Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 теряет igmp join
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:38
Собтвенно коммутатор DIR-3526 Firmware Version 6.00.B57 , иногда очищает записи об конкретной подписке. Пропадает в igmp snooping group, при этом сам пользователь не отписывается на вещание, соответственно картинка замирает, а через неск. секунд возобновляется и счетчик join'ов в коммутаторе начинает тикать сначала. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 теряет igmp join
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:04
квериер в сети есть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:09
Да конечно, я уже скрипт накидал, который по snmp смотрит кол-во подписок на коммутаторе и если число меняется, то пишет сколько времени прошло, так вот удаляется вообще рандомно запись.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:24
При помощи Multicast Range или ACL + CPU ACL у Вас ненужные группы отсечены?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:30
Только через Multicast Range
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:36
В таком случае в первую очередь нужно обновиться до актуальной R6.2 прошивки
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:40
Только что сделал, отпишу если проблема не исчезнет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:51
Вас понял. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:03
а исправили ли проблему с DDM в новых прошивках?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:41
Ситуация не поменялась. Один раз отлетело с таймаутом 122 сек. и второй с 23 сек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:15
Проблема наблюдается только на одном/нескольких коммутаторах и только DES-3526?
P.S. С DDM в R6.2 прошивках проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:25
Есть возможность запустить снифер на клиенте и посмотреть какие igmp пакеты ходят?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:34
Пока не занимались таким детальным анализом на других коммутаторах.
R6.2 это эта? Firmware Version 6.20.B07
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:35
Завтра отправим монтеров или сам съезжу поснифлю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:29
Да.
