Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и VLAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 09:21
Не работает....
DFL настроен, как писал выше, DES-3052P - вот так: Изображение
Пинги не ходят, не говоря уж о чем-то ещё...
В чём дело - непонятно... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 08:12
Пинги откуда куда?
Что в логах DFL?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 09:26
Для чистоты эксперимента заменил:
VLAN1_IP=172.16.110.254
VLAN1_NET=172.16.110.0/24
Правила оставил только эти:
DES настроен так:
Компьютер так:
IP 172.16.110.1
Маска 255.255.255.0
Шлюз 172.16.110.254
DNS – IP, указанные провайдером
Статус интерфейса такой:
При пинге с компьютера на DFL - "Заданный узел недоступен" и такие записи в журнале:
Пинг с DFL на компьютер тоже не идет...
Что это такое - никак не пойму... :( :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 09:57
Я тут вот что еще заметил, когда просматривал статусы интерфейсов: MAC-адрес у интерфейса LAN и интерфейса VLAN1 - одинаковые. Может поэтому в логах каша ? И если так не должно быть - то как с этим бороться ? :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:02
Версия прошивки 2.27.00.14-14088 от 25 мая 2010 г. Может понадобится... Не знаю даже, что еще прикрепить, что б прояснить ситуацию. Вроде все настроено, вроде все должно работать - но нет, не работает... :( :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:43
UP
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 16:36
UP
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 22:33
Одинаковый МАС это нормально
Попробуйте отключить контроль на изменения МАС в Interfaces > ARP > Advanced settings
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 07:50
ЗАРАБОТАЛО !!!! :D
Дело было не в бензине: при создании интерфейса vlan на вкладке "Расширенные" автоматом проставляется чек-бокс "Добавьте автоматически маршрут по умолчанию для этого виртуального LAN-интерфейса, используя основной шлюз", а вот чек-бокс "Добавьте автоматически маршрут для этого виртуального LAN-интерфейса, используя данную сеть" автоматом не проставляется, а без него ДФЛ дропает пакеты от vlan'овской сети. Только сейчас вот еще раз залез в настройки интерфейса vlan, вчитался и, логически помыслив, выставил чек-бокс "Добавьте автоматически маршрут для этого виртуального LAN-интерфейса, используя данную сеть". Теперь все работает. Спасибо, друзья ! Если вдруг опять какой затык с правилами или Bandwidth'ом этого канальца - я снова сюда отпишусь, вы уж не обессудьте :) Еще раз спасибо огромное, всем, кто откликнулся ! :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
