Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: DSL2640U,GPON,IP-tv
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:43
Всем доброго времени суток, прошу помощи в настройке.
Стоял интернет по технологии ADSL, работало IP-TV, раздавался wi-fi, но вот пришло время смены технологий и мне провели оптику по технологии GPON. Поставили терминал в коридоре, от него идет два кабеля на телевизор (витая пара в приставку и с телевизором по HDMI) и на компьютер.
При подключении напрямую все работает, деньги тратить на новый роутер не хочется, а вай-фай уж очень сильно нужен.
Вопрос: Как правильно настроить DSL2640U (С2, с последней русской прошивкой). Я так понимаю один LAN порт нужно сделать - WAN. Делал не получается + чтоб IP-TV На пк работало (там замут с мультикастом).
Сейчас кабель интернета просто вставлен в один из портов модема, получился свич (
У терминала GPON свой IP: 192.168.1.100
DHCP вроде как надо отключать.
и что такое IPOE?
 Заголовок сообщения: Re: DSL2640U,GPON,IP-tv
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:04
и что такое IPOE?
Два варианта:
1. Использовать как коммутатор с точкой доступа.
2. Настроить один LAN в качестве WAN. Тип соединения для WAN выбирайте в соответствии с предоставляемым типом подключения. IPoE - это DHCP или Static IP соединение.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 66
