Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:15
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 19:14
Доброе время суток.
Решил обновить прошивку на DIR-632.
Product Page: DIR-632
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.02
Скачал официальную доступную на данный момент. Но при перепрошивки вылезает сообщение:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Что делать?
Последний раз редактировалось yamah Пн дек 19, 2011 07:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 19:17
Эта прошивка имеет руссифицикацию и отличается по интерфейсу от прошивки 1.02.
Установка данной прошивки необязательна и осущестляется по желанию.
Для обновления прошивки необходимо подключиться к роутеру через порт Ethernet.
Перепрошивка по Wi-Fi может привести к неработоспособности роутера.
Рекомендованные для перепрошивки браузеры: Internet Explorer и Mozilla Firefox.
Инструкция по перепрошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Полная документация про прошивке доступна по адресу: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Description/
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 07:55
Ну я-то так и делал.
Причем выбрал специально даже первый ethernet-порт (тот что с номером один).
Броузер Firefox 7.
IE, как и Windows в целом, как класс отсутствует.
Эту английскую прошивку роутер принял. Русскую с той же руганью не стал принимать
P.S.: Если что я имею опыт перепрошивки DIR-320 как фирменными, так и сторонними прошивками. :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 19:50
И снова, доброе время суток.
Роутер я так и не смог прошить.
Пробовал воспользоваться прошивкой через аварийный режим, но и в нем роутер не смог загрузить прошивку. Такое ощущение, что броузер ее просто не смог передать роутеру.
Что еще можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:54
Аналогичная проблема, какое решение. В аварийном режиме тоже пробовал. Хочу перепрошить потому, что вай-фай часто "отваливается". Гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 20:15
Попробуйте отключить SPI.
ПРи включенной этой фиче файерволла у меня отваливался SSH и NFS (Сетевая Файловая Система).
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 13:01
Здравствуйте, таже проблема что и у предыдущих комментаторов не прошивается dir-632, все делаю по руководству, звонил вам, ни один оператор не смог помочь. Посоветуйте как быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:42
Тема актуальна до сих пор. аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:18
Какая? Что вы прошиваете и как?
P.S. теме больше года. 1.4.1 прошивка устанавливается без проблем через Firefox.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 08:37
"Ошибка обновления прошивки на DIR-632"
Прошиваю через chrome и пробовал через IE8. подключенным компом к первому порту.
Сейчас: Hardware Version: A1 Firmware Version: 1.03RU
Хочу прошить на версию http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Firmware/ 20130109_1609_DIR_632_1.4.1_sdk-master.bin
Выдает постоянно: "The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
The Gateway will not be reprogrammed."
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 08:49
Через Firefox попробуйте. Если не встанет, напишите на почту, вышлю промежуточную.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 07:31
попробовал. тоже самое выдало :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 11:20
у кого будет такая же проблемка решается путем Процесса обновление через "crash-мод"
Ввести устройство в креш-мод можно:
-зажать кнопку reset и удерживать ее при включении
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 11:38
Четвертое сообщение в этой теме (или третье мое.)
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 14:39
у меня все норм залил 1.4.1
