Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: IPTV через DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 17:05
Провайдер предоставляет услуги IPTV в своей сети.
На границе сети стоит DFL-860E. Какие настройки в нем необходимо сделать, чтобы работало IPTV?
 Заголовок сообщения: Re: IPTV через DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 19:28
пара инструкций на русском ftp
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_IPTV_Corbina.pdf
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf
Последний раз редактировалось YuriAM Пт окт 28, 2011 07:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 22:14
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 07:47
в первую очередь попытайтесь выяснить сервера вещания . вашей сети могут быть отличные от написанных в инструкции., а далие все по инструкции .
Дмитрий ,еще раз респект за инструкцию :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 16:31
Инструкция немного подустарела и для Билайна в целом, и для DFL-860E, в частности.
1) Сейчас мультикастовые группы только эти - 233.33.210.0/24 и 233.33.220.0/24
2) Сервера вещания - 78.107.196.0/22
3) DFL-860E по этой инструкции не будет работать, хотя предыдущая линейка будет. И относится это к правилам IP Rules. А именно: в правиле MultiplexSAT необходимо жестко указывать на вкладке Multiplex SAT не только интерфейс LAN, но и саму группу, например, 233.33.210.0. Именно так, одним адресом, которым начинается группу. Соответственно, должны быть два правила MultiplexSAT - для 233.33.210.0/24 и для 233.33.220.0/24. И третье правило - Allow, которое может покрывать обе подсети сразу. Главное отличие DFL-860E от DFL-210/800 - это то, что нельзя в DFL-860E использовать группу мультикастовых объектов в качестве Destination Network в правиле MultiplexSAT. Там такой бред начинается со стороны DFL-860E, если смотреть сниффером, который даже не поддается логике.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:57
Какие добавляются риски при открытии Multicast для корпоративной сети? Можно ли Multicast использовать как лазейку для злоумышленников?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:08
Также интересует вопрос, можно ли открыть IPTV только для отдельных ПК в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:20
да можно ... вправилах пишете интерфейс назначения ( lan ) а из разрешонных IP делаете группу и используете ее .
PS так же мультикаст пролезает в Вилан. у меня так работает !
еще раз респект Дмитрию
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:30
Прошу прощения, но в каком конкретно правиле нужно указать? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:45
IGMP Rules. То, в котором Type=Report. В этом правиле в Network и выбираете, чьи запросы из LAN будут обработаны.
Только учтите, что в сети должны использоваться коммутаторы с поддержкой IGMP Snooping. Иначе один начнет смотреть мультикаст, а повалится всем. Тогда и неразрешенный IP тоже сможет смотреть, пока смотрит разрешенный.
Хотя если каждый ПК у вас в управляемом порту, то регулировать доступ к мультикасту проще именно там, нежели по IP.
