Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: VoIP DVG-5112 + dir-620 или dir-300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 07:52
Имеется dir-620 или dir-300 и адаптер VoIP DVG-5112. Dir-620 мой, а DVG-5112 (запаролен) мне предоставил провайдер. Если подключить кабель от провайдера напрямую в DVG-5112, то телефон работает, а если через dir-620 с поднятым PPPoE, то не работает. При подключении кабеля от провайдера в wan порт, а dir-620 в лан порт DVG-5112, телефония работает, а PPPoE не поднимается. Возможно ли настроить dir-620 так, что бы в него воткнуть DVG-5112 и работал и интернет и телефония?
 Заголовок сообщения: Re: VoIP DVG-5112 + dir-620 или dir-300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:29
Каким образом провайдер у Вас предоставляет интернет и телефонию?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:50
интернет по технологии FTTB, витая пара заходит в квартиру, на компе или dir620 поднимается PPPoE.
VoIP DVG-5112 подключается и телефония работает, если только подключаю кабель провайдера напрямую в DVG-5112.
Если подключить DVG-5112 к любому порту на dir620, то телефония не работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:57
Телефония у Вас тоже идет по pppoe?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:41
как идет телефония я не знаю, тех.поддержка не колется, а на DVG-5112 стоит пароль
а как еще узнать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:32
Попробуйте снять дамп трафика от шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:24
как его снять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:17
http://ru.wikipedia.org/wiki/Tcpdump
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:31
кабель от ПК в WAN порт DVG-5112 подключать, что бы дамп трафика снять?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:21
при подключении ПК в WAN порт DVG-5112 получил это
11:27:48.433444 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:27:52.413178 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:27:58.400444 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:28:02.388455 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:28:10.368689 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:28:27.326647 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:29:01.306374 IP HOME1.1040 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 133
11:29:01.306414 IP localhost.1041 > localhost.1900: UDP, length 133
11:29:01.306421 IP localhost.1041 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 133
11:29:01.307703 IP HOME1.137 > 239.255.255.250.137: UDP, length 50
11:29:01.320665 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:02.068438 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:02.800986 IP HOME1.137 > 239.255.255.250.137: UDP, length 50
11:29:02.816525 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:03.238419 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:29:03.564721 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:04.297281 IP HOME1.137 > 239.255.255.250.137: UDP, length 50
11:29:04.297337 IP HOME1.1040 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 133
11:29:04.297431 IP localhost.1041 > localhost.1900: UDP, length 133
11:29:04.297445 IP localhost.1041 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 133
11:29:04.312973 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:05.060993 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:05.794721 IP HOME1.137 > HOME1.137: UDP, length 50
11:29:05.794743 IP HOME1.137 > HOME1.137: UDP, length 157
11:29:05.809134 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:06.557295 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:07.227651 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:29:07.289882 IP HOME1.1040 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 133
11:29:07.289920 IP localhost.1041 > localhost.1900: UDP, length 133
11:29:07.289928 IP localhost.1041 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 133
11:29:07.305591 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:07.313327 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:08.053588 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:08.053621 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:08.801735 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:08.801767 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:09.549872 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:09.549906 IP HOME1.137 > 169.254.255.255.137: UDP, length 68
11:29:10.298216 IP HOME1.1040 > localhost.1040: UDP, length 1
11:29:10.298231 IP localhost.1041 > localhost.1041: UDP, length 1
11:29:10.298236 IP localhost.1041 > localhost.1041: UDP, length 1
11:29:10.298611 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 82
11:29:10.298617 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 126
11:29:10.298795 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 82
11:29:10.298799 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 94
11:29:11.794325 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 82
11:29:11.794331 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 94
11:29:13.290633 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 82
11:29:13.290655 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 94
11:29:14.786897 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 82
11:29:14.786903 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 94
11:29:16.205382 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:d0:93:eb:ca (oui Unknown), length 300
11:29:16.283191 IP HOME1.138 > 169.254.255.255.138: UDP, length 82
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:52
У Вас провайдер телефонию отдает не по pppoe, а по second access
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 07:01
Вопрос остается. Возможно ли настроить dir-620 так, что бы в него воткнуть DVG-5112 и работал и интернет и телефония?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 06:57
Неужели никто не знает как настроить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 08:59
http://www.dlink.ru/up//docs/LAN-port_for_IPTV.pdf
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 06:53
Большое спасибо!!! Все настроил, работает!
P.S. А подобной настройки для dir-320 (не NRU) у вас нет?
cron
