Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DAP-1360 скорость 802.11n
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 01:34
Добрый день,
Подключаюсь через DAP-1360 с MacBook Pro. Максимальная скорость в торрентах 2,5 Мб/сек. По проводу качает со скоростью 5 Мб/сек. На просторах интеренета читал, что из 802.11n люди выжимают 5-6 Мб. Как настроить точку на большую пропускную способность?
Прошивка DAP1360B1_FW211B30
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 скорость 802.11n
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:06
а на какой скорости подключается Macbook? умеет ли его адаптер подключаться на скорости 300мбит/с?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:12
На первом скриншоте видно, что роутер работает в режиме "только n". Если бы на маке не было n-адаптера, к сети вообще бы не получилось подключиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:24
для N стандарта возможны варианты:
1 пространственный поток канал 20Мгц - до 72мбит/с
1 пространственный поток канал 40Мгц - до 150мбит/с
2 пространственных потока канал 20Мгц - до 150мбит/с
2 пространственных потока канал 40Мгц - до 300мбит/с
Количество потоков определяется в основном количеством приемопередающих модулей и антенн.
Таким образом стандарт 802.11N может быть реализован в адаптере, но максимальная скорость меньше чем 300
Поэтому и спрашиваю на какой скорости подключается устройство
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 19:01
Такая информация поможет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 16:09
12 MCS 78 Мбит/с - 2 потока, полоса 20МГц
http://dlink.ru/ru/faq/112/1000.html
Возможно полоса 40 не работает из-за большого количества помех (от других сетей) или адаптер умеет только на 20.
С другими сетями 802.11N работает на большей скорости подключения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 18:35
С другими сетями, к сожалению, нет возможности попробовать.
Попробовал сегодня на другом ноутбуке. Картина похожая. До точки доступа прямая видимость, сижу в метре от неё.
Ноут - Lenovo L412
WiFi - Intel Centrino Advanced-N 6200 AGN
Остаётся только вариант с помехами или можно как-то решить вопрос настойкой DAP 1360?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 21:07
На такой скорости подключения (и 78Мбит/с, и 130 Мбит/с) можно получить примерно 40 - 60 мбит/с (5 - 7 Мбайт/с), если беспроводной клиент один в сети (так как общая пропускная способность сети делится между всеми подключенными клиентами), так что я думаю дело все же в помехах.
Посмотрите на каких каналах работают соседние сети, например с помощью прогрммы inssider, и выберите для вашей сети наиболее свободный канал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 21:21
Вот так выглядит эфир. Какой канал выбрать? По мне так все заняты.
При сканировании вкладка 5 GHz совсем пустая. Так и должно быть или точка из-за неисправности не вещает на этой частоте?
UPD переключился на второй канал, ушёл в соседнюю комнату:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:06
помех действительно очень много, скорее всего большую скорость и не получите
