Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:00
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 10:10
Здравствуйте! Как видно из поиска по форуму тема актуальная. Поделюсь своей проблемой.
Итак. Через веб сбросил 104SH к заводским установкам. На данный момент как и у многих не работает ни веб ни телнет.
Подключаюсь через консоль:
- обычный RS232 кабель
- HyperTerminal
- настройки какие смиог по мануалу выставил
Загрузка видна. Не работает CTRL+C и шлюз вообще никак не реагирует на клавиатуру. Через некоторое выдает следующее:
SystemLink retry 6 times, GK not connected!
Не могли бы вы указать пдробные настройки ГиперТерминала? И вообще посоветуйте что дальше делать. В офисе ДЛинк говорят привозите, посмотрим. Как-то не хочется время терять., вроде проблема-то решаема.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 10:17
IP-PBX member
начнем
никогда не сталкивался!
точно через обычный? отчего кабель?
как понять - какие смог - ставьте какие надо!
на английский переключились? или HT неправильно настроен.
и что? это обычные явление после резета. шлюз 6 раз искал ГК и не нашел.
читать мануал.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 10:22
OK. Что мне не понятно в мануале:
• 9600 baud Скорость
• VT-100/ANSI compatible поставил эмуляцию VT-100
• No parity checking (sometimes referred to as "no parity") Четность - нет
• 8 data bits (sometimes called a "word length" of 8 bits)
• 1 stop bit (sometimes referred to as a 1-bit stop interval) - 1 стоповый бит
• No Flow control Управление - нет
• VT-100/ANSI compatible 2-ой раз???, непонятно
• Arrow keys enabled Не смог найти
Кабель самый обычный, не знаю от чего.
Последний раз редактировалось neyromant Ср сен 07, 2005 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 10:25
IP-PBX member
кабель поменяйте!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 10:30
Менял 3 разных кабеля. Подскажите настройки HT
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 12:19
Модератор
Модератор
User Manual стр 6 все подробно описано.
Виктор Колосов
