Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:05
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:11
Уже весь мозг себе проел, но так и не смог ни придумать, ни ручками настроить вышеуказанные девайсы так, как мне надо. Прошу помощь.
Условия такие:
В одной комнате есть ADSL-модем Huawei MT880, подключенный проводом к точке доступа D-Link DWL-2000AP+, через которую беспроводные клиенты (несколько ноутбуков) благополучно сосут интернет и общаются между собой.
В целом, все ок.
Но теперь появляется в другой комнате два сетевых принтера и D-Link DIR-300/NRU, которые тоже нужно как-то приаттачить в общую локальную сеть.
Но при этом проводов между комнатами проложить нельзя. Т.е. надо как-то увязать между собой DIR-300 и DWL-2000AP+ таким образом, чтобы и интернет от ADSL-модема шел во внутреннюю сетку, и принтеры тоже были доступны, подключенные к DIR-300.
Вижу несколько теоретических вариантов, но на практике не смог их сделать, то ли потому, что сам дурак, то ли потому, что девайсы D-Link не умеют так делать.
Вариант 1.
За главного в беспроводной сети сделать DIR-300.
DWL-2000AP+ настроить в качестве репитера или как-то еще, но так, чтобы adsl-модем нормально работал и был доступен в этой локалке.
Вариант 2.
За главного оставить DWL-2000AP+, раздающего по-прежнему интернет от adsl-модема. Тогда DIR-300 настроить как клиента или как-то еще (репитер, бридж?), так чтобы через него подключенные к нему проводами принтеры были доступны для ноутбуков в беспроводной сетке.
Но у меня что-то ничего не получается... :(
Подскажите, пожалуйста, где может быть собака зарыта?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:29
Оба варианта не подходят:
1. Из-за разницы чипсетов режим репитера может работать не корректно.
2.DIR-300 и любой другой роутер такого не умеет на родной прошивке.
Можно поставить еще одну точку доступа,например DWL-2100AP ,подключенную в порт Internet роутера,и настроенную в режиме беспроводного клиента к DWL-2000AP+ . Теперь уточните какое расстояние и препятствия между точкой доступа DWL-2000AP+ и DIR-300?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:42
Расстояние не очень большое (до 10 метров).
Стены - панельные и сибитовые. Стен всего одна.
А можно ли настроить роутер DIR-300 как клиента для DWL-2000AP+?
Или как простой мост (без репитера)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:52
Нет,потому и посоветовал взять дополнительную точку доступа DWL-2100AP,вот ее можно будет поставить клиентом к DWL-2000AP+.А роутер DIR-300 использовать для подключения беспроводных/проводных клиентов .Схема примерно такая: ADSL модем(bridge)<-->DWL-2000AP+(режим АР;SSID1) ))) (((DWL-2100AP(режим AP Client)<-->DIR-300NRU(соединение с провайдером;SSID2) ;все беспроводные клиенты подключаются к SSID2.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:58
Понятно.
Но очень не хочется еще что-то докупать.
В связи с этим такие вопросы:
1. Почему тогда нельзя настроить сразу DWL-2000AP+ как АР-клиента к DIR-300?
Он так отличается от DWL-2100AP?
Я там в меню вроде видел такие варианты работы...
2. А почему нужно делать ADSL-модем в режиме бриджа?
Сейчас он у меня нормально работает сам по себе, все компы настроены на его IP-адрес в качестве шлюза.
Чей тогда IP-адрес писать в качестве шлюза - в предлагаемой вами схеме?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:19
1.Можно,но только при этом подключить к этой точке доступа вы сможете только одно устройство.А как я понимаю вам надо подключить два сетевых принтера.
2.Для того чтоб все устройства могли быть в одной сети.Роутер поднимает свой собственный NAT,таким образом у вас получится,что устройства подключенные к нему будут в другой подсети и не будут видны из первой.
Шлюзом в этом случае будет служить роутер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:53
Вы не совсем правильно меня поняли. Или я плохо изложил задачу.
К DWL-2000AP+ у меня подключен только ADSL-модем. Больше я ничего к этой точке доступа и не хочу подключать.
А вот к DIR-300 планирую (поскольку там есть проводные порты) подключать 2 принтера, а также через wi-fi несколько ноутбуков.
Поэтому, видимо, вариант подключения точки доступа DWL-2000AP+ к DIR-300 в качестве клиента и будет оптимальным.
Как я понял, это возможно все же.
И у меня в итоге будет только одна беспроводная сеть.
Что касается того, кто будет шлюзом в беспроводной сети.
Т.е. таковым надо делать DWL-2000AP+.
А ADSL-модем и проводной порт DWL-2000AP+ - настроить между собой вообще в другой подсетке.
Правильно?
Или модем тоже можно (или нужно?) внести в общее адресное пространство основной сети?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:01
Схема АДСЛ-LAN-2000AP+ (Client) )))((( DIR-300-LAN-сетевые принтеры возможна.
На принтерах и компьютерах,подключенных к 300му надо будет указывать АДСЛ модем в качестве шлюза и этот модем должен быть настроен роутером.
Точку можете оставить на своём адресе или указать ей адрес из диапазона АДСЛ модема.Если DHCP на модеме,то на 300м этот сервер надо отключить.Компьютеры и принтеры будут в одном диапазоне:модема.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 16:53
Ок. Получается вполне нормальная схема.
Попробую так и реализовать на днях, как время выберу.
Потом дам знать, что и как.
Спасибо за консультации.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:08
Прошло немало времени, и жизнь поставила новую задачку... :)
С теми же железками. Но поменял провайдера (и способ подключения к нему).
И теперь у меня задача стала почти наоборот.
Теперь Dir-300 у меня стал основным маршрутизатором, раздающим интернет и обеспечивающим локальную сеть (DHCP поднят тоже).
А именно DWL-2000ap+ мне надо теперь подключить к Dir-300 в качестве клиента, чтобы через него был доступен сетевой принтер (один).
Вроде бы в настройках DWL-2000ap+ есть такой режим, но всякие эксперименты с ним мне помогли. Девайс видит Dir-300, наследует от него имя SSID и прописывает его мак-адрес. И больше ничего. Счастья не случается... :(
Прошивка (в DWL-2000ap+) стоит 2.12 от 25 августа 2005 года. Ничего новее не нашел, к сожалению.
Вопрос: Я что-то еще не доделал или это фатальная ситуация?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:15
У вас DIR-300NRU?
Точка не подключается в режиме клиент к другим беспроводным устройствам с поддержкой 802.11n.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:50
А если я в DIR-300NRU ограничу скорость до G вместо N?
Или это такая фатальная несовместимость?
Когда я экспериментировал с разными вариантами шифрации, то при обычном WEP со статичным паролем между точками возникал какой-то небольшой траффик (смотрел в Статусе). Правда, больше ничего позитивного не возникало.
Но когда было выбрано шифрование WPA-PSK, то вообще никакого траффика не возникало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:59
Присоединяюсь к автору. Есть DIR-320NRU и клиент DWL-2000AP+. Надо подружить их с помощью WPA/PSK. Как это ти на какой прошивке сделать?
Спасибо за внимание. Сеть устоявшаяся и не хочется делать "революцию". :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 17:22
Лично я так и не смог со своими девайсами ничего путного сделать. Пользуюсь ими порознь... :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 17:39
по ходу придется либо поменяться, либо продавать 2000ар и покупать другой адаптер. Если 2100-я хоть как то шьется, то альтернативных для 2000 не нашел. :-(
