Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:35
 Заголовок сообщения: igmp_snooping multicast_vlan_group на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:52
Добрый день!
Ситуация следующая: один и тот же порт (12) является Tagged Member Port для Multicast VLAN 998 и Static Tagged Port для обычного vlan 928:
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 998 VLAN Name: v998
Member Ports : 1-9,11,13-24
Tagged Member Ports : 10,12,27-28
Source Ports : 26
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Priority : None
Command: show vlan 928
VID : 928 VLAN Name : 928
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 12,25
Static Ports : 12,25
Current Tagged Ports : 12,25
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports : 12,25
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries : 1
С 12 порта "растет" другой свитч, на котором vlan 928 настроен как multicast vlan:
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Enabled
VID : 928 VLAN Name: v928
Member Ports : 3
Source Ports : 25
Status : Enabled
VID : 952 VLAN Name: v952
Member Ports : 5
Source Ports : 25
Status : Enabled
Member Ports : 4,6-8,13,20-24,26,28
Tagged Member Ports : 1,27
Source Ports : 25
Status : Enabled
Подписываемся на группу из этого же диапазона на втором коммутаторе в multicast vlan 928
Command: show igmp_snooping group vlan v928
VLAN Name : v928
Multicast Group: 224.0.42.89
MAC Address : 01-00-5E-00-2A-59
Reports : 15
Member Ports : 3
Проблема в том, что когда настраиваем multicast_vlan_group для multicast vlan 998 на первом коммутаторе:
Command: config igmp_snooping multicast_vlan_group v998 add 224.0.42.1-224.0.42.255 ,
то поток в 12-го порт в vlan 928 перестает вещаться (через 2 минуты после активирования команды).
В чем может быть проблема?
Есть ли более детальная информация о логике работы функции multicast_vlan_group?
Firmware Version : Build 1.21.B007
Hardware Version : A1
Serial Number : PV8F19A001200
 Заголовок сообщения: Re: igmp_snooping multicast_vlan_group на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:14
Мультикаста в 928 влане и не должно быть, так как он у Вас во влане 998. Влан 998 и нужно использовать как ISM влан на нижестоящем коммутаторе.
Рекомендую Вам почитать вот эту документацию для понимания принципа работы ISM VLAN: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:05
Подскажите пожалуйста, а при такой конфигурации запросы по специальным адресам из диапазона 224.0.0.0/24 также будут фильтроваться? Кстати limited_multicast_addr как я понял фильтрует только запросы?
create multicast_range MediAL_42 from 224.0.42.0 to 224.0.42.255
config limited_multicast_addr ports 2-27 add multicast_range MediAL_42
config limited_multicast_addr ports 2-27 access permit state enable
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:10
Да, служебные IGMP запросы не должны фильтроваться.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
