдаётся. Полагаю, что-то не так с маршрутами и их настройками.
Возможно ли попросить тех, у кого используется подобная связка (LAN-WAN L2TP Client) выложить настройки по пунктам или некий FAQ что и как нужно где прописать. Покорнейше благодарю.
P.S.: на данный момент сбросил девайс в ресет после своих настроек и готов сделать всё с нуля.
MrGeorge.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и клиент L2TP Beeline (ISP)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:11
поднимайте туннель
делайте правила .
если не получилось скрины сюда - коллективный разум поможет
не плохо бы было заглянуть на FTP, там что то подобное видел http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%d0%9d ... cobina.pdf
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 13:01
Ок, этой инструкции ещё не видел. Не вопрос, в этот раз, пробую взять её за основу. Итак, проделал почти все шаги, кроме внутреннего рута в сеть (он мне не нужен). Инета на LAN нет, получить внешний адрес (статику) не могу.
На последней закладке L2TP Client убрал галочку "Automatically add a route for this interface using the given remote network.", сразу получил внешний адрес... Соответственно, делаю вывод, что то-то не хватает по роутингу...
Текущая таблица после снятия галочки выглядит так:
# Type Interface Network Gateway LocalIP Metric Monitor this route Comments
1 Route wan1 L2TP_networkAddress: 85.21.0.0/24 wan1_gwAddress: 0.0.0.0 100 No
2 Route wan1 wan1netAddress: 0.0.0.0/0 100 No Direct route for network wan1net over interface wa...
3 Route wan1 all-netsAddress: 0.0.0.0/0 wan1_gwAddress: 0.0.0.0 100 No Default route over interface wan1.
4 Route wan2 wan2netAddress: 192.168.120.0/24 100 No Direct route for network wan2net over interface wa...
5 Route dmz dmznetAddress: 172.17.100.0/24 100 No Direct route for network dmznet over interface dmz...
6 Route lan lannetAddress: 192.168.10.0/24 100 No Direct route for network lannet over interface lan...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 13:40
скриншотом . таблицу и правила lan_to_wan1( или как там у вас )
метрику попробуйте поставить поменьше , 90 например
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:07
Метрика 90 не помогла.
Скриншоты:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:27
а где у вас маршрут который идет на интерфейс INTERNET?
попробуйте добавить руками маршрут
internet/all-nets metric 90
а старый маршрут сделайте опять с метрикой 100
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:55
Ха! Это слишком просто)))))
Как только делаешь такой роут или ставишь назад галочку в автороуте в L2TP Client, соединение "Internet" просто не конектицца(( WAN получает внутренний их адрес, а сам тунель не поднимается и "внешнюю статику" я не получаю... Просто пишет Tunnel Closed. И в лог выдаёт вот такое сообщение:
2011-12-21
15:47:38 Warning L2TP
2800002
l2tpclient_resolve_failed
iface=Internet remotegwname=tp.internet.beeline.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:13
сделайте маршрут до vpn сервера с тойже метрикой или равной но выше вашего тунельного .
те сначала с метрикой 90 маршрут до vpn сервера . а замем маршрут с вашим интерфесом internet с метрикой 90 но ниже по таблице от предыдущего маршрута
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:41
тоже самое(((
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 16:17
странно надо подумать ......
а у вас локальый IP какой присваивается ?
как написано в свойствах клиента dns адресс сервера ( через адресную книгу или прям в свойствах )
попробуйте для эксперемента поменять имя на IP адресс
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 16:51
Если Вы про IP, который в Клиенте L2TP, то пробовал и на прямую IP адрес, и через dns:имя серевера. Мне кажется (я уже писал), что проблема именно в таблице маршрутизации. Так как, если убрать галочку в свойствах роутинга L2TP-клиента или убрать соответствующую сторку (статический роут) из таблицы маршрутизации, то клиент сразу соединяется с сервером билайн и получает внешний IP адрес. Другое дело, как и что настроить дальше.
Коллеги, у кого ещё какие предложения? Наверника ведь, не у одного меня такая задача (Subj)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 20:05
вот для примера моя таблица....
di-net_ip2 -этто маршрут до vpn сервера провайдера
internet - такой же интерфейс только PPTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 21:19
Для билайна по минимуму надо маршруты до VPN сетей (78.107.1.0/24, 85.21.0.0/24) + DNS серверов, которые вам выданы на физ. интерфейсе
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 21:33
А в PPTP Client роут включен??
Последний раз редактировалось MrGeorge Ср дек 21, 2011 22:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 22:26
1. Ну 85.21.0.0/24 - это понятно, а что такое 78.107.1.0/24? И с какой метрикой он должен быть? И должен ли, если это L2TP?
2. Насколько я понимаю, у меня маршрут на 85... прописан (L2TP_Network). Разве нет? (первая строчка)
3. Не совсем понимаю как должен выглядеть маршрут к DNS-серверам((
4. Ознакомился вот с этим
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=132432&view=next
но части картинок нет, и опять не понимаю о чём речь :cry:
Хотел бы просто попросить Вас любезно написать свой вариант таблицы Main (Routes).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
