Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: DIR-620 НАСТРОЙКА.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 13:47
Неделю пытаюсь настроить роутер .при потключении обновил прошивку .через роутер на компе. через шнур интернет есть а Wi-Fi не раздаёт Помогите ПРОВАЙДЕР -«Билайн». Я сотрудник Центра Поддержки Клиентов, Яна.Чем я могу Вам помочь? -я не могу настроить роутер Dlink-620 -У Вас роутер нерекомендованной модели -Какие параметры и где надо прописать -Яна: 1. IP, DNS, Gateway (основной шлюз) роутер должен получать автоматически - по DHCP. 2. Адреса VPN серверов: l2tp -tp.internet.beeline.ru (для всех городов), pptp - vpn.internet.beeline.ru 3. MTU (Maximum Transmission Unit) - 1460 4. Авторизация через:Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP). НАПИШИТЕ ГДЕ И КАК ПРОПИСАТЬ ЭТИ ПАРАМЕТРЫ И ГДЕ И КАКОЙ MAC ID: АДРЕС НУЖНО УКАЗЫВАТЬ! ПРО ПРОШИВКУ -БОЛЕЕ ПОНЯТНОЕ МЕНЮ НАДО ДЕЛАТЬ ТАК КАК МЫ НЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ СПАСИБО! ЖДУ РЕКОМЕНДАЦИЙ !
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 НАСТРОЙКА.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:53
http://dlink.ru/ru/faq/246/1038.html
Внимательно читайте инструкцию, подробно в картинках всё описано как и где настраивать. И не надо так кричать.
MAC ID нигде никакого не надо указывать, если всё же он Вам нужен то на наклеечке с нижней стороны роутера есть такая надпись.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:52
Сегодня сев с толком, чувством и расстановкой я таки заставил эту штуку у себя работать! А точнее заставил работать
WiFi, у меня именно с ним были трудности. Интернет и локальная сеть работала, а WiFi нет. При этом не примере
телефона (Sony Ericsson) и PlayStation 3 они оба видели, что WiFi раздается, оба устройства даже проходили авторизацию,
но телефон отказывался открывать интернет странички, а PS3 отказывалась делать "Тест соединения с интернетом".
Перепробовал много всего интересного и вроде бы всегда делал правильно, но WiFi как не работал так и не работал.
Все это делалось на Windows 7 x32.
Собственно ближе к делу.
1. Скачиваем официальную прошивку с официального FTP D-Link'а - ftp://ftp.dlink.ru/p...R-620/Firmware/ (в моем случае на
7.12.2011 это была DIR_620-1.2.102-20110518.fwz)
2. Заходим на веб интерфейс вашего маршрутизатора, набрав в Internet Explorer'е IP адресс по умолчанию - 192.168.0.1
3. Вводим логин и пароль. По у молчанию логин и пароль на маршрутизаторе admin/admin, если вы уже поменяли
пароль, то соответственно логин - admin и ваш пароль.
4. Обновляем маршрутизатор. У вас интерфейс может отличаться из-за более старой (ну или новой) прошивки, но суть в
том, чтобы найти пункт "Обновление ПО", в нем выбрать скачанный файл и нажать "Обновить". Далее 2 минуты
ожидания, пока прошивка установиться и маршрутизатор перезагрузиться.
5. После того, как маршрутизатор снова перезагрузился, снова авторизуемся в нем и попадаем в уже обновленный
интерфейс. Выбираем пункт "Сеть" => "Подключения" и там нажимаем кнопку "Добавить".
6. Вводим следующие настройки.
Где "Имя" - это просто название подключения. В данном случае L2TP
Тип соединения - L2TP как раз тот самый тип подключения к интернету.
Проверяем что установлена галочка "Разрешить"
Имя сервиса - tp.internet.beeline.ru
PPP Имя пользователя - тут вписываете Ваш логин для входа в интернет.
Пароль и Подтверждение пароля - соответственно ваш пароль.
Далее нажимаете "Сохранить"
7. Делаем наше созданное подключение "Шлюзом по умолчания" и ждем пока эта настройка примениться. При этом не
пугайтесь, что у Вас якобы отвалиться соединение интернета, это нормально. Теперь Ваш маршрутизатор подключен по
новому типа соединения. Можете проверить, интернет у вас должен быть.
8. Настраиваем WiFi
Далее по пунктам:
Wi-Fi => "Общие настройки" проверяем чтобы стояла галочка на пункте "Включить беспроводное соединение", если
галки нет, ставим и нажимаем "Изменить".
Wi-Fi => "Основные настройки"
SSID - это имя вашей точки доступа. Пишите там, что душе угодно.
Страна - все понятно.
Канал - это выбор канала, на котором будет вещаться Вифи. Можете поставить Авто.
Беспроводной режим - выберите 802.11 B/G/N mixed
Максимальное количество клиентов - это количество возможных подключений по ВиФи. Ноль в данном случае это
бесконечность.
Не забываем нажимать "Изменить"
Wi-Fi => Настройка безопасности.
Сетевая аутентификация - выберите WPA-PSK/WPA2-PSK mixed это способ проверки аутентификации для нашего
маршрутизатора, большинство современных (да и не современных) устройств его поддерживают.
Ключ шифрования - введите там "ключ" по которому вы будите подключаться к вашему ВайФаю. Это могут быть
цифры, или буквы, но не меньше 8 символов.
WPA шифрование - выберите TKIP+AES
Нажмите "Изменить".
Ну собственно по идее все! Интернет должен работать, WiFi должен летать.
Если что не получиться, пишите, попробую помочь. Чуть позже отредактирую сообщение по красивее. Сейчас времени
нет к сожалению.
P.S. да, после этого после загрузки Виндоуса подключаться к интернету значком как раньше не надо. Ваш маршрутизатор
сделает это за вас. Вам останеться только сразу пользоваться интернетом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 20:23
а как можно ограничить скорость пользователям wifi?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
