Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Маршрутизация DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:20
Добрый день. Есть два провайдера wan1 и wan2, интернет в конторе используется через провайдера wan1, есть веб сервер компании который смотрит в интернет через провайдера wan2. Необходимо сделать так чтоб пользователей сидящих за dfl при заходе на сайт компании шли не через цепочку PC->DFL->wan1->провайдер2(wan2)->сайт, а сразу с dfl отсылались чере порт wan2. Догадываюсь что все решается грамотно настроенной маршрутизацией. Но ни разу не прописывал ни одной таблицы и дуб дубом в этом вопросе, поэтому прошу помочь решить данную проблему. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:40
веб сервер в той же подсети, что и клиенты? или в другой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:44
В другой. 192.168.x.x адреса пользователей, 83.220.х.х адрес wan1, 80.252.x.x адрес wan2 где веб сервер
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:55
Не ясно.
какой адрес у веб-сервера на его сетевом интерфейсе? и какой на wan2?
И почему вы уверены, что клиенты ходят на веб сервер через wan1? трассировкой проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:59
80.252.x.x в этой сети находиться веб сервер, и эта сеть так же на wan2 dfl
83.220.х.х эта сеть другого провайдера через нее ходят пользователи ходят в интернет она на порту wan1
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:36
Трассировка маршрута к 80-252-х-х.
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 2 ms 1 ms 1 ms 157.128.76.80.tetra.samara.ru [80.76.128.157]
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 1 ms 1 ms 1 ms msk.global63.ru [80.252.16.2]
6 1 ms 1 ms 1 ms 80-252-х-х
Трассировка завершена.
Вот вывод, как я понимаю идет он по первому провайдеру.
Может не совсем корректно настроен сам, второй порт. Прописаны к нему ip адрес днс и шлюз, маршрут он сделал по умолчанию сам. Однако у меня DFL на строен по принципу разрешено все что не запрещено и доступ идет в интернет по правилам типа:
# Имя Действие Интерфейс источника Интерфейс источника Интерфейс назначения Сеть назначения
1 Backup_Ftp NAT lan lannet wan1 Backup_Ft
Я вот и думаю может надо прописывать правило для wan2?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:11
а вы как обращаетесь к корп сайту ? по IP ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:13
Нет по доменному имени но вывод трассировки такой же как и для ip.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:54
Надо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan2_ip yourservice, SAT: ...Ip вашего сервера во внутренней сети
NAT lan/lannet core/wan2_ip yourservice
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 17:16
Ip вашего сервера во внутренней сети - что подразумевается под этой фразой.
Если это веб сервер, то его нет в локальной сети, у него белый статический адрес от второго провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:58
опишите топологию сети , что и куда подключено ? а лучше нарисуйте хоть на бумашке ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 19:20
покажите ваши wannet2, wan2_ip и адрес веб сервера
а также status-routes
Если очень озабочены безопасностью, забейте первые два числа в IP aдресе :
x.x.137.18
Или можете сначала тупо сделать маршрут в main:
на вебсервер через wan2 через шлюз wan2_gw
и IP правило выше остальных
NAT lan lannet wan2 all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 06:50
Вот схема
Красным показано как запрос идет сейчас, зеленым показано как хочу сделать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 07:41
добавте конкретный маршрут до вашего веб сервера с метрикой меньшей чем основной до вашего WAN1
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:05
Не совсем ясно что именно прописывать в полях при добавлении нового маршрута. Не могли бы разьяснить на примере.
И стоит ли после этого отдельно правила писать для wan2 сети, так как по умолчанию dfl у меня NAT-ом заворачивает на wan1 пакеты согласно правилам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 149
