Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Проблема с DG-102SH
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:21
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема:
Был установлен шлюз с 4-мя FXO портами. Возникла необходимость установить
дополнительный шлюз, в качестве которого был приобретен D-Link
DG-102SH. Так вот, с D-Link'a дозвон на первый шлюз проходит нормально, а при попытке дозвона на него
ничего не происходит (в трубке гудки посыла вызова, телефон не звонит).
PROM Version Label: 0.0B21-D
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 0.0B62-D
TBD-TBD, H323 Build,  100 Ticks/Sec Clock
2 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
        DSPs               = 1
        Channels per DSP   = 2
        HPI Mapping        = 2 (FIFO)
        Clock Mult         = 4
        Fsx Fsr            = 2
        Pwr Dn Tmr Period  = 5000
        Wake Up Int Mask   = 0
        HW Companding      = 1
        Serial Port Config = 0
        Sync Int Config    = 1
        Clock Out Config   = 1
        Hint Control       = 0x0
        BDX Delay Control  = 0
        HW Gain Control    = 0
        PktIsr TS Offset   = 0
        Sample Freq (IPP)  = 0
        Serial Port Type   = 1
        Analog Codec Type  = 0
        Hpi Fifo Size      = 894
Лог со 102-ого шлюза выглядит во всех вариациях (разные кодеки, вкл/откл фаст старт) примерно так:
000059175 HSMU 0: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capabili
ty.
000059175 HSMU: partnerChannelsNum = 2.
000059175 HSMU: == Channel 0
000059175 HSMU: type cmCapAudio
000059175 HSMU: transmit alt channels number = 7.
000059175 HSMU: transmit ch 0: g7231.
000059175 HSMU: transmit ch 1: g729.
000059175 HSMU: transmit ch 2: g729AnnexA.
000059175 HSMU: transmit ch 3: g729wAnnexB.
000059175 HSMU: transmit ch 4: g729AnnexAwAnnexB.
000059175 HSMU: transmit ch 5: g711Ulaw64k.
000059175 HSMU: transmit ch 6: g711Alaw64k.
000059175 HSMU: receive alt channels number = 7.
000059175 HSMU: receive ch 0: g7231.
000059175 HSMU: receive ch 1: g729.
000059175 HSMU: receive ch 2: g729AnnexA.
000059175 HSMU: receive ch 3: g729wAnnexB.
000059175 HSMU: receive ch 4: g729AnnexAwAnnexB.
000059175 HSMU: receive ch 5: g711Ulaw64k.
000059175 HSMU: receive ch 6: g711Alaw64k.
000059175 HSMU: == Channel 1
000059175 HSMU: type cmCapData
000059175 HSMU: transmit alt channels number = 1.
000059175 HSMU: transmit ch 0: application.
000059175 HSMU: receive alt channels number = 1.
000059175 HSMU: receive ch 0: application.
000059175 HSMU: Fast Start symmetric channels:
000059175 HSMU:    0: g7231
000059175 HSMU:   h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
000059176 HSMU:    1: g729
000059176 HSMU:   h323_get_static_cap_name capability name "g729"
000059176 HSMU:    2: g729AnnexA
000059176 HSMU:   h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexA"
000059176 HSMU:    3: g729wAnnexB
000059176 HSMU:   h323_get_static_cap_name capability name "g729wAnnexB"
000059176 HSMU:    4: g729AnnexAwAnnexB
000059176 HSMU:   h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexAwAnnexB"
000059176 HSMU:    5: g711Ulaw64k
000059176 HSMU:   h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
000059176 HSMU:    6: g711Alaw64k
000059176 HSMU:   h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000059176 HSMU:    7: application
000059176 HSMU:   h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000059176 HSMU:   Invalid capability name "application"
000059176 HSMU 0: Address translation result == Failed
000059227 HSMU 0: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000059227 HSMU 0: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000059227 HSMU 0: nw_close(outchan local RTCP65535)
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема??
Где копать??
Может нужна еще какая-нибудь информация?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 09:21
IP-PBX member
или 102 у вас под НАТом работает или же вы не прописали телефонные номера в свойствах портов - tcid
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 09:59
НАТ был отключен:
=== NAT Configuration ===
nat state [off].
nat local_ip [192.168.0.1].
nat local_mask [255.255.255.0].
=== NAT Local Servers(1~6) ===
nat server [1]:
  protocol[UDP] port[0] localip[0.0.0.0] state[off].
nat server [2]:
nat server [3]:
nat server [4]:
nat server [5]:
nat server [6]:
телефонные номера действительно были не прописаны, однако, после их указания:
Caller ID Parameters:
        Caller ID Number: 310
        Caller ID Name: tcid0
        Caller ID Number: 311
        Caller ID Name: tcid1
ситуация не изменилась((( вываливаются все теже ошибки и телефон молчит...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 10:05
IP-PBX member
хм...
прошивка последняя? прошивали правильно? фактори резет делали? а шлюз второй который 4-х портовый - что за модель? в одной сети они или как?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 10:14
alex_u2 писал(а):
хм...
прошивка последняя:
System has FLASH
прошивали по инструкции на форуме, фактори резет делали...
второй шлюз - NSG 3804, оба - в одной сети... Что только не пробовали - один и тот же лог...
