Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 и прошивка 6.20.b05
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 08:56
Проблем с обновлением 3256 прежде не испытывал (и с одной и с двумя прошивками). Для чистоты эксперимента удалил вторую прошивку и обновился поверх - не помогло.
З.Ы. Save делал, т.к. заливал конфиг на "чистый" коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:04
mbc44
Давайте sh sw с проблемных коммутаторов. Попробую найти нужную ревизию...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:48
Вот:
DES-3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1E-58-A8-F4-96
IP Address : 10.221.0.3 (Manual)
VLAN Name : admin
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.221.0.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B57
Hardware Version : A4G
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : null
System Location : null
System Contact : null
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Clipaging : Enabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DES-3526:admin#
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:31
mbc44
При обновлении прошивки у вас идет конфликт dhcp_relay и access_profile.
Попробуйте следующую схему апргейда (у меня на стенде прошло успешно)
1. Удаляете access_profile
delete access_profile all
2. Обновляете прошивку, перезагружаетесь
3. Добавляете access_profile командами
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 24
config access_profile profile_id 24 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x806 port 1-24 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 28
config access_profile profile_id 28 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
4. Сохраняете конфиг, перезагружаете.
После проделанных манипуляций имеем включенный dhcp_relay в current_config.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 07:56
Спасибо!!! Действительно обновилось (правда мешал только последний ACL). Есть ли этому какое-нибудь теоретическое обоснование, ведь прежние обновления прошли без проблем? Попутно получилось, что последний ACL не создавался после обновления (не хватало места для создания, а прежде всем хватало) - пришлось пойти на жертвы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 08:02
Artem Kolpakov писал(а):
mbc44
А у меня работает. И ловит петлю как между портами, так и за портом.
Какие настройки у вас? Что говорит sh loop? sh stp? sh loop po?
По проблеме ловли петель (в конце патчкорд я просто убрал).
Настройка:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name icube revision_level 13
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 25-26 state enable
config stp ports 1-24 state disable
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
Что говорит:
DES-3526:admin#sho loop
Command: show loopdetect
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status : Enabled
Loopdetect Interval : 10
Recover Time : 60
Mode : Port-Based
Active VLANs : 1,4,257,2257,3110,4025-4026
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#sho loop po 9,14
Command: show loopdetect ports 9,14
Port Loopdetect State Loop Status
9 Enabled Normal
14 Enabled Normal
DES-3526:admin#sho stp p 9
Command: show stp ports 9
MSTP Port Information
Port Index : 9 , Hello Time: 2 /2 , Port STP disabled
Restricted role : True , Restricted TCN : True
External PathCost : Auto /200000 , Edge Port : True /Yes, P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : disabled
BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 200000 128 Forwarding NonStp
DES-3526:admin#sho stp p 14
Command: show stp ports 14
Port Index : 14 , Hello Time: 2 /2 , Port STP disabled
BPDU Type : RSTP
Логи:
DES-3526:admin#sho log
Command: show log
Index Time Log Text
414 00000 days 02:20:43 Port 14 link down
413 00000 days 02:20:43 Port 9 link down
412 00000 days 02:20:20 Successful login through Console (Username: daddy)
411 00000 days 00:27:23 Console session timed out (Username: daddy)
410 00000 days 00:11:29 Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
409 00000 days 00:11:29 Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
408 00000 days 00:09:56 Port 14 link down
407 00000 days 00:09:56 Port 9 link down
406 00000 days 00:02:18 Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
405 00000 days 00:02:18 Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
404 00000 days 00:00:55 Successful login through Console (Username: daddy)
403 00000 days 00:00:54 System warm start
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 09:13
Давайте по порядку.
Я вижу только что в итоге по логу порты заблокировались - как и должно быть. В чем проблема?
Вы же не пишите в какой момент снимаете sh loop ports - если они в состоянии Normal я делаю вывод, что порты вы еще не замкнули патч кордом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 09:45
Давайте по порядку.
Нет, первый up/down - это я патчкорд вынимал/опять вставлял (показалось, что криво вставил). Второй - два часа я прождал и убрал патчкорд. В спойлере "что говорит" - все, что было между первым и вторым up/down. Как результат - не вижу ловли петли.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:03
А порты у вас в каких вланах, стесняюсь спросить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:30
257
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:47
Разберитесь с access-list - они у вас блокируют в том числе и пакеты от коммутатора, которые служат для обнаружения петель...
Убираете acl - и начинает работать lbd
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 13:38
Вот ещё нашел интересное:
Firmware Version : Build 6.20.B09
Hardware Version : 0A3G
Поставили коммутатор новый.
Пустой. IP 10.90.90.90
Удалённо с соседнего свитча-агрегатора зашел, сконфигурил ipif и маршрут поумолчанию.
Управление в отдельном, первом влане.
Залил последнюю прошивку, сохранил, перезагрузил, зашел удалённо на свитч.
Пытаюсь залить конфиг полностью - не получается.
Cбрасывается маршрут поумолчанию сразу после загрузки конфига.
(Как только залился конфиг и в конфиге прочитались настройки для ipif)
Без шлюза поумолчанию конфиг не применяется.
Зачем?
с фирмваре 6.00.B54 конфиг загружался без проблем полностью.
ЗЫ:
              DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 6.20.B09
            Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
password:
DES-3526:admin#download cfg_fromTFTP <IP-TFTP> sw1.test.cfg
Command: download cfg_fromTFTP <IP-TFTP> sw1.test.cfg
Connecting to server................... Done.
Download configuration................. Done.
DES-3526:admin#
DES-3526:admin##----------------------------------------------------------------
DES-3526:admin##                       DES-3526 Configuration
DES-3526:admin##
DES-3526:admin##                       Firmware: Build 6.20.B09
DES-3526:admin##        Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserve
d.
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#create iproute default 172.16.xxx.yyy 1
Command: create iproute default 172.16.xxx.yyy 1
Success.
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#config ipif System vlan default ipaddress 172.16.xxx.xxx/27 state
 enable
Command: config ipif System vlan default ipaddress 172.16.xxx.xxx/27 state enable
Note: All configuration on this interface will return to default setting.
Success.
DES-3526:admin#
* Logout *
**********Connection closed by foreign host.
:shock:
