Текущее время: Сб июн 27, 2026 17:18
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 06:23
После перепрошивки начали зависать коммутаторы. Припопытке посмотреть lldp rem ports или config коммутатор задумывается(на экран ничего не выводит) на нажатия клавиш не реагирует. Если зайти на него еще раз и попробовать перезагрузить или залить старую прошивку выдает сообщение
Command: download firmware_fromTFTP x.x.x.x dlink/DES-3200_1.52.B005.had image_id 1
System lock by other session!!
Fail!
или
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n) y
Fail!
Command: show session
Показывает что в системе 2 юзера. Как убить зависшую сессию не знаю.....
Device Type : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.52.B009
Hardware Version : A1
Прошу данную ситуацию пояснить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 08:36
Мы сталкивались с этой проблемой еще на 008 прошивке.
Ничего не остается, кроме как перезагружать и откатывать прошивку.
из ~1000 коммутаторов таким образом сглючило около 50.
Во второй половине декабря обещали пофиксить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 11:37
Выслал Вам исправление. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:08
Такая же ситуация DGS-3200-10, пришла новая партия Boot PROM v1.00.B013 прошивка 1.50.B052
Прошивал v2.10.B007 и 2.00.016
Всё удачно, проходит процесс загрузки firmware - 100%
Инициализируется - но повисает на Config init
Ждал очень долго, помогает откат на Boot PROM 1.00.b012 - и тогда всё загружается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 06:18
Спасибо, все ок, по крайней мере на первый взгляд :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 07:40
Я бы тоже потестил...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:21
2 KoRsp: Приведите, пожалуйста, скриншот с коммутатора во время наличия проблемы.
2 m_n_v: Прошивку 1.52.B010 c фиксом теперь можно скачать здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:08
2 Denis Evgraphov:
Вот такая картина, и крутиться бесконечно на Configuration init
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:14
Никакого отношения к описанной в этой теме проблеме это не имеет. В Вашем случае можно попробовать либо актуальную прошивку (найти которую можно здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700), либо осуществить сброс коммутатора перед обновлением прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
