Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 22:22
Мне так и не выслали прошивку. Писал в личку и на почту...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 05:53
мне даж на звонок не ответили......с почты тоже ничего нет....
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 19:10
у меня Интернет не подключается все настройки вел верно у меня Dir-300NRU5 подскажите пожалуйста что делать
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 19:17
позвоните в тех поддержку вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 19:19
давайте почту в личку, отправлю
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 19:28
я звонил но они сказали не могут не чего сделать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 22:55
Мне прислали, спасибо. 3 часа полет нормальный, на speedtest-е не виснет, как раньше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 14:01
тестовая прошивка проблему решила))) спасибо)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 18:58
Здравствуйте.
Был роутер предыдущей ревизии (USB вход сразу под антенной) и замечательно за пол минуты с шифрованием WPA/PSK-TKIP и подключил два ноута и HD ресивер через DWA-140.
Купил давеча 320NRU и такой же адаптер. С компами по проводам и WIFI все нормально. И WEP и WPA работает. Ресивер не хочет, не видит точку. Каким-то образом (так и не понял что за шаманство получилось) подключился разок по WEP, но с простым ключём. Сёдня решил построже ключ поставить и снова не могу.
Куда ему (роутеру) стукнуть? HW:B1 FW:1.2.94. Собака еще и на альтернативные не шьётся! Хоть беги умаляй меняй на зад на старый!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 19:41
AndreyN писал(а):
Здравствуйте.
XXI век на дворе а без шаманства никак!
Решил проблему так. На роутере выставил OPEN без включения WEP. Ресивер увидел точку, но выдал меню, куда я вбил тип шифрования WPA/PSK и ключ. Быстренько побежал в другую комнату к роутеру, выставил требуемые параметры шифрования и ключ на доступ к сети. Сохранил конфу, перезагрузил роутер и Вуаля, ресивер подключился и получил с роутера настройки сети.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:56
Vitaliy Korkunov писал(а):
Тестовая прошивка для DIR-320 можно запросить у меня по почте. В скором времени данная прошивка появится на FTP.
можете выслать на почту в профиле?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 02:04
Аналогичная проблема. При отправке файлов через браузер (80 порт), отваливается связь по 80 порту, помогает только перезагрузка. При выгрузке больших файлов через ftp все работает нормально, торренты тоже работают.
Пришлите пожалуйста мне тестовую прошивку на электронку из профиля. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 21:16
Такая проблема: подключаю модем huawei e173 к роутеру, он определяется, на роутере загорается лампочка USB. через какойто время лампочка USB гаснет, в интерфейсе модем проподает и показывает что соединение разорвано, но лампочка на модеме показывает что он соединен с интернетом.. перезагрузка дело не спасает, модем как был с инетом соеденен, так и остался.. после перепрошивки на прошивку с фтп, лампочка USB вообще не загорается при подключении модема, но в интерфейсе модем появляется, и устанавливает связь с интернетом, но интернета так и нет... в чем может быть проблема???
На тестовой прошивке лампочка USB горит сама по себе:)))
но проблема осталась....
Jan 1 06:16:02 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 06:16:24 kernel: [ 7882.020000] usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 20
Jan 1 06:16:24 kernel: [ 7882.156000] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
Jan 1 06:16:24 kernel: [ 7882.160000] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI Technology
Jan 1 06:16:24 kernel: [ 7882.208000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 06:16:39 kernel: [ 7897.664000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 06:16:39 kernel: [ 7897.668000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 06:16:39 kernel: [ 7897.672000] usbserial_generic 1-1:1.0: generic converter detected
Jan 1 06:16:39 kernel: [ 7897.680000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
Jan 1 06:16:39 kernel: [ 7897.684000] usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
Jan 1 06:16:39 kernel: [ 7897.692000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
Jan 1 06:16:39 kernel: [ 7897.696000] usbserial_generic 1-1:1.2: generic converter detected
Jan 1 06:16:40 kernel: [ 7897.704000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB2
Jan 1 06:16:40 kernel: [ 7897.708000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 06:16:40 kernel: [ 7897.712000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 06:16:40 syslog: list PREF_STOR returned 0(("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"))
Jan 1 06:16:40 syslog: get PREF_STOR returned 0("SM",0,20,"SM",0,20,"SM",0,20)
Jan 1 06:16:40 syslog: set PREF_STOR returned 0(success)
Jan 1 06:16:50 resident: start pppd on ppp0
Jan 1 06:16:50 resident: stop pppd on ppp0
Jan 1 06:16:50 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"
Jan 1 06:16:50 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
Jan 1 06:16:50 pppd[20885]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 06:16:52 pppd[20885]: Serial connection established.
Jan 1 06:16:52 pppd[20885]: Using interface ppp0
Jan 1 06:16:52 pppd[20885]: Connect: ppp0 <--> /dev/PPP
Jan 1 06:16:52 pppd[20885]: Connect time 136.9 minutes.
Jan 1 06:16:52 pppd[20885]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 06:16:53 resident_usb_handler: init_dongle return 0000
Jan 1 06:16:53 pppd[20885]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 06:16:55 pppd[20885]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Jan 1 06:16:55 pppd[20885]: local IP address 10.88.68.13
Jan 1 06:16:55 pppd[20885]: remote IP address 10.64.64.64
Jan 1 06:16:55 pppd[20885]: primary DNS address 213.87.0.1
Jan 1 06:16:55 pppd[20885]: secondary DNS address 213.87.1.1
Jan 1 06:16:55 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 06:16:55 resident: resident_ppp_handler - l2:usb0, l3:ppp0, tun:
Jan 1 06:16:55 resident: update dns
Jan 1 06:16:55 dnsmasq[821]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 06:16:55 dnsmasq-dhcp[821]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 06:16:55 resident: update rip
Jan 1 06:16:55 resident: update igmp
Jan 1 06:16:55 syslog: ERRO: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 1 06:16:55 resident: update ntpclient
Jan 1 06:17:53 pppd[20885]: Connect time 1.0 minutes.
Jan 1 06:17:53 pppd[20885]: Sent 34670 bytes, received 75534 bytes.
Jan 1 06:18:00 dnsmasq-dhcp[821]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.29 bc:ae:c5:28:01:38
Jan 1 06:18:00 dnsmasq-dhcp[821]: DHCPACK(br0) 192.168.0.29 bc:ae:c5:28:01:38 max-pc
Jan 1 06:19:13 pppd[20885]: Connect time 2.3 minutes.
Jan 1 06:19:13 pppd[20885]: Sent 55534 bytes, received 111070 bytes.
Jan 1 06:20:01 kernel: [ 8098.996000] usb 1-1: USB disconnect, address 20
Jan 1 06:20:01 kernel: [ 8099.044000] usbserial_generic 1-1:1.0: device disconnected
Jan 1 06:20:01 kernel: [ 8099.152000] generic ttyUSB1: generic converter now disconnected from ttyUSB1
Jan 1 06:20:02 kernel: [ 8099.164000] usbserial_generic 1-1:1.1: device disconnected
Jan 1 06:20:02 kernel: [ 8099.388000] generic ttyUSB2: generic converter now disconnected from ttyUSB2
Jan 1 06:20:02 kernel: [ 8099.420000] usbserial_generic 1-1:1.2: device disconnected
Jan 1 06:20:02 pppd[20885]: Hangup (SIGHUP)
Jan 1 06:20:02 pppd[20885]: Modem hangup
Jan 1 06:20:02 pppd[20885]: Connect time 3.2 minutes.
Jan 1 06:20:02 pppd[20885]: Sent 67332 bytes, received 118393 bytes.
Jan 1 06:20:02 pppd[20885]: Connection terminated.
Jan 1 06:20:02 event: ppp_down - do event
Jan 1 06:20:02 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 06:20:02 resident: resident_ppp_handler - l2:usb0, l3:ppp0, tun:
Jan 1 06:20:02 kernel: [ 8100.380000] generic ttyUSB0: generic converter now disconnected from ttyUSB0
Jan 1 06:20:02 resident: update dns
Jan 1 06:20:03 dnsmasq[821]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 06:20:03 dnsmasq-dhcp[821]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 06:20:07 pppd[20885]: Failed to open /dev/PPP: No such device
Jan 1 06:20:11 resident: stop pppd on ppp0
Jan 1 06:20:11 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"
Jan 1 06:20:11 pppd[20885]: Terminating on signal 15
Jan 1 06:20:11 pppd[20885]: Exit.
Jan 1 06:20:13 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
Jan 1 06:20:13 kernel: [ 8111.612000] usbcore: deregistering interface driver usbserial_generic
Jan 1 06:20:14 kernel: [ 8111.616000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial deregistering driver generic
Jan 1 06:20:14 kernel: [ 8111.624000] usbcore: deregistering interface driver usbserial
мучаем dir-320nru
Последний раз редактировалось makcum15 Вт дек 20, 2011 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 00:32
Добрый день. Тоже попробовал новую прошивку:
Модель: DIR-320NRU
Версия прошивки: 1.3.0
Время сборки: Fri Dec 9 14:22:46 MSK 2011
Из замечаний, это светодиод USB который горел после обновления прошивки и последующего сброса к заводским настройкам, правда он перестал гореть спустя время, где-то во-время задания настроек роутера- не уследил.
Во-вторых, и самое печальное, снова спустя время трижды пропадал доступ к Интернету, при этом связь ICQ, Utorrent и прочих программ, не связанных с 80-ым портом оставалась. Статус WAN- оставался подключенным. Все устройства, подключенные к роутеру взаимно пинговались. Перезагрузка не помогала, дважды помогло удаление WAN и добавление его снова, с введением настроек моего провайдера, а на третий раз я убрал галку "Сетевой экран" в самом низу настроек WAN. И сразу после сохранения настроек появился Интернет. Последующая поставновка\снятие этой галочки ничего не меняла.
Лог журнала (режим "информационные сообщения"):
Jan 1 00:00:12 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:12 resident: init lan
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock5
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] Cache parity protection disabled
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] cause = 40808000, status = 11000000
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] calculating r4koff... 0015f900(1440000)
Jan 1 00:00:12 resident: start ipoe on br0
Jan 1 00:00:13 resident: init wan
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.308000] eth2.5: Setting MAC address to 84 c9 b2 ## 83 bd.
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe on eth2.5
Jan 1 00:00:13 update_ddns: start
Jan 1 00:00:13 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:13 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:13 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:13 resident: ip_is_up on br0
Jan 1 00:00:13 set_dhcp_routes: set routes for iface br0
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:
Jan 1 00:00:13 resident: start ip_is_up on iface eth2.5
Jan 1 00:00:13 resident: ip_is_up on eth2.5
Jan 1 00:00:13 set_dhcp_routes: set routes for iface eth2.5
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.620000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.624000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.652000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.656000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.660000] usb usb1: Product: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.664000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 ehci_hcd
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.668000] usb usb1: SerialNumber: rt3xxx
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.680000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.688000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.692000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:13 resident: update dns
Jan 1 00:00:13 resident: update rip
Jan 1 00:00:13 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:13 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[798]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[798]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan 1 00:00:13 dnsmasq-dhcp[798]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[798]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:13 dnsmasq-dhcp[798]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.008000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.012000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.016000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
Jan 1 00:00:14 resident: update igmp
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.100000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.108000] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.112000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.260000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:00:14 syslog: ERRO: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.264000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 1 00:00:14 resident: update ntpclient
Jan 1 02:00:15 kernel: [17179585.164000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.720000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.724000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.728000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.732000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.736000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.740000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.744000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.748000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.752000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.756000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 02:00:33 dnsmasq-dhcp[798]: DHCPDISCOVER(br0) 00:12:f0:d0:29:68
Jan 1 02:00:33 dnsmasq-dhcp[798]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.14 00:12:f0:##:29:68
Jan 1 02:00:33 dnsmasq-dhcp[798]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.14 00:12:f0:##:29:68
Jan 1 02:00:33 dnsmasq-dhcp[798]: DHCPACK(br0) 192.168.0.14 00:12:f0:##:29:68 asus-a6
Jan 1 02:00:36 kernel: [17179606.416000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 02:00:43 dnsmasq-dhcp[798]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.0.6 00:19:e0:##:8d:c5
Jan 1 02:00:43 dnsmasq-dhcp[798]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.6 00:19:e0:##:8d:c5
Jan 1 02:00:43 dnsmasq-dhcp[798]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.6 00:19:e0:##:8d:c5
Jan 1 02:00:43 dnsmasq-dhcp[798]: DHCPACK(br0) 192.168.0.6 00:19:e0:##:8d:c5 main-pc
Настройки внесенные в роутер видны по содержимому config.json (экспортирование настроек в файл):
"ppp_inf": [],
"default_pass": false,
"httpd": {
"port": 80,
"use_ssl": true,
"cert": "/etc/mini_httpd.pem"
"syslog": {
"enable": true,
"type": "local",
"level": 6,
"server": "",
"port": 514
"add_sets": {
"device_mode": "router",
"stbport": 1,
"stb_vlan": true,
"stb_vid": 555
"telnet": {
"enable": false,
"port": 23
"lan": [
"br0"
"vlan": {
"vlans": [
"name": "lan",
"dest": "lan",
"en": true,
"permanent": true,
"vid": null,
"ports": {
"port1": {
"tag": false,
"qos": 0
"port2": {
"tag": false,
"qos": 0
"port3": {
"tag": false,
"qos": 0
"port4": {
"tag": false,
"qos": 0
"wifi1": {
"tag": false,
"qos": 0
"ifname": "br0"
"name": "wan",
"dest": "wan",
"en": true,
"vid": null,
"ports": {
"port5": {
"tag": false,
"qos": 0
"ifname": "eth2.5"
"avail_ports": [
"port5",
"port1",
"port2",
"port3",
"port4",
"wifi1"
"ipfilter": [],
"route": [],
"rip_route": {
"enable": true,
"version": "0"
"dns_list": [],
"igmp": {
"enable": true,
"version": 2
"ifaces": {
"br0": {
"type": "bridge",
"enable": true,
"mac": "84:C9:B2:##:83:BC",
"services": {
"br0": {
"auto": true,
"enable": true,
"name": "LAN",
"dhcp": false,
"type": "ip",
"ip": "192.168.0.1",
"mask": "255.255.255.0",
"dhcpd": {
"enable": true,
"start_ip": "192.168.0.2",
"end_ip": "192.168.0.100",
"reserved": [],
"lease": 86400
"connection_status": "Connected",
"gwip": null
"port": "Ports:1,2,3,4;WIFI:1"
"eth2.5": {
"enable": true,
"type": "ethernet",
"is_wan": true,
"mac": "84:C9:B2:##:83:BD",
"mtu": 1500,
"port": "Ports:5",
"services": {
"eth2.5": {
"metric": 100,
"is_wan": true,
"dns_sec": "109.86.2.21",
"firewall": true,
"level": 3,
"enable": true,
"ifname": "eth2.5",
"iface": "eth2.5",
"contype": "static",
"igmp": false,
"nat": true,
"type": "ip",
"ip": "109.87.##.156",
"name": "TRIOLAN2",
"ismyiface": true,
"gwip": "109.87.216.254",
"dns_prim": "109.86.2.2",
"rip": false,
"gwif": true,
"usb0": {
"enable": true,
"mode": 32,
"type": "3g",
"is_wan": true,
"port": "USB",
"dongle_type": "gsm",
"services": {},
"wifi": {
"RadioOff": false,
"HideSSID": false,
"CountryCode": "UA",
"Channel": "auto",
"WirelessMode": "9",
"MaxStaNum": "0",
"StationKeepAlive": "0",
"BeaconPeriod": "100",
"RTSThreshold": "2347",
"FragThreshold": "2346",
"DtimPeriod": "1",
"TxPower": "100",
"BGProtection": "0",
"TxPreamble": "0",
"WscConfMode": "0",
"WdsEnable": "0",
"WdsPhyMode": "",
"Wds1EncrypType": "NONE",
"Wds1Key": "",
"Wds1Mac": "",
"Wds2EncrypType": "NONE",
"Wds2Key": "",
"Wds2Mac": "",
"Wds3EncrypType": "NONE",
"Wds3Key": "",
"Wds3Mac": "",
"Wds4EncrypType": "NONE",
"Wds4Key": "",
"Wds4Mac": "",
"ApCliEnable": false,
"ApCliSsid": "",
"ApCliBssid": "",
"ApCliAuthMode": "OPEN",
"ApCliEncrypType": "",
"ApCliDefaultKeyId": "",
"ApCliKey1Type": "",
"ApCliKey1Str": "",
"ApCliKey2Type": "",
"ApCliKey2Str": "",
"ApCliKey3Type": "",
"ApCliKey3Str": "",
"ApCliKey4Type": "",
"ApCliKey4Str": "",
"ApCliWPAPSK": "",
"APAifsn": "3;7;1;1",
"APCwmin": "4;5;3;2",
"APCwmax": "6;10;4;3",
"APTxop": "0;0;94;47",
"APACM": "0;0;0;0",
"AckPolicy": "0;0;0;0",
"BSSAifsn": "3;7;2;2",
"BSSCwmin": "4;4;3;2",
"BSSCwmax": "10;10;4;3",
"BSSTxop": "0;0;94;47",
"BSSACM": "0;0;0;0",
"RADIUS_Server": "192.168.0.254",
"RADIUS_Port": "1812",
"RADIUS_Key": "dlink",
"session_timeout_interval": "0",
"RekeyMethod": "TIME",
"RekeyInterval": "3600",
"mbssid": [
"SSID": "FLUKESWIFI",
"AuthMode": "WPA2PSK",
"EncrypType": "AES",
"DefaultKeyID": "2",
"Key1Type": "1",
"Key1Str": "",
"Key2Type": "1",
"Key2Str": "",
"Key3Type": "1",
"Key3Str": "",
"Key4Type": "1",
"Key4Str": "",
"WPAPSK": "##########",
"NoForwarding": "0",
"NoForwardingBTNBSSID": "0",
"IEEE8021X": "0",
"TxRate": "0",
"PreAuth": "0",
"WmmCapable": true,
"AccessPolicy": "0",
"AccessControlList": []
"WscConfigured": true,
"BandWidth": "2"
"redirectport": [],
"dmz": {
"enable": false,
"ip": ""
"httpaccess": [],
"vserver": [],
"urlfilter": [],
"macfilter": [],
"upnp": {
"enable": false,
"iface": "eth2.5"
"dns": {
"manual": false,
"ifname": "eth2.2",
"servers": "",
"defroute": true
"ddns": [],
"ntpclient": {
"enable": true,
"hour": "-2",
"servers": [
"ntp.time.in.ua"
"ssh": {
"enable": true
"passwd": [
"login": "admin",
"pass": "12345"
"wimax": {
"ssid": "",
"doff": false
Пока писал это сообщение, выбрал журналирование "всех отладочных сообщений", и нажал перезагрузить.
Роутер перезагрузился, LAN поднялся, а WIFI нет.
Лог получился следующий:
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179569.184000] cause = d0808008, status = 11000000
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.316000] eth2.5: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.316000] eth2.5: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.316000] eth2.5: Setting MAC address to 84 c9 b2 ## 83 bd.
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.324000] eth2.5: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.616000] ehci_hcd: block sizes: qh 128 qtd 96 itd 192 sitd 96
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.624000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.628000] drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.628000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.628000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.632000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.632000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: park 0
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.632000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: ...powerdown ports...
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.656000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.660000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.660000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: init command 010009 (park)=0 ithresh=1 period=256 RUN
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.660000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.664000] usb usb1: default language 0x0409
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.664000] usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.664000] usb usb1: Product: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.668000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 ehci_hcd
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.672000] usb usb1: SerialNumber: rt3xxx
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.676000] usb usb1: uevent
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.680000] usb usb1: usb_probe_device
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.684000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.688000] usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.688000] usb 1-0:1.0: uevent
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.692000] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.692000] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.692000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.696000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.700000] hub 1-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.700000] hub 1-0:1.0: individual port power switching
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.700000] hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.700000] hub 1-0:1.0: Single TT
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.700000] hub 1-0:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.700000] hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.700000] hub 1-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.804000] hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.808000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.860000] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.860000] ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.868000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.872000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.872000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.876000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.880000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: created debug files
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.880000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: resetting from state 'reset', control = 0x0
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: OHCI controller state
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: OHCI 1.0, NO legacy support registers
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: control 0x083 HCFS=operational CBSR=3
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: cmdstatus 0x00000 SOC=0
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: intrstatus 0x00000004 SF
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: intrenable 0x8000001a MIE UE RD WDH
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: hcca frame #0005
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.a 02000201 POTPGT=2 NPS NDP=1(1)
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.status 00008000 DRWE
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.944000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.960000] usb usb2: usb_probe_device
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.964000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.968000] usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.968000] usb 2-0:1.0: uevent
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.972000] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.972000] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.972000] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.976000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.980000] hub 2-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.980000] hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.980000] hub 2-0:1.0: global over-current protection
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.980000] hub 2-0:1.0: power on to power good time: 4ms
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.980000] hub 2-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.980000] hub 2-0:1.0: no over-current condition exists
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179583.980000] hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[804]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[804]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan 1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[804]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[804]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[804]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.084000] hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.088000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.276000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.280000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.732000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.736000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.740000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.744000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.748000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.752000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.756000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.760000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.764000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:27 kernel: [17179597.768000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 02:00:41 dnsmasq-dhcp[804]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.0.6 00:19:e0:##:8d:c5
Jan 1 02:00:41 dnsmasq-dhcp[804]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.6 00:19:e0:##:8d:c5
Jan 1 02:00:41 dnsmasq-dhcp[804]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.6 00:19:e0:##:8d:c5
Jan 1 02:00:41 dnsmasq-dhcp[804]: DHCPACK(br0) 192.168.0.6 00:19:e0:##:8d:c5 main-pc
Jan 1 02:12:48 resident: stop ipoe on eth2.5
Jan 1 02:12:50 resident: start ipoe on eth2.5
Jan 1 02:12:50 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 02:12:50 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:
Jan 1 02:12:50 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 02:12:50 resident: start ip_is_up on iface eth2.5
Jan 1 02:12:50 resident: ip_is_up on eth2.5
Jan 1 02:12:50 set_dhcp_routes: set routes for iface eth2.5
Jan 1 02:12:50 resident: update dns
Jan 1 02:12:50 dnsmasq[804]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 02:12:50 dnsmasq-dhcp[804]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 02:12:50 dnsmasq[804]: using nameserver 109.86.2.21#53
Jan 1 02:12:50 dnsmasq[804]: using nameserver 109.86.2.2#53
Jan 1 02:12:50 resident: update rip
Jan 1 02:12:50 resident: update igmp
Jan 1 02:12:50 kernel: [ 471.296000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 02:12:50 syslog: ERRO: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 1 02:12:50 kernel: [ 471.300000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 1 02:12:50 resident: update ntpclient
Снова перезагрузился, WIFI поднялся, выхода по 80-ому порту снова нет. Torrent, ICQ работают.. Вырубил WAN ("запретить" галочка), сохранил, врубил снова- есть Интернет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 17:56
Тоже если можно прошивку на мыло gamer20102010@gmail.com
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
