Текущее время: Сб июн 13, 2026 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка Q-in-Q на DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 13:41
Пытаюсь настроить Q-in-Q на DES-3200-10.
Порт 10 - внешний, на него приходит с двойным тегом (внешний vlan 466, внутри него vlan 2800 и vlan 2900).
Настройки:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-10
config vlan default advertisement disable
create vlan Q-in-Q tag 466
config vlan Q-in-Q add tagged 10
config vlan Q-in-Q add untagged 5,7-8
create vlan 2800 tag 2800
config vlan 2800 add tagged 7
create vlan 2900 tag 2900
config vlan 2900 add tagged 5
enable qinq
create vlan_translation add cvid 2800 svid 466
create vlan_translation add cvid 2900 svid 466
disable gvrp
config qinq ports 8    role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 5,7 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation disable
config qinq ports 10  role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
Смотрю при помощи wireshark трафик на портах:
интерфейс с внешнего коммутатора (порт 10 на D-Link) - приходят пакеты с двойным тэгом
интерфейсы 5,7,8 - вижу снятый внешний влан 466 и приходят пакеты с тэгами vlan 2800 и vlan 2900.
То что в чужих интерфейсах болтаются чужие вланы можно побороть?
Почему-то ответные пакеты во внешний интерфейс не проходят (добавление в vlan 2800 и vlan 2900 внешнего порта ситуацию не меняло).
Что сделать чтобы оно заработало?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Q-in-Q на DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:13
У Вас VLAN Translation настроен, но ни на одном порту не включен. Ознакомьтесь, пожалуйста, с примерами.
Пример Selective Q-in-Q:
Client1 -(25 port)DES-3200-28F(26 port) - (11 port)DGS-3612G(10 port) - Client2
Client1 IP 192.168.1.220 tag 400
Client2 IP 192.168.1.221 tag 400
#DGS-3612G
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan test1 tag 400
config vlan test1 add tagged 10 advertisement disable
create vlan double1000 tag 1000
config vlan double1000 add tagged 10-11 advertisement disable
enable qinq
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 10 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 400 add svid 1000
#DES-3200
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
config vlan test1 add tagged 25 advertisement disable
config vlan double1000 add tagged 26 advertisement disable
config vlan double1000 add untagged 25
enable qinq
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 25 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
config qinq ports 26 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 400 svid 1000
config qinq ports 25 trust_cvid enable
Пример Port based Q-in-Q:
Все пакеты клиента (1-ый порт) оборачиваются внешним тегом - 1111, tpid внешнего тега - 8100 (применяется сразу ко всем портам) аплинк в 10
порту. Настройки в плане qinq на 10-ом порту умолчальные (role nni)
create vlan double11111 tag 1111
config vlan double11111 add untagged 1
config vlan double11111 add tagged 10
enable qinq
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1111
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation disable trust_cvid disable
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 22:15
Да, действительно в последнем конфиге осталась опция "vlan_translation disable", до этого игрался со всеми вариантами.
Ситуация следующая:
#                       DES-3200-10 Configuration
#                       Firmware: Build 1.21.B006
# VLAN
create vlan mgmt-qinq tag 467
config vlan mgmt-qinq add tagged 10
config vlan mgmt-qinq add untagged 1-9
config vlan 2800 add tagged 7-8
enable qinq
create vlan_translation add cvid 2800 svid 467
create vlan_translation add cvid 2900 svid 467
disable gvrp
config gvrp 1-10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 1-4,6,8-9 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 5,7 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation enable
config qinq ports 10 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation enable
При этом я вижу броадкастовые пакеты с тегом vlan 2800 (пришедшие из порта 10 с двойным тэгом, метка vlan 467 нормально снялась) на портах 5 и 7, хотя по логике должны быть только на порту 7.
Подключаю сервер, который генерит пакеты с тегом vlan 2800 в порт 7, на выходе из свитча на порту 10 идут нормальные пакеты с двойными метками, тут все в порядке. Но если этот же сервер подключить на порт 5, то на выходе из свитча на порту 10 опять же идут пакеты с двойными метками, не смотря на то, что этот порт привязан к vlan 2900 и установлены опции trust_cvid enable.
Еще вопрос по опциям gvrp - в каком все таки состоянии должны быть применительно к QinQ режиму?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:55
У Вас правила vlan_translation одинаковы для 5 и 7 порта, поэтому и происходит описанная Вами ситуация.
Что касается настроек GVRP, то в них нужно менять только параметр PVID, который актуален при использовании Port-Based Q-in-Q, пример приведен выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:05
На DES-3200 правила vlan_translation ведь только глобальные, per port настроить нельзя в отличии от DGS-3612G.
Есть какой-нибудь способ разделить внутренние вланы отдельно по разным портам?
Дополнительно если я правильно понимаю, то получается, что эта часть конфига вообще лишняя:
И достаточно:
config vlan mgmt-qinq add untagged 5,7
enable qinq
Все верно?
Дополнительно вопрос - в примере для #DES-3200 для чего назначается дефолтовый влан на все порты? или это не имеет значения и попало туда случайно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:48
В таком контексте как у Вас не получится и настройка клиентских вланов действительно лишняя, в ней нет необходимости.
Это стандартная вырезка из конфигурации. Можете ее пропустить, роли на дальнейшую настройку она не играет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:57
Чтобы не плодить тем спрошу тут :
На коммутаторах DES-3200 возможно повесить System интерфейс на vlan, который находится под твойным тегом(cvid)?
Не знаю или доступно изложил мысль
Есть вланы 2,3,4,5 , которые запакованые в vlan 40, например. Могу ли я повесить управление свитчем на vlan 4 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:08
Вам управление нужно со стороны NNI порта, то есть аплинка, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:15
Да, Вы правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:22
К сожалению, это невозможно. Управление осуществляется по внешнему тегу (SVID).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:14
А если vlan управления придет uni порта?
Достаточно прокинуть его тегированым на этот порт и сделать :
create vlan_translation add cvid 310 svid 310
например и можно будет вешать на интерфейс ?
UPDATE: Проверил, так и есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:05
В таком случае оба тега будут одинаковыми, что должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 18:51
Извините, ещё один вопрос: как vlan, который не qinq и приходит с порта nni тегированым отдать в другой порт тоже тегированым, в котором будет только этот vlan?
Порт должен быть NNI, или UNI? - тот, в который отдаю.
Надо ли делать на этом порту vlan_translation pvid vlanX svid vlanX ?
С uni и vlan translation пробовали, но не работает. Вернее работает, но трафика идет всего 10+ мегабит. - У меня теория по этому поводу: там стоит свитч, который не умеет jumbo frames, и когда порт в его сторону uni и настроен vlan translation, то хоть тег и не меняется, но mtu увеличивается и он их дропает. У меня нет доступа туда, проверить могу только способом "работает/не работает".
P.S.: коммутатор DGS-3120
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:29
У Вас все правильно: с одной стороны нужно использовать NNI порт, с другой - UNI и прописать vlan_translation c действием replace. Главное учтите, что если отдаете пакетики в оборудование без поддержки Q-in-Q, то TPID нужно использовать 0x8100.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:45
Например у меня есть vlan 100.
Он должен быть тегированым на nni и uni порты, правильно?
На uni порт я должен прописать : conf vlan_translation ports X cvid 100 replace svid 100 ?
В это случае MTU выше не станет ?
А если второй порт сделать просто nni и отдать тегом без vlan_translation, что будет в этом случае ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
