Текущее время: Чт авг 06, 2026 18:37
СообщениеДобавлено: Вс фев 29, 2004 00:07
Здравствуйте. Я администратор небольшой компьютерной сети. Оборудование Вашей фирмы используем около полугода, никаких проблем не возникало, качество и цена вполне устраивают. Но в последнее время появились проблемы с коммутаторами DES-1005D и DES-1008D. Вся сеть построена на них. В течение двух недель один за другим в разных местах сети они стали выходить из строя. Причем один неисправный коммутатор на краю сети "вешает" всю сеть. За 2 недели пришли в негодность 2 DES-1008D и 6 DES-1005D - это треть всего оборудования. В состоянии ,отключённом от сети, при включении питания на некоторых портах активность - горит link, на некоторых мигает. При подключении компьютеров сеть не работает.
Все устройства куплены в Москве в разных фирмах, в разное время.
Подскажите возможную причину выхода коммутаторов из строя, и какие действия лучше предпринять в сложившейся ситуации.
СообщениеДобавлено: Вс фев 29, 2004 20:30
Что имеется ввиду под словами "выходят из строя"?
После отключения питания и включения они начинают работать или нет?
Если "да", то это так называемое "зависание". Связано с питанием. Если на той же фазе мощный потребитель (например, кондишен, тепловая пушка, холодильник), то при пуске они дают ток в полтора десятка ампер.
Попробуйте "посадить" энергоёмкое оборудование на отдельную фазу либо запасайтесь блоками бесперебойного питания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 00:04
В том то всё и дело, что никакого зависания нет. После отключения и включения питания коммутатор не работает. В состоянии, отключённом от сети, при включении питания на некоторых портах активность - горит link, на некоторых мигает. При подключении такого коммутатора в сеть вся сеть виснет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 07:02
Похоже диагноз один - в сервис...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 15:12
Модератор
Модератор
Ставьте грозозащиты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 15:17
Весна пришла. :cry:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 19
