Текущее время: Пн янв 12, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Помогите DIR-300 + DWA 525
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 21:15
Помогите пожалуйста, есть роутер DIR-300 и в пяти метрах от его стационарный комп, на комп поставил DWA 525. между ними стен нет. по документации оба оборудования поддерживают 150мв но в реале в свойствах пишет 54мб. как повысить скорость???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите DIR-300 + DWA 525
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 17:54
Какая версия прошивки на DIR-300? Версия драйвера для DWA-525?
Установите на роутере режим 802.11N only и ширину канала 40МГц или 20/40МГц, используйте тип безопасности Open или WPA-PSK AES / WPA2-PSK AES.
Если вокруг много беспроводных сетей ширина канала 40МГц может не работать, в этом случае скорость беспроводного соединения будет до 75Мбит/с или 65Мбит/с
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 03:40
DIR_300NRUB5 Версия прошивки:1.2.94 Версия DWA 525 3.2.1.0 не нашёл где регулируеться ширина канала((
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:23
На DIR-300NRUB5 f/w 1.2.94 нельзя выбрать ширину канала - всегда auto20/40
Проверьте в сети без шифрования (Open), WPA-PSK AES или WPA2-PSK AES
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
