Текущее время: Вс окт 11, 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:40
alko67 писал(а):
alko67 писал(а):
Тоже мучаю 2760 :(
В режиме бриджа все работает прекрасно, в режиме роутера http работает медленно, но без особых проблем, а https постоянно глючит,
то страница недоступна, то загружена с ошибками, то скрипты не работают. В чем может быть дело?
Для проверки взял Acorp W422G, все работает во всех режимах.
Нашел решение, в Advanced Setup -- NAT -- Port Triggering Setup явно указал порт 443. Все работает как надо.
то есть нужно указать порт 443 ?а как??подскажите по подробнее пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 20:33
Добрый вечер! Читала,читала,видимо совсем туго у нас дела с нашим Линком...
В Бридже работает как часики, только пытаешься настроить PPoE- тихим сапом шлет тебя на три буквы, присоединяет к инету один компьютер,а второй благополучно отшивает.... Всю голову сломали, провайдер на наши просьбы помочь с установкой- сказал: не наше оборудование,что хотите,то и делайте...
п о м о г и т е :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:05
сначала удаляем бридж, ребут не помешает, потом создаем РРоЕ. Так делаете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:01
Убирали Бридж, ребутали..
Прошивка стоит: DSL-2760U-RU_1.07_04272011 создаем новое ЕоА (для PPoE) и......ку-ку...1 комп может выходить в инет, ноутбук(второй комп) присоединяется к Wi-Fi,а в инет не выходит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:44
в общем я не правильно обозначила проблему.
Дело в том что при настройке ПППоЕ на роутере (по инструкции д-линка http://www.dlink.ru/ru/faq/160/1027.html ) он не может определить IP адреса шлюза и DNS сервера
Line Rate - Upstream (Kbps): 1217
Line Rate - Downstream (Kbps): 8000
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 0.0.0.0
Primary DNS Server:
Secondary DNS Server:
Date/Time: Sat Jan 1 00:03:34 2000
в итоге при настройке в режим маршрутизатора через ПППоЕ в интернет пускает только после создания нового подключения "wan miniport (pppoe)"
второй комп одновременно подключается только по локальной сети, а в инет компы могут ходить только по одному через подключение по средствам виндовс
Провайдер Ютел (Уралсвязьинформ) vpi 8, vci 35, логин и пароль точно верные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 18:35
Личку и почту свою посмотри
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 19:20
Может кто нибудь объяснить, почему роутер разрывает соединение каждые 15 минут, если не стоит галочка на Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports? А с этой галочкой падает общая скорость, особенно с торрентом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:17
Данная опция всего лишь разрешает пропускать дополнительноые соединения РРРоЕ через модем, теоретически никак не должна влиять на разрывы.( Но существует странная закономерность, что в некоторых случаях она помогает). Причины разрывов необходимо искать в другом( происходить пропадание dsl-линка или просто рвётся РРРоЕ сессия?)
Падает скорость в ADSL-статистике модема? или скорость закачки?
Попробуйте понизить макс. количество соединений в торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 15:08
Со скоростью разобрался, спасибо. А вот это -
Oleg Syrbu писал(а):
существует странная закономерность, что в некоторых случаях она помогает.
наводит на мысль, что проблема всё-таки в модеме. Или эта опция заодно конфигурирует и порт АТС?
Момент потери интернета никак не фиксируется. В системном логе пишет только на момент восстановления:
Dec 20 14:46:27    daemon   crit   syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Dec 20 14:46:41    daemon   crit   syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Проблема действительно очень не простая. До августа этого года, два D-Linka (DSL-2520, а потом DSL-2650) без проблем работали на этой линии. И вдруг пошли разрывы каждые 3 минуты. Причём с обоими модемами. Оба модема я проверил на другой АТС - работают идеально. Я переругался со всей техподдержкой в ЮТК, всё бестолку. Пришёл их представитель, подключил свой модем - всё работает. Парадокс!? В общем послал меня... за новым модемом. Ну, я по традиции, опять купил D-Link, DSL-2760. Этот рвал реже, каждые 15 минут. Несколько раз восстанавливал соединение сам, примерно за 3 минуты, а потом зависал навсегда. По вашему совету включил опцию SRA Enable, стал восстанавливать всегда, без зависаний.
Сейчас проблема, как будто, решена. Но, сомнения остаются.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 06:38
Primary DNS Server:
проблема такая же в бридже работает хорошо помогите кто нибудь
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 08:34
Доброго времени суток, девайс работает 2 года без проблем, всем доволен, но сейчас в дом тянут оптику, как я понял WAN порта у него нет, и как WI-FI роутер он работать не сможет? И ещё вопрос, есть ли у него возможность ограничения мощности Wi-Fi ?
