Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 теряет igmp join
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:19
Появились интересные подробности. Походу проблема в DIR-100 разводящем инет и IPTV, он заворачивает трафик от абонетнов с соседних портов 3526
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:38
Кстати если включена изоляция портов, летают ли IGMP между изолированными портами?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:06
По результатам телефонного разговора жду Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:04
Результаты забранного от абонента DIR(как оказалось после перепрошивки он перестал корректно работать)
DIR-100 hw D1 как свитч 4.00SW
Было выставлено
управление помещено в 1000 влан
role NAME VID interface
BRIDGE default 1000 port2 u
port5 t
BRIDGE unicast 194 port1 u
port5 t
BRIDGE inet 1 port3 u
port4 u
port5 u
в мультикаст влан 111, но до него тесты не дошли
На свиче DES-3526 на порту куда воткнут DIR-100
выставлено:
1000 t
194 t
1 u
111 - multicast vlan source port
При тесте получили: на DIR зайти можем со стороны DES
Если снифить со 1 порта DIR, слышен влан 194 идущий от DES, но отправленные пакеты не уходят
Если снифить со 2 порта DIR, слышен влан 1 идущий от DES, но отправленные пакеты не уходят
В портах 3 и 4 DIR тишина.
Со стороны DES на порту виден только мак интерфейса управления DIR в в своем 1000 влане
Вообщем полная каша и как его настраивать не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:18
Версию прошивки на DIR-100 укажите, пожалуйста, полностью или приведите ссылку на сам файл прошивки.
Что касается настроек VLAN, то лучше придерживаться следующей схемы:
1. Указать Management VID в разделе Device Management на нужный VID
2. Изменить default VLAN (VID у него будет равен указанному в п.1) по желанию убрав из него порты или пометив нужные как Tag.
3. Добавить остальные вланы в нужной конфигурации.
То есть смысл в том, что управляющим должен быть default VLAN, при этом VID у него может быть любым и задается он в пункте 1.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:37
Firmware Version : 4.00SW , Fri Dec 09 19:01:44 2011
Собственно все так и было сделано.К созданному влану управление он привязать просто не дает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:07
Я проверю и сообщу по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:11
Если нужно могу конфиг отправить
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:13
Вижу ситуацию на стенде и отписал о ней в ШК.
Попробуйте, пожалуйста, вот эту прошивку, на ней такая схема должна работать: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/revD1/switch/DIR100D1_FW400SWBSWB07_bb4i.bin
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:37
У меня есть похожая проблема как и в первом сообщении.
Скажите, у вас используется ISM Vlan?
Если да, то страдают все пользователи которые смотрят iptv в этом ISM Vlan или только на конкретном 3526 в котором находится злополучный абонент?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 08:26
Страдают только обладатели DIR100 как мы пока выяснили. Прошивка видимо виновата. Сегодня стенд соберу и поснифлю если проблема останется, будет яснее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:34
Собственно результаты.
Прошивка для dir-100 указанная выше впринципе адекватна, но имеет багу.
Если на порту к которому подключен dir выставлено router port(это бывает если в настройках мультикаст влана этот порт будет выставлен как source), то dir будет зеркалировать со своего порта все подписки, которые прилетают с других портов и как результат создавать себе паразитный мультикаст или наоборот зарезать полезный не своими отписками.
Пока боремся с этим так: на 3200 или 3528 вместо source port выставляем tagged member port(настройки мультикаст вланов) на портах с dir-100
На 3526 команды работают только в cli:
Убираем роутер порт для порта с iptv абонента
config router_ports_forbidden iptv add 8
Добавляем статически роутер порт на приходящем порту
config router_ports iptv add 26
Включаем режим работы с роутер портом
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
iptv - имя мультикаст влана
У 3526 прошивка должна быть 6.00.B57 , прошивка 6.20 не проканает.
Заметил что на 3526 иногда порт с dir-100 становится на неск.сек. dynamic router port, причину не выявил, но видимо в эти моменты и начинают зеркалироваться запросы IGMP с других портов(то что я описывал выше)
Весь вопрос в том,что будет первичнее forbidden router port или dynamic router port
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 16:03
Настройка Forbidden Router Port уже должна запретить порту выступать в роли Router Port.
Пришлите, пожалуйста, окончательную конфигурацию DES-3526 и DIR-100 для анализа мне на почту
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:28
Вижу описанную Вами на DIR-100 ситуацию, мы сообщили о ней разработчику. По результатам я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 17:33
Закодил snmp сборщик состояния динамик роутер порта,за 6 часов мониторинга ничего не подтвердилось, возможно я перепутал консоли коммутаторов.
