Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:20
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:29
Здравствуйте, возникла проблема по агрегированию каналов.
Требуется следующее: есть 2 сервака, подключённых к свичу dgs-3324sr, в каждом есть 2 гигабитные сетевые карты(одинаковые), необходимо чтобы между ними был канал 2 гигабита.
Итак к проблеме: при подключении серваков(настроена агрегации на них) к свичу(с настроенной агрегацией по 802.3ad) не работает желаемое(2х гигабитный линк между ними). При этом если на/с сервер-а копировать данные по сети с разных компьютеров, то на каждый сервер линк больше гигабита, на первом серваке systat показывает пики 150Мб/с(in) и 186Мб/с(out) это при условии одновременной записи/чтения с 4х компов, дальше скорость не растёт( проц слабоват), на втором серваке скорость почти такая же при аналогичных условиях, разве что едва выше(упирается в производительность винтов).
Но вот заставить работать 2 компьютера между собой на 2х гигабитном линке никак не получилось, максимум что удавалось выжать между двумя компами это ровно гигабит(~115 метров), перепробовал все режимы агрегации, по маку, ip, static, loadbalance, ничего не помогает(из графиков веб морды видно что работает между компами только один линк). Пробовал ещё с 2мя компами, где есть 2 одинаковые сетевые карты тот же результат.
Конфигурашка серваков:
первый:
asus p5m2(2 сетёвки Broadcom BCM5721 10/100/1000 Мбит/с), Intel® Core™2 Duo Processor E6300(1.8Ггц), 4 гига оперативы, 4x1Tb WD raid edition в рэйде 10м, всё это на freebsd и на ZFS
второй
asus p5m2(2 сетёвки Broadcom BCM5721 10/100/1000 Мбит/с), Intel Core 2 Quad Q9400(2,6Ггц), 16 гигов оперативы, 2x500Гб matrox(raid mirror), 1Гб Wd green , всё это на win 2008 hyper-v и NTFS
Конфигурация свича DGS-3324sr
Свич обновлён до прошивки Build 4.41-B16, сброшен через веб интерфейс (Reset System Proceed with system reset (reset all, save, reboot).) и настроен заново, из настроек только пара виланов и агрегация каналов, остальное всё по умолчанию(ну окромя мелочи -ntp, адреса веб морды).
DGS-3324SR:4#show lacp_port
Command: show lacp_port
Port Activity
1:5 Active
1:6 Active
1:11 Active
1:12 Active
DGS-3324SR:4#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-source-dest
сервер первый
Group ID : 3
Type : LACP
Master Port : 1:11
Member Port : 1:11-1:12
Active Port : 1:11-1:12
Status : Enabled
Flooding Port : 1:11
сервер второй
Group ID : 4
Type : LACP
Master Port : 1:5
Member Port : 1:5-1:6
Active Port : 1:5-1:6
Status : Enabled
Flooding Port : 1:5
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:11
Между двумя хостами вы не получите канал 2Gbit - это нормально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:09
т.е. между хостами линк больше 1Gbit не получить, вне зависимости от того сколько сетёвок я объеденю агрегацией?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:37
Можете попробовать использовать алгоритм mac_source_dest.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:22
Пробовал использовать алгоритмы(mac_source, mac_dest, mac_source_dest, ip_source, ip_dest, ip_source_dest) больше гигабита между хостами не наблюдал.
Поспрашивал у знакомого админа, сказал что через железяку, в данном случае d-linkину желаемого не получить. Возможно получить жирный линк(bonding) между машинами под лином http://ru.gentoo-wiki.com/wiki/HOWTO_%D ... B0_Bonding
Вопрос можно закрывать, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:38
Не за что
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 07:10
В данном случае не поможет тоже т.к. машин всего две и мак-адреса тоже два, потому что видится адрес объединенного интерфейса.
Есть способы заставить работать между двумя машинами более 1 Гб/с, но надо использовать в Linux не mode=4, а другой режим агрегации, чтобы D-Link видел две разные сетевые карты.
Кстати их можно на самом D-Link даже не объединять в trunk вообще и в LACP в частности. Работать будет - проверяли.
Совсем другое дело, если хостов будет не два, а допустим 8-10, тогда объединение портов не упирается в полку 1 Гб/с.
У меня же возникла несколько иная проблема при том, что хостов очень много в разных комбинациях обмена данными viewtopic.php?f=2&t=148143
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
