Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: WDS, 2 вопроса
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 08:17
Здравствуйте! Появилось 2 вопроса по WDS:
1) WDS-линк между двумя точками доступа DAP-3520. Экспериментальным путем выяснил, что MTU через WDS не 1500 байт, а 1496. С этим конечно можно справиться, уменьшив ip mtu на интерфейсах маршрутизаторов/рабочих станций/других девайсов, передающих данные через WDS, но не на всех девайсах это можно сделать, другими словами данная особенность не совсем приятна. Возможно ли каким-нибудь образом увеличить MTU WDS-линка ?
2) Возможно ли поджечь WDS между DAP-3520 и DWL-3200AP, что-то с ходу у меня не получилось и возникли сомнения в принципиальной возможности этого ?
UPD: Прошивка на точках доступа DAP-3520 - 1.03 11:00:30 11/25/2010
 Заголовок сообщения: Re: WDS, 2 вопроса
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 08:12
Попытка №2. Уважаемые сотрудники компании D-Link, ответьте пожалуйста на мои 2 вопроса! Если вдруг мои вопросы какие-то странные, то укажите пожалуйста в чем их странность, не игнорируйте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:27
2) нет, точки серии DAP несовместимы с точками серии DWL в режиме wds
1) нет, увеличить нельзя. MTU WDS линка - 2272, а вот MTU Ethernet порта должно быть - 1492 (802.3/LLC).
как проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 07:54
как проверяли?
Спасибо Михаил за ответ, проверял вот так:
C:\Documents and Settings\bss>ping 10.244.200.52 -l 1468
Обмен пакетами с 10.244.200.52 по 1468 байт:
Ответ от 10.244.200.52: число байт=1468 время=6мс TTL=28
Ответ от 10.244.200.52: число байт=1468 время=18мс TTL=28
Ответ от 10.244.200.52: число байт=1468 время=12мс TTL=28
Ответ от 10.244.200.52: число байт=1468 время=7мс TTL=28
Статистика Ping для 10.244.200.52:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 6мсек, Максимальное = 18 мсек, Среднее = 10 мсек
и вот так:
C:\Documents and Settings\bss>ping 10.244.200.52 -l 1469
Обмен пакетами с 10.244.200.52 по 1469 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:43
А должно быть так:
ping <ip adr> -l 1472 -f
обмен пакетами ...
ping <ip adr> -l 1473 -f
требуется фрагментация, но установлен запрещающий флаг
20 байт - "заголовок" ip пакета
Прошивку версии 1.10 не использовали до этого?
Попробуйте заново прошить точки через Режим восстановления:
отключить питание, зажать reset,
не отпуская reset, включить питание,
зайти на адрес 192.168.0.50, указать в поле для ввода файл прошивки, запустить обновление,
когда появится полоса загрузки кнопку reset можно отпустить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 09:49
А должно быть так:
обмен пакетами ...
Не совсем так Михаил, 1472 (размер поля данных) + 8 (заголовок ICMP) + 20 (заголовок IP) = 1500 байт.
Не вижу в этом смысла, у меня уже таких WDS-линков 6 штук, все точки DAP-3520 использованы новые, из коробки, на части прошивка 1.02 на части 1.03. Данная проблема имеет место быть на всех WDS-линках при любых комбинациях прошивок.
P.S. Вообще судя по всему дело обстоит так - максимальный размер Ethernet фрейма 1518 байт (6 байт - dst mac, 6 байт - src mac, 2 байта - поле EtherType, 46-1500 байт PayLoad, 4 байта - CRC), максимальный размер фрейма 802.1Q - 1522 байта ( +4 байта 802.1Q Header). Коммутаторы с поддержкой 802.1Q пропускают фреймы размером 1522, с поддержкой QinQ - 1526 (не говоря уже про jumbo фреймы), а вот судя по всему DAP-3520 в режиме WDS не пропускают фреймы более 1518, поэтому при использовании тегированых фреймов размер PayLoad уменьшается на 4 байта и составляет 1496 байт. При использовании нетегированных фреймов через WDS спокойно пролазят ip пакеты размером 1500 байт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:39
Если возможно проверьте с этой прошивкой - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-35 ... ta-b02.bin
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:17
Спасибо Михаил, с этой прошивкой описанной выше проблемы нет.
