Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: "Залипание" мультикаста на des-3200-xx.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 08:07
Начал замечать вот такое явление:
1). Пользователь включает просмотр:
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name : 460
Multicast group : 239.239.239.248
MAC address : 01-00-5E-6F-EF-F8
Reports : 3
Port Member : 19
Total Entries : 4
DES-3526:admin#
Далее его группа поднимается по кольцу, пока не упирается в des-3200:
DES-3200-26:5#show igmp_snooping host
Command: show igmp_snooping host
VLAN ID Group Port No IGMP Host
Total Entries : 0
DES-3200-26:5#
все застряло.
Настройки:
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name tv
create mcast_filter_profile profile_id 3 profile_name report
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.239.239.0-239.239.239.255
config mcast_filter_profile profile_id 3 add 224.0.0.22
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 8
config max_mcast_group ports 25-26 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 3
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 460 460
config igmp_snooping multicast_vlan 460 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 460 replace_source_ip 10.152.3.17
config igmp_snooping multicast_vlan 460 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan 460 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 460 add source_port 25-26
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name 460 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 460 aged_out enable
config router_ports 460 add 25-26
config router_ports_forbidden 460 add 1-24
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
Путем передергивания снупинга, группа пользователя проехала дальше:
DES-3200-26:5#disable igmp_snooping multicast_vlan
Command: disable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
DES-3200-26:5#enable igmp_snooping multicast_vlan
Command: enable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
Total Entries : 0
Total Entries : 0
Total Entries : 0
Total Entries : 0
Success.
Success.
460 239.239.239.248 26 10.152.3.6
Total Entries : 1
DES-3200-26:5#
Далее картина повторяется с каждым des-3200. После проведения вышеуказанным манипуляций, пользователь наконец-то начинает смотреть канал.
Версия прошивки 1.52.B007.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 08:11
Вдогонку.
Вниз по версии переход нежелателен, т.к. массово поступает ревизия B01, а вверх - есть только одна версия - B009. Может в конфигурации, что-то не так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:36
Если у Вас кольцо, то как уже писалось логично использовать Data Driven Learning, следовательно попробуйте увеличить значение до хотя бы 56 умолчальных (а вообще по количеству каналов):
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:49
Так я хочу наоборот от него избавиться, поэтому и сделал =1 (как все советуют и никто не жалуется). Может age_out сделать Disable? Я не стал писать в начале, но аналогичная проблема всплыла на des-3028. Как мне "избавиться" от data driven, чтобы все работало?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:19
А зачем от него избавляться в ущерб работоспособности? Если с Data Driven Learning схема работает, то не вижу смысла.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
