Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:48
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:43
Столкнулся с такой проблемой - на доступе у абонентов стоит DES3200(который включен в агрегацию DGS-3610-36G), без использования пппое абонент получает по локальной сети скорость порядка 90 Мбит/с.
Но как только он поднимает сессию пппое скорость падает до 30-40 Мбит/с.
Данные о прошивке
Device Type DES-3200-18
System Name
System Location
System Contact
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.21.B006
Hardware Version A1
Serial Number PVB11AA000662
Как можно решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 08:27
При чем здесь коммутатор?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:52
Думаю при том, что на той же самой машине, но с коммутатором другого производителя, показатели по скорости составляют 80-90Мбит/с. С моделью 3200 таких показателей я не увидел. А так как у меня все тарифы имеют скорость выше 60 Мбит/с, то это создает определенные трудности как для пользователя так и для всей организации в целом.
Видать я не в полной мере описал проблему. К фразе "Но как только он поднимает сессию пппое скорость падает до 30-40 Мбит/с." стоит добавить что это скорость (30-40 Мбит/с) по локальной сети. тестовый коммутатор был включен в корень сети по оптическому линку. Тестовая машина включена через медный порт. Тестовый сервер(так же включен в корень сети) работает через 10 гиговый линк.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:39
Не могу подтвердить проблему
iperf -c 192.168.170.2
Client connecting to 192.168.170.2, TCP port 5001
TCP window size: 32.1 KByte (default)
[  3] local 192.168.170.1 port 22376 connected with 192.168.170.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.0 sec   111 MBytes  92.9 Mbits/sec
Попробуйте обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:29
где можно взять свежую прошивку? на вашем фтп не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:30
viewtopic.php?f=2&t=92700
