Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:23
почему у меня фле-карта 16гб никогда не заполняется полностью. при Total:15602784KB, Used:12044808KB, Free:3557976KB
начинает стирать старые файлы. какая настройка за это отвечает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:44
При использовании D-ViewCam можно ли сохранять видео сразу с 32 камер на HDD ?
И примерно какой объём файла в сутки(24ч.) получится(с одной камеры) ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:02
Можно
примерно 2гб
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 06:50
Alexandr Shuvarikov писал(а):
ed87 писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, почему при срабатывании датчика движения не отправляется фото на почтовый адрес? На флешку пишет и на шару. Меняю только ресурс. Тестовое письмо на мыло приходит.
Может в папку Cпам сыпятся.
Дело в том, что в логах почтовика не могу увидеть чтобы вообще приходило. Тестовое письмо вижу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 07:46
sss-dis писал(а):
shipik писал(а):
Незнаю как побороться с наводками в камерах 2103. На некоторых камерах медленно "плывут" горизонтальные серые полосы
Anti Flicker ----- On
или поменять источники освещения :)
На одни дневные лампы не реагирует, с другими идут такие помехи.
Только при включении этой функции возможны "засветы экрана" -как в начале этой темы выкладывали - убираются перезагрузкой камеры (софтово или хардово если не помогает)
Anti Flicker это хорошо. Но вы частоту поменяйте.
У меня на камерах смена частоты влияет только на скорость перемещения этих полос
Включение Anti Flicker убирает их.
Но появляется другая проблема при перезагрузке камеры может изображение быть с "засветами" - приходится опцию Anti Flicker отключать потом включать в меню. (Частота не решает похоже)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 08:23
Доброго времени суток всем,
Есть камера 2103, в режиме постоянная запись - все пишет нормально(в расшареную папку). По сенсору движения - не пишет. Как его правильно настроить, я уже и так и так пробовал, никак. Не пишет и все. Срабатывания на веб странице видны (иконка action и rec).
ЕК
BR, EK
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:31
ЕК
Настройки приведите. У вас одновременно и постоянная запись включена и по датчику?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:52
Нет, не одновременно.
- настройки -
Motion detection - on. seтsitivity -90% percent -10%.
Карты памяти в камере нет. В режиме постоянная запись - все работает нормально.
Event setup
Server - network (тест проходит нормально, права на папку есть)
Event -
"record_1"
ON
V
V
V
V
V
V
V
00:00~23:59
Motion
Если что то еще нужно - напишу.
BR, EK
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:13
- настройки -
Event setup
Event -
"record_1"
ON
00:00~23:59
Motion
Почту напишите, куда можно прошивку вам отправить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:38
ekaig{собакЪ}yandex.ru
BR, EK
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 17:43
- настройки -
Event setup
Event -
"record_1"
ON
00:00~23:59
Motion
Добрый день, Alexandr Shuvarikov.
Возможно, Вы и мне поможете - у меня точно такая же проблема, как в этом посте. Обращался в киевский саппорт длинка - там разводят руками и помочь не могут.
Возможно, перепрошивка поможет. Пожалуйста, пришлите новую прошивку на моё мыло 0163(эт)mail.ru.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 17:53
Alexandr Shuvarikov
А когда прошивки будут в свободном доступе?
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:28
bazil_k писал(а):
Alexandr Shuvarikov
Как только выйдет официальный релиз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 07:08
можно и мне прошивку? mxx list ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 09:59
Можно. Отправил. Тестируйте.
