Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 13:17
А какой потенциал у модели вообще, процессор вроде приличный Ubicom IP7150, частота 475 MHz
По тестам на ревизии А достигали http://www.xard.ru/articles/net/20296/
http://www.xard.ru/articles/net/20296/router_test2.png
200 но ни как не написанные тут http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1040.html 42 мегабит
Интересует производительность l2tp - как я понимаю проблема производительности чисто программная
l2tp как протокол проще и быстрее ptpp - от чего скорость на нем ниже, тем более что у операторов связи он не завернут в IPSec
Роутер подключен проводом, гигабит, без роутера 40 мегабит
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:11
в последнее время у большинства производителей такие или похожие косяки, как будто им кто-то один все прошивки делает..
просьба к производителю разобраться. Если потребуется, готов тестировать прошивки на своем оборудовании..
PS: что-то мне подсказывает, проблема с правами доступа
Oct 1 20:07:00 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 06:13
Ну тут два варианта, бОльшая часть ПО GPL-ная (свободная) возможно ошибки там, но ковыряется в чужом коде как я понимаю не хотят.
Второй вариант - Ubicom закрывает ядро прошивки, точно не понял но на их платформе судя по публичной информации открытых решений "нет и не будет" (см список OpenWRT)
И как я понимаю производители просто берут SDK и на его основе делают кастом, ввиду того что продукт для SOHO рынка акцент идет на интерфейс и рюшечки.
Производительность VPN ? - его только в России массово используют ;-) Да и в целом по России скорости ниже :-)
P.S/ Offtop
— Чак Паланик. Бойцовский Клуб писал(а):
Берем общее количество выпущенных машин - А, умножаем на количество машин с возможными неисправностями - В, и умножаем на стоимость урегулирования конфликта без суда - С. А умножить на В умножить на С - равно X. Если X меньше затрат на доработку - возврата не будет!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 22:36
SDK комплект для США и Канады есть например вот - ftp://gpl.dlink.com/DIR-655_revB/DIR-65 ... 00_GPL.rar просто некоторые библиотеки уже поставляются в объектном коде(прекомпилированими) как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 00:13
Кстати тем на этом форуме с этой проблемой очень много(с резкой скорости L2TP) может у поддержки глаза разбегаются, какой же из них помочь)). Совет пользователям выбирающим маршрутизатор - перед покупкой смотреть полностью ли поддерживает устройство тип соединения Вашего провайдера. У меня 2 провайдера я просто поменял мои маршрутизаторы(второй другого производителя) местами и могу отметить, что на прямом соединении(с DHCP) скорость DIR-655 B1 не режет. Проблемы возникают при скорости Вашего соединения более 20-25 Мбит, если ниже, я думаю, будет все в порядке(Прошу кого-нибудь опровергнуть, если я заблуждаюсь).
На данный момент решения со стороны поддержки нет, а может и не будет раз она молчит и даже не принимает к сведению. GPL код не выкладывает, хотя для США и Канады это есть давно(см. пост выше).
Мои решения:
вариант1 - нести менять устройство сразу в магазин где купили.
вариант2 - менять провайдера на другого без L2TP или поменять тариф со скоростью не более 20 Мбит.
вариант3 - продолжать всеми способами требовать от производителя обратить внимание на этот вопрос. Попутно просить господ Роджера Као (Roger Kao) и А.П. Чена (A.P. Chen) поковыряться в прошивке.
Отправлять письма с требованиями и отметкой о получении в региональные офисы, звонить на телефоны поддержки и посылать электронную почту.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 18:51
Здравствуйте!
И у меня DIR-655 rev.B1 режет скорость L2TP до ~20Мбит (тариф 50Мбит).
Никакие танцы с бубном НЕ помогают :(
:?: Стоит ли в ближайшее время (месяц-два) ожидать прошивку устраняющую эту проблему :?:
...или придется продавать новый роутер :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 02:57
судя по параллельным темам кроме L2TP, наш девайс режет скорость и на PPTP, да и думаю с PPPoE те же проблемы. скорость не больше 20-25Мбит/с. Нормально работает только прямое соединение.Мне нравится продукция D-link, в частности, возможности данного устройства, но оперативность решения проблем просто убивает. Не у всех интернет имеет скорость больше 20 Мбит/с, поэтому обращений не много..
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 09:04
На PPTP у другого провайдера скорость - стабильно 3,6 Мбайт - сегодня проверил у соседа.
(правда тариф всего 30 Мбит)
...а ежели качать с локальных пиров то стабильно 8) 10~11 Мбайт.
зы:...а это идея :!: сменю ка я провайдера!
зыы: у меня был DIR-615 rev.E4 - держал 50 Мбит легко и стоил в 2,5(!!!) раза дешевле.
...гигабитные порты понадобились блин. :|
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:12
Надо не провайдера менять а бомбить эмейл саппорта длинк письмами и ждать новую прошивку. Потенциал у железки хороший, во всеми виновата программная недоработка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:26
"...бомбить эмейл саппорта..."
Это уже проделано, вчера. :|
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:46
отличный план, но я думаю по субботам у саппорта выходной))
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:01
Но в понедельник то они работают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:08
А куда писать, на сайте не нашел емайла. support@dlink.ru ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:10
Ага, на support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:50
Ответ от ...@dlink.ru получен.
Всё плохо :( , прошивки в ближайшее время НЕ будет :? .
Меняю провайдера у которого PPTP, т.к. это дешевле :twisted: смены роутера.
Спасибо всем за поддержку и сочувствие :mrgreen: ...
