Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:22
 Заголовок сообщения: Зависания DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 17:32
Виснет зараза по непонятным причинам на прошивке 2.10.B007. Сначала грешили на скачки напруги, но сегодня, вроде, не было морганий света. Причем виснет процессор, так как транзитный трафик продолжает идти, ацл работают, а вот igmp/ism и телнет с веб-доступом умирают. Соответственно, свич перестает пинговаться. Лечится приходом на точку и ребутом по питанию. Зависания происходят примерно раз в неделю у разных свичей, стоящих в разных частях города.
Сейчас откатили прошивку на 2.10.B006, будем посмотреть. Я один с таким счастьем, или симптомы еще у кого проявились?
 Заголовок сообщения: Re: Зависания DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 17:24
У меня похожая ситуация была (прошивка v2.10.B006).
После отката на релиз 2.00.016 как рукой сняло.
Тоже долго мучился, теперь без необходимости беты не шью.
PS: все свичи запитаны на ИБП
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 05:13
Таже песня.
Почти всегда помогает способ - погасить оптический линк на АПлинке и поднять его снова (почти - это всего один раз было полнейшее зависание, но там на порту была петля, которую свитч не отработал и упал сам. А может сначала упал, а потом не отработал).
Т.е. на порту аплинка просто нет МАСа интерфейса свитча. Проблема появилась на релизе 2.10. На 2.00 подобное поведение не замечалось.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 09:26
Нет, у меня как раз с МАС все в порядке - на аплинке МАС зависшего свича есть. Но интерфейс управления свича не отвечает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 09:36
Таже песня.
во во и я о том же
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:24
Тоже испытываем подобные трудности.
Сейчас используем 1.62.B020 - все хорошо.
При апгрейде до 2-00-012 - виснет управление без видимых причин, лечится физ. перезагрузкой.
А в новой прошивке много нужного и важного :).
Есть какой-либо рецепт уже ?.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:38
попробуйте 2.00.016
уже как 3 месяца без ребута все ок
можно взять здесь http://tsd.dlink.com.tw/
там кстати CLI Reference Guide:DGS-3200 Series v2.00 for FW v2.00.016 лежит
тоже можно взять:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 15:38
Прошло 8 суток - на прошивке 2.10.B006 "ни единого разрыва" (с) Антон :)
Ребята из длинка, не в курсе - что такого дописали в 2.10.B007, что работа свича стала нестабильной?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 04:27
На 2.10.B006 тоже будет падать.
Все же лучше откатить до 2.00 В***
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 09:31
Используем 2.10.B018, зависаний управления не наблюдаем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:44
Вообще-то речь идет о свиче DGS-3200-10. На этом же сайте лежит последняя прошивка 2.10.B007. Откуда всплыла 2.10.B018? Персональный вариант с реализацией хотелок конкретного заказчика?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:58
Точно, промазал с единицей :) - 2.00.B018. Версия 2.10.хх не понравилась.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:50
2.10-B07 в течении месяца порядка 10 устройств полет нормальный.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:01
ISM-влан используется?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 13:27
ISM влан на устройствах после DGS-3200-10. Используется как агрегатор на дом.
