Текущее время: Вс июн 28, 2026 01:15
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:13
Вопрос к знающим.
Имеется DFL-800. Необходимо обеспечить доступ к компьютеру, внутри локальной сети по определённому порту из внешки. На wan1 статический ip.
Пытался сделать согласно данному разделу FAQ. C указанием номера порта в шаге 10, но безрезультатно. У кого получилось сделать, согласно описанию или есть другие варианты.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:21
у меня получилось
прекрасно перенаправляются HTTP/ MySQL/Radmin/
показывайте скринами правила ( в читабельном виде)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 08:12
Предположим мне нужно создать сервер игры minecraft на машине в локальной сети с адресом 192.168.4.40
Запускаю сервер, он слушает запросы на 25565 порту. С внутренних машин коннект происходит нормально. Теперь нужно обеспечить доступ с внешки.
Захожу в Address Book, а затем Interface Addresses, создаю локальный адрес 192.168.4.40:
Создаю сервис для minecraft, а именно для порта 25565
Создаю в правилах папку port_mapping и два правила SAT и Allow для свежесозданного приватного адреса
причем в правиле SAT я указал кроме ip ещё и порт
Итого всё сделано по инструкции, за исключением добавления сервиса и указания номера порта в правиле SAT
Что я делаю неправильно или что нужно добавить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 09:03
1. лучше надо читать инструкцию ! в старых прошивках были другие поля ... а вы их так и сделали !
2. по вашим правилам все запросы из всех сетей перенаправляются на WAN_ip :-) а там конечно ни кто не отвечает :-)
правила должны выглядеть вот так
sat wan_ip/allnet lan/lannet ваш сервис . ваш IP
nat wan_ip/allnet lan/lannet
прочтите назначение полей и сразу станет все ясно :-)
и новый порт не обязательно указывать если он у вас от сервиса не меняется
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:16
Сделал по вашим советам
так же не работает. где-то еще копать надо...
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:18
разве я такие правила писал ?
откуда проверяете . изнутри /снаружи ?!
на закладке sat укажите внутренний IP вашего сервера .
это рабочаяя схема с моего устройства .
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:01
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 06:31
Всем спасибо. Проверил с внешки, работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 07:49
что бы работало и изнутри
Надо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
