Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:12
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:23
Возникла такая ситуация: с компьютера могу выйти в интернет через VPN, а с ноутбука почему-то возникает ограниченое подключение к роутеру (без интернета), локальная сеть между ними работает без проблем. С чем связно такое? С привзякой по МАС-адресу? Или нужно еще что-то сконфигурировать в роутере?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:36
а кто поднимает соединение в интернетом ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:40
Маршрутизатор, настроеный на работу под Local IP... если я правильно понял вопрос)
WAN порт настроил, фирмвар обновил на 628, с компа подключается интернет без проблем, DHCP функционирует нормально, айпишники все получают...
может отстутвие интернета по Wi-Fi связано с шифрованием данных? Сейчас выбрано WPA
Система Win7 64
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:13
поступим по другому . нарисуйте или опишите словами как у вас соеденены устройства
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:22
ко мне приходит кабель с радио-модема, он заходит в порт маршрутизатора, к нему подключены: компьютер по кабелю и ноутбук по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:30
в какой порт ?!
у провайдера есть авторизация по мас , или какая другая авторизация ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:44
кабель заходит в WAN-порт
авторизация, насколько я знаю, только по логину и паролю, а до нашего провайдера фиг дозвонишся, чтоб уточнить насчет мак-адреса(
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:58
на всякий, клонируйте адрес с того компа который успешно подключается к интернету .
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 18:50
Увы, по словам нашей техподдержки, отсутсвует привязка по мак-адресу...и до этого я не совсем правильно вырзился насчет подключения к интернету.
Вобщем в моем случае тип интернет-подключения РРТР, я вбил все настройки, заданые мне моим провайдером, тоесть выбрал тип подключения РРТР, тип Static IP, ввел все то, что намертво задано мне провайдером:
-PPTP IP Address
-PPTP Subnet Mask
-PPTP Gateway IP Address
-PPTP Server IP or Name
Username
Password
Primary DNS Server
Secondary DNS Server
Итог - подключение самого маршрутизатора проходит (Network Status :
Established), но остальные устройства в сети не имеют доступ в интернет, брандмауэры отключены (локалка между компом и ноутбуком есть)...что еще необходимо сконфигурировать? :|
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 08:00
скриншот страницы статуса .
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 17:06
вот.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 18:30
А вообще просто объясните вкратце основые принципы, как правильно поднять VPN-подключение на роутере DIR-628. Правильно - в том смысле, чтобы функцию подключения и авторизации полностью выполнял роутер, а интернет по локалке раздавался на комп с ноутбуком (или телефон с Wi-Fi).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
