Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Удалённый доступ live viewer и playback
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:17
Пытаюсь подключиться к серверу компьютера из локальной сети, не получается. Никаких антивирусов-фаерволов между ними нет.
В правильности указания IP адреса, логина и пароля - уверен. Права доступа для admin не менял. На обоих компьютерах Windows 7 x64
Uploaded with ImageShack.us
 Заголовок сообщения: Re: Удалённый доступ live viewer и playback
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:21
А сам сервер в настройках главной консоли запущен?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 13:22
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:49
Тогда по порядку:
1) Топология сети.
2) Скрины настроек клиента при добавлении сервера.
3) При нажатии кнопки тест сервера что пишет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 16:29
1. Оба компьютера подключены к одному неуправляемому свитчу, к нему же подключен маршрутизатор cisco 800 series используемый в качестве шлюза.
2. Изображение
3. Изображение
Telnet на 5150 порт не подключается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 16:41
У вас сервер недоступен. Отсюда вывод, клиент не видит сервер. Нужно разбираться с вашей локальной сетью.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 17:18
Клиент очень даже видит сервер, к тому же на нем не только D-ViewCam стоит, к другим приложениям доступ по TCP/IP есть, к примеру Sprecord, 211 порт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 09:50
Попробуйте через браузер IE подключиться к серверу по порту 5150.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:04
WEB-узел не может отобразить страницу. HTTP 500
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:53
И через браузер нет доступа. Проверяйте настройки сети. Что может блокировать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 15:46
Я уже даже брандмауэр выключил. =(
Да и ошибочка:
Ошибка 500 "Internal Server Error" возникает в случае невозможности запуска скрипта, который вы разместили на сервере, в случае ошибок в скрипте, а также в случае когда вы поместили неправильную инструкцию в файл .htaccess. Этот список причин возникновения ошибки 500 не конечный, есть еще масса причин, по которым может возникнуть ошибка 500. Однако, упомянутые три случая встречаются наиболее часто.
Пытаюсь на localhost зайти с серверной машины - такая же ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
