Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: dfl 210 - отваливается интернет
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:22
Имеется dfl 210, прошивка 2.27.00.15-14099. Работал себе месяца 4 и вот началось, сначала раза 2 в день, теперь каждые 10 минут пропадает связь с провайдером. Провайдер утверждает, что у них все ок. Помогает перезапуск устройства. Интернет дается по pppoe.
Статус-интерфейсы-wan:
Информация о драйвер/статистика аппаратного обеспеченияPPP Assigned IP : 88.xxx.xxx.xxx
PPP Primary DNS : 88.xxx.xxx.xxx
PPP Seconday DNS : 88.xxx.xxx.xxx
PPPoE Server MAC : 6c-be-e9-6c-7f-b7
PPPoE Client State: PADI Sent
PPPoE Service name: ""
PPPoE User name : "xxxxxxx"
Где, что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: dfl 210 - отваливается интернет
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:33
в логах , поставте syslog и сделайте логировнаие туда , смотрите моменты разрывов
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:36
Закрывать тему можно. Провайдер во всем признался, подъездный коммутатор во всем виноват.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:50
Первым делом смените блок питания на заведомо исправный.
Затем
viewtopic.php?f=3&t=142733
Затем проверьте конденсаторы в самом DFL
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 23:10
Не помогло!
Сменил не только бп, но и сам dfl 210, на новый в пленочке. Пошил на 2.27.03.25. Правда накатил на него бэкап со старого.
Проработал час и отключился.
В логах:
authsystem=HTTPS username=admin access_level=administrator userdb=AdminUsers server_ip=192.168.1.1 server_port=443 client_ip=192.168.1.33 client_port=51359
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 05:56
Эта строчка показывает что вы с адреса 192.168.1.33 зашли на DFL
PADI sent это ситуация, когда DFL отправляет широковещательный запрос на поиск концентратора, но никто ему не отвечает. Очень часто бывает, когда провайдер лимитирует количество РРРоЕ сессий с одного клиентского порта или просто при проблемах у провайдера на последней миле
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:04
Подскажите пожалуйста, как можно настроить лог, чтобы точней понять, что происходит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:10
система - получатели событий .
там заводите запись о sysloge . как самый простой сислог могу посоветовать TFTP.( бесплатный )
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:42
Я зашел в получатели, а что дальше делать не могу понять, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:46
сщздать нового . получателя SYSlog
указываете IP ( компьютера в сети )получателя , порт . На компе запускаете прогу и насладжаетесь событиями которые он валит к вам :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:05
Ниче у меня никуда не валится, походу неправильно настроил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:12
Все таки пошло валиться, но в таком количестве, что разобраться в этом нереально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:16
а надо ! ;-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:22
как отфильтровать? Т.к. там много event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Access_Rule recvif=lan
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 20:22
а надо ! ;-)
Посмотрите пожалуйста.
<132>[2011-12-20 20:36:22] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Access_Rule recvif=lan srcip=192.168.0.36 destip=192.168.0.25 ipproto=UDP ipdatalen=58 srcport=137 destport=137 udptotlen=58 192.168.1.1 20/12 20:36:43.204
<132>[2011-12-20 20:36:24] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Access_Rule recvif=lan srcip=192.168.0.36 destip=192.168.0.25 ipproto=UDP ipdatalen=58 srcport=137 destport=137 udptotlen=58 192.168.1.1 20/12 20:36:44.651
<132>[2011-12-20 20:36:24] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan srcip=213.180.193.3 destip=88.87.xxx.xxx ipproto=TCP ipdatalen=32 srcport=80 destport=6038 tcphdrlen=32 syn=1 ack=1 192.168.1.1 20/12 20:36:44.834
<132>[2011-12-20 20:36:24] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Access_Rule recvif=lan srcip=192.168.0.37 destip=192.168.0.82 ipproto=TCP ipdatalen=21 srcport=445 destport=53112 ack=1 192.168.1.1 20/12 20:36:45.107
<132>[2011-12-20 20:36:26] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Access_Rule recvif=lan srcip=192.168.0.37 destip=192.168.0.82 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=445 destport=53112 rst=1 ack=1 192.168.1.1 20/12 20:36:47.104
<132>[2011-12-20 20:36:41] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=1 ttlmin=3 rule=TTLOnLowMulticast recvif=lan srcip=192.168.1.33 destip=224.0.0.252 ipproto=UDP ipdatalen=32 srcport=61347 destport=5355 udptotlen=32 192.168.1.1 20/12 20:37:01.653
<132>[2011-12-20 20:36:41] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=1 ttlmin=3 rule=TTLOnLowMulticast recvif=lan srcip=192.168.1.33 destip=224.0.0.252 ipproto=UDP ipdatalen=32 srcport=61347 destport=5355 udptotlen=32 192.168.1.1 20/12 20:37:01.761
<132>[2011-12-20 20:36:43] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=1 ttlmin=3 rule=TTLOnLowMulticast recvif=lan srcip=192.168.1.33 destip=224.0.0.252 ipproto=UDP ipdatalen=32 srcport=64005 destport=5355 udptotlen=32 192.168.1.1 20/12 20:37:04.214
<132>[2011-12-20 20:36:43] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=1 ttlmin=3 rule=TTLOnLowMulticast recvif=lan srcip=192.168.1.33 destip=224.0.0.252 ipproto=UDP ipdatalen=32 srcport=64005 destport=5355 udptotlen=32 192.168.1.1 20/12 20:37:04.320
<132>[2011-12-20 20:36:45] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan srcip=204.188.165.242 destip=88.87.xxx.xxx ipproto=TCP ipdatalen=95 srcport=61096 destport=34769 ack=1 psh=1 fin=1 192.168.1.1 20/12 20:37:06.366
<132>[2011-12-20 20:36:46] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=1 ttlmin=3 rule=TTLOnLowMulticast recvif=lan srcip=192.168.1.33 destip=224.0.0.252 ipproto=UDP ipdatalen=32 srcport=63530 destport=5355 udptotlen=32 192.168.1.1 20/12 20:37:06.772
<132>[2011-12-20 20:36:46] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=1 ttlmin=3 rule=TTLOnLowMulticast recvif=lan srcip=192.168.1.33 destip=224.0.0.252 ipproto=UDP ipdatalen=32 srcport=63530 destport=5355 udptotlen=32 192.168.1.1 20/12 20:37:06.890
<132>[2011-12-20 20:37:32] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan srcip=204.188.165.242 destip=88.87.xxx.xxx ipproto=TCP ipdatalen=95 srcport=61096 destport=34769 ack=1 psh=1 fin=1 192.168.1.1 20/12 20:37:52.873
<133>[2011-12-20 20:37:57] FW: PPPOE: prio=2 id=02600002 rev=1 event=pppoe_tunnel_closed iface=wan pppoeserver=7c-20-64-84-74-b0 uptime=748 192.168.1.1 20/12 20:38:18.145
<133>[2011-12-20 20:40:16] FW: SYSTEM: prio=2 id=03206000 rev=1 event=admin_timeout authsystem=HTTPS username=admin userdb=AdminUsers client_ip=192.168.1.33 access_level=administrator 192.168.1.1 20/12 20:40:36.708
<133>[2011-12-20 20:40:16] FW: SESMGR: prio=2 id=04900003 rev=1 event=sesmgr_session_removed action=none user=admin database=AdminUsers ip=192.168.1.33 type=HTTPS 192.168.1.1 20/12 20:40:36.708
<133>[2011-12-20 20:42:46] FW: SYSTEM: prio=2 id=03201000 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE time=5 reason="Activating configuration changes" 192.168.1.1 20/12 20:43:07.689
<133>[2011-12-20 20:42:46] FW: SYSTEM: prio=2 id=03201020 rev=1 event=config_activation action=reconfiguration username=admin userdb=AdminUsers client_ip=192.168.1.33 config_system=HTTP 192.168.1.1 20/12 20:43:07.691
<133>[2011-12-20 20:42:51] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202500 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE 192.168.1.1 20/12 20:43:12.661
<133>[2011-12-20 20:42:53] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202000 rev=2 event=startup_normal corever=2.27.03.25-14787 build="Nov 9 2010" uptime=1234 cfgfile="core.cfg" localcfgver=8 remotecfgver=0 previous_shutdown="2011-12-20 20:42:46: Activating configuration 192.168.1.1 20/12 20:43:14.257
<133>[2011-12-20 20:42:58] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202001 rev=2 event=startup_echo delay=5 corever=2.27.03.25-14787 build="Nov 9 2010" uptime=1239 cfgfile="core.cfg" localcfgver=8 remotecfgver=0 previous_shutdown="2011-12-20 20:42:46: Activating configur 192.168.1.1 20/12 20:43:19.277
<133>[2011-12-20 20:43:08] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202001 rev=2 event=startup_echo delay=15 corever=2.27.03.25-14787 build="Nov 9 2010" uptime=1249 cfgfile="core.cfg" localcfgver=8 remotecfgver=0 previous_shutdown="2011-12-20 20:42:46: Activating configu 192.168.1.1 20/12 20:43:29.277
<130>[2011-12-20 20:43:23] FW: SYSTEM: prio=5 id=03200600 rev=2 event=bidir_fail localcfgver=7 remotecfgver=0 timeout=30 192.168.1.1 20/12 20:43:44.437
<133>[2011-12-20 20:43:23] FW: SYSTEM: prio=2 id=03201000 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE time=3 reason="Could not establish bi-directional communication after configuration upload" 192.168.1.1 20/12 20:43:44.671
<133>[2011-12-20 20:43:26] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202500 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE 192.168.1.1 20/12 20:43:48.194
<133>[2011-12-20 20:43:28] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202000 rev=2 event=startup_normal corever=2.27.03.25-14787 build="Nov 9 2010" uptime=1267 cfgfile="core.cfg" localcfgver=7 remotecfgver=0 previous_shutdown="2011-12-20 20:43:23: Could not establish bi-di 192.168.1.1 20/12 20:43:49.771
<133>[2011-12-20 20:43:33] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202001 rev=2 event=startup_echo delay=5 corever=2.27.03.25-14787 build="Nov 9 2010" uptime=1272 cfgfile="core.cfg" localcfgver=7 remotecfgver=0 previous_shutdown="2011-12-20 20:43:23: Could not establish 192.168.1.1 20/12 20:43:54.765
<133>[2011-12-20 20:43:43] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202001 rev=2 event=startup_echo delay=15 corever=2.27.03.25-14787 build="Nov 9 2010" uptime=1282 cfgfile="core.cfg" localcfgver=7 remotecfgver=0 previous_shutdown="2011-12-20 20:43:23: Could not establis 192.168.1.1 20/12 20:44:04.765
<133>[2011-12-20 20:59:54] FW: SYSTEM: prio=2 id=03206000 rev=1 event=admin_timeout authsystem=HTTPS username=admin userdb=AdminUsers client_ip=192.168.1.33 access_level=administrator 192.168.1.1 20/12 21:00:16.740
<133>[2011-12-20 20:59:54] FW: SESMGR: prio=2 id=04900003 rev=1 event=sesmgr_session_removed action=none user=admin database=AdminUsers ip=192.168.1.33 type=HTTPS 192.168.1.1 20/12 21:00:16.740
<133>[2011-12-20 21:00:48] FW: PPPOE: prio=2 id=02600001 rev=1 event=pppoe_tunnel_up iface=wan pppoeserver=7c-20-64-84-74-b0 auth=CHAP ifaceip=88.87.xxx.xxx downtime=1367 192.168.1.1 20/12 21:01:10.664
<134>[2011-12-20 21:00:51] FW: CONN: prio=1 id=00600001 rev=1 event=conn_open rule=leadertask_to_sd_allow satdestrule=leadertask_to_sd conn=open connipproto=TCP connrecvif=wan connsrcip=85.26.172.150 connsrcport=15523 conndestif=lan conndestip=88.87.xxx.xxx 192.168.1.1 20/12 21:01:13.555
<134>[2011-12-20 21:00:51] FW: CONN: prio=1 id=00600001 rev=1 event=conn_open rule=leadertask_to_sd_allow satdestrule=leadertask_to_sd conn=open connipproto=TCP connrecvif=wan connsrcip=85.26.172.150 connsrcport=10843 conndestif=lan conndestip=88.87.xxx.xxx 192.168.1.1 20/12 21:01:13.586
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
