Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 19:20
Vitaliy Korkunov писал(а):
Новая прошивка доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/F ... 2WWb04.bin
Список поддерживаемых модемов расширен: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/D ... _modem.pdf
что только модемы добавили?
у меня на предыдущей версии были проблемы с фильтрацией по мак адресу
вообщем делаешь сброс,подключаешь нужные устройства,потом создаешь правила для мак адресов этих устройств.
но если захочешь добавить новое устройство,то оно не подключается хотя фильтрацию снял(в ручную добавлять тоже не работает),помогает только сброс.
хотя может я чего не знаю,если так то подскажите
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 17:52
Благодарен за советы в теме.Модем хавей Е171 ,мтс.Проблемы с обрывом интернета,отключил он олвейз _ поставил на 15 минут,и в настройках модема поставил: только WCDMA.Обрывы исчезли на сколь-отпишусь.Вопрос- прошивка 04,имеет ли смысл менять на 10ю?С родной прошивкой все сразу заработало,но на разных сайтах читал толи данный модем поддерживает ,толи не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 19:35
если все нормально работает - лучше ничего не трогать
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 20:02
Нормально ,понятие относительное.Хотелось бы чтобы сочетание модем- роутер- комп. работали оптимально.И еще хочу настроить домашнюю сеть : нетбук- роутер- комп.Все устройства видят роутер но друг друга нет .Может это другая тема - помогите где найти ответ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 21:28
Чтобы компы видели друг-друга маршрутизатор перепрошивать не нужно.
нужно копать на нетбуке и компе в настройках сети: включить сетевое обнаружение и отключить доступ с парольной защитой (это для 7-ки, если ХП то немного по-другому).
Если интернет через модем работает нормально, то смысла менять прошивку нет
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 13:07
По настройке сети все понятно.Но есть суббективное мнение ,что скорость с модема на прямую выше.Может все же прошивка влияет на скорость?И не получил ответ по поводу поддержки данного модема роутером.Отписываюсь по теме обрывов интернета:интернет был подключен с изменеными настройками(смотрите выше)когда вошол в тему ,и до последнего сообщения обрывов небыло.Но попробовал перезагрузить роутер и скорость выросла.Стояла закачка на торренте.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 13:16
тогда почему бы не попробовать. Удачи Вам!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 16:24
й
Последний раз редактировалось paulus Вс дек 18, 2011 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 17:28
Может кто подкинет свежую прошивку,а то ни одна ссылка в теме у меня не работает,может старые ссылки.Буду премного благодарен.P.S. После установки в настройках модема :только WCDMA:при сигнале не 3G -обрыва интернета нет,но и самого интернета нет.Думаю что это происходит из за перегруженности сети.Ночью и поздним вечерем такого нет.По поводу увеличения скорости после перезагрузки роутера -приходит мысль о приобретении реле которое само будет перезагружать роутер с нужной частотой в сутки(может это и бред)Другого выхода не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 09:20
Huawei E171 не поддерживается DIR-412.
Список поддерживаемых модемов: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/D ... _modem.pdf
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 19:44
Вопрос представителю D-LINK.Если роутер предлагаемый МТС (в аналоге DIR320)в связке c модемом Е171,а по данным с интернета DIP412 это усовершенствованный DIR320.Официально не поддерживается DIR412.То почему данный модем работает с роутером DIR412?Да и еще с прошивкой 04?Есть предложения залить прошивку МТС.Сомнений больше чем желаний.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 09:00
DIR-320 и DIR-412 - это разные модели, официально DIR-412 не поддерживает Huawei E171.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:51
добрый день всем. проблема такая DIR-412 с последней прошивкой (1.12) и ZTE MF626 Билайн (разлочен) стоит прошивка GLOBA. Работает инет 20-30 минут (не больше) и модем пишет в статусе роутера BUSY лампочка на модеме не горит. Надо вынуть вставить и тогда еще на 20-30 минут ок, дальше опять BUSY. С оригинальной прошивкой дисконекты каждые 2.35 минуты. Что надо сделать, ведь модем разлочен, в списке совместимого оборудования он указан. Помогите, сил нет, 3 дня борюсь уже.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:17
Mon Jan 16 17:20:25 2012 NTC:001
Mon Jan 16 17:20:25 2012 Connection terminated.
Mon Jan 16 17:20:24 2012 warning: no upstream servers configured
Mon Jan 16 17:20:19 2012 NTC:009[14]
Mon Jan 16 17:20:19 2012 Serial link appears to be disconnected.
Mon Jan 16 17:07:21 2012 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Mon Jan 16 17:07:21 2012 DHCP: Server receive REQUEST from 74:f0:6d:08:f7:8e.
Mon Jan 16 17:07:16 2012 Got new client [74:F0:6D:08:F7:8E] associated from WLAN-1.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:03
Помогите настроить роутер прошивка 1,12. Задача раздать интернет по wifi. Имею adsl huawei 880 который настроил в режиме роутера. На компьютере с интернетом все нормально, подключаю Dir412 лан загорается, интернет тоже, но через 15 сек интернет на роутере тухнет. На модеме ip 192.168.1.1 на роутере 192.168.1.2. И еще, помню раньше на старой прошивке 1,02 была вкладка настройки интернет соединения на 1,12 нет этой вкладки. Прочитал что нужно клонировать mac адрес, но такую вкладку не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
