Текущее время: Пн авг 17, 2026 05:22
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:06
Добрый день. Имеем DFL-800, с прошивкой 2.26 и более года работал просто безотказно.
Недавно обнаружил наличие новой прошивки - DFL-800-2.27.00.15-Russian-UPGRADE.img. Прошил.
Но тут на этом форуме порекомендовали прошивку - Прошивка 2.27.03.25 (for WW). Скачал, установил и инет пропал!
Настройки никакие не трогал, но инет пропал. Ни перезагрузка ни перезаливка настроек ни помогло.
И тут обратил внимание на статус моего L2TP подключения. Когда все хорошо картина следующая:
А когда все плохо вот так:
DFL ломится почему-то на каккой-то IP 169. Откуда и почему не понятно.
2-часа "танцев с бубном" и вот нашел выход - сбрасываем настройки к заводским, а затем накатываю настройки - и все работает.
Решил, что это был какой-то глюк, и обновился снова до 2.27.03.25 (for WW) - и снова интернет пропал и та же картина.
На данный момент все работает на DFL-800-2.27.00.15-Russian-UPGRADE и все хорошо бы, но недавно на фирме выключили свет.
А после включения снова пропал интернет и снова смог восстановить только сбросом настроек к заводским.
Раньше ничего не могло вывести из строя стабильную работу, а теперь все время в ожидании чуда.
Почему такое происходит? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:15
вглядитесь во вторую свою картинку . и скажите где разница ? сами все поймете .....;-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:25
Разница в IP-адресе. Но данный IP я не устанавливаю, а получаю от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:27
а что у вас в этот момент на wan интерфейсе ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:43
169.254.х.х - такой ip появляется когда сетевуха "светит" сама на себя (на компах по крайней мере). Чаще всего при этом повисла сетевая карта, надорвали витуху, отключили свет на провайдерском оборудовании.
У Вас простой перезагрузкой проблема не решается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:12
Ну а если сбросить к заводским настройкам, прошить 2.26, залить конфиг, убедиться что работает, прошить 2.27.03.25
2.27.0.15 плоха тем, что у нее зарезано шифрование
а 2.26 и 2.27.03.25 - обе с нормальным шифрованием, for WW
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:44
На wan у меня прописан - 10.225.1.2
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:49
Во первых никогда раньше такого не было с 2.26. Перезагрузка никак не помогает. Даже выключал на 10 секунд из розетки. Перезагружал. Но ничего не помогало. У меня седин прибавилось за это время, пока не догадался сбросить к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:10
Знаете, 2.26 - стабильная прошивка. можно работать и на ней. Без проблем
С другой стороны 2.27.03.25, по моему более чем годичному опыту, тоже стабильна. У меня все девайсы гладко перекочевали на нее с 2.26. В том числе не менее 2-х каналов L2TP к провайдеру.
Прошивки (for RU) я не ставлю вообще. Это из-за зарезанного шифрования.
Вам, разумеется, ничем не помогут слова "все должно работать", но это так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 23:31
При том, что WAN прописан, пингуется ли адрес VPN сервера? Что в логах при попытке подключения?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 10:32
Итак, проблема продолжает иметь место быть. Пробовал перепрошивать прошивкой 2.26 и та же самая картина. Тогда решил сбросить все к заводским настройкам и прошил 2.27.03.25 (for WW), затем заново все настроил вручную - то же самое, после перезагрузки устройства подключение нет, ломится на 169 IP. В журнале нашел такие записи:
но вряд ли это поможет. Еще обнаружил следующий момент, в названии прошивки 2.27.03.25 (for WW) указано A2/A3, а у меня на устройстве написано:
H/W Ver: A1
F/W Ver: 2.04
Может проблема в несовместимости данной прошивки и моего аппарата. Правда 2.26, которая раньше работала как часы теперь тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:13
H/W Ver: A1
F/W Ver: 2.04
Дело точно не в этом. У меня на нескольких аппаратах A1 работает под 2.27.03 без всяких проблем. В том числе несколько L2TP каналов.
Если вы прошьете 2.26 со старым конфигом для этой прошивки, все должно заработать, если нет - то, возможно, проблема из-за внешних причин.
Вам надо смотреть лог попытки поднятия канала после хард ресета или, к примеру, после замены логина с неверного на верный в свойствах L2TP клиента.
Можете просто остаться на прошивке 2.26, ничего в принципе не потеряете.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:53
К сожалению конфигов от 2.26 не осталось. Я бы и рад остаться на 2.26, но не получается - та же проблема. А про какие внешние причины вы имеете ввиду? Проблемы в настройках? Постараюсь посмотреть логи при следующем разрыве.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:57
Гадать не стоит. Воспроизведите установление соединения через замену имени юзера на неверное/верное и посмотрите логи.
