Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: DES-3526 ISM-vlan и SNTP проблемы
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 16:19
DES-3526
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B07
Hardware Version : A4G
настраиваю multicast через ISM-vlan. Схема доступа - "vlan на абонента"
Соответственно в конфиге:
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan Multicast 49
config igmp_snooping multicast_vlan Multicast state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-24 source_port 25-26
После этого в логе после перезагрузки появляются сообщения:
25 00000 days 00:00:44 Configuration had 0 syntax error and 1 execute error
Изыскания показали, что "execute error" вызывает следующая строка в конфиге:
# MULTI FILTER
config max_mcast_group vlanid 49 max_group infinite
switch:admin#config max_mcast_group vlanid 49 max_group infinite
Command: config max_mcast_group vlanid 49 max_group infinite
Fail!
Но добавляется она в конфиг автоматически при создании ISM-vlan.
Как лечить? Аргумент "на работу свича это не влияет" - не удовлетворяет, т.к любая ошибка исполнения есть аномалия и никогда не знаеешь как, где и каким образом она еще может повлиять.
Вопрос номер 2:
На том же свиче непосредственно после загрузки никогда не синхронизируется время с SNTP.
switch:admin#sh sntp
Command: show sntp
Current Time Source : System Clock
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 192.168.200.2
SNTP Secondary Server : 192.168.200.3
SNTP Poll Interval : 900 sec
Синхронизация происходит только в следующем цикле (в моем случае - через 15 мин). Видел, что в форуме эта проблема поднималась неоднократно, но со стороны длинка подтверждения не нашла и решения я тоже не увидел.
Вопрос 3:
Можно ли надеяться, что в DES-3526/3200 появится Broadcast NTP ???
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 ISM-vlan и SNTP проблемы
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 18:08
Господа Модераторы!
Народ безмолвствует...
Одна надежда на ВАС.
Что скажете?
Готов выложить любую доп. информацию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:39
1. Вижу на стенде, отпишу в ШК
2. Синхронизируется сразу после загрузки - с коммутатора летит NTP запрос.
Настройки:
enable sntp
config sntp primary 10.90.90.91 secondary 0.0.0.0 poll-interval 300
config time_zone operator + hour 4 min 0
3. Нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:55
Настройки:
enable sntp
config sntp primary 192.168.200.2 secondary 192.168.200.3 poll-interval 900
config dst disable
порт 25 подключен к циске WS-C3560G:
interface GigabitEthernet0/47
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
mls qos vlan-based
no cdp enable
192.168.200.2 и .3 - два других "каталиста", которые в свою очередь синхронизируются от NTP.
К порту 26 подключен DES-3200 с точно такими же настройками SNTP.
3200 синхронизируется сразу же после после перезагрузки, а этот 3526 - только в следующем цикле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:11
Я на снифе отчетливо вижу запрос ntp сразу после загрузки, установленный у меня tftpd32 отдает коммутатору время, все в порядке.
Смотрите, отвечает ли циска ему, и в чем могут быть отличия пакетов DES-3200 и DES-3526 в вашей ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:03
Не прилетает от него ни чего. Если делаю:
disable sntp
и сразу же
enable sntp
то пакеты прилетают и время синхронизируется.
Объяснение я вижу только одно: циска при включенном STP (no spanning-tree portfast) не сразу переводит порт в forwarding-режим. Это нормальное поведение. А д-линк видимо посылает запрос до того, как порт фактически активируется и не получив ответа не предпринимает попыток до следующего цикла синхронизации.
IMHO, не корректно поведение именно со стороны д-линка. Необходимо или контролировать и ждать пока по STP порты реально установятся в forwarding-режим, либо делать задержку между поднятием порта и отсылкой запроса. А слать запросы не весть куда - это как-то не адекватно
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:11
У вас настроен именно stp? У него длительное время поднятия порта - переходите на mstp, пусть даже и с одним instance - все таки в его основе лежит rstp.
Ситуацию посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:56
Поведение DES-3526 следующее.
Версия - стандартный STP. Вот что показывает лабный тест.
После загрузки коммутатора как только один из портов может передавать трафик - допустим это клиентский порт с выключенным stp - коммутатор генерирует ntp запрос в активные порты. Так как в этот момент аплинк еще находится в Discarding/Learning state, запрос в него не уходит. И коммутатор ждет polling-interval. Если отключить всех клиентов и оставить включенным только аплинк - ntp запрос будет сформирован спустя несколько секунд после перевода аплинка в Forwarding state, то есть сразу после того как у коммутатора появился порт, в который можно передать запрос.
Если использовать RSTP(MSTP) - аплинк переводится в forwarding state быстрее, чем формируется ntp запрос после загрузки коммутатора, и синхронизация происходит сразу после загрузки.
Резюме: используйте MSTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:04
У нас именно MSTP:
cisco#sh spanning-tree
MST0
Spanning tree enabled protocol mstp
Root ID Priority 32768
Address *************
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
cisco#sh spanning-tree mst
##### MST0 vlans mapped: 1-4094
Из вашего ответа следует, что при наличии подключенных клиентов (а кто же их отключать то ради этого будет???) данная проблема не решается... Т.о. IMHO все равно не корректно поведение коммутатора... зачем слать запрос клиентам, если порт, в котором управляющий в-лан, еще не поднят???
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:18
Отключил от тестового коммутатора всех клиентов (физически выдернул из портов). Оставил только аплинк.
Перезагрузил.
Время все равно не синхронизировалось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:44
Отслеживайте состояние портов у циски-длинка и смотрите снифером, когда формируется ntp запрос.
Как вариант - покрутите таймеры mstp
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:18
А по первому вопросу какой-то результатт будет?
Ответили, что отписались в ШК - и все....
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:50
Пофиксят к новому году.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 08:05
Фикс execute error (6.20.B09) выложен в теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:00
Проверили.
Сейчас конфиг грузится без ошибок, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
