Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:29
Поясните плиз, за что отвечают опции
Keep Alive:
LCP интервал (сек):
LCP провалы:
Просто если я ставлю для 3G соединения
LCP интервал (сек): 40
LCP провалы: 10
то через несколько часов роутер подвисает, точнее отключает модем и больше его не определяет пока не перезагрузишь его по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:49
первые впечатленя от тестовой прошивки:
1)при выставлении wpa-psk/wpa2-psk нет поля для ввода пароля(как в основных настройках, так и в клиенте)
2)вообще отсутствует TKIP в настройках защиты
3)не правильно показывает 3G-2G соединение(постоянно 3G)
4)WDS и wi-fi клиент отлично подключается, передает но не получает пакеты
5)постоянно горит желтый индикатор WPS
а вообще это большой прорыв, если все запланированное заработает как надо(торрент, ftp-server...)
Последний раз редактировалось Alex2550 Пт дек 09, 2011 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:52
Эти параметры отчечают зя проверку того живо ли соединение со стороны роутера.
Т.е.
он шлет lcp запросы через "LCP интервал", и если сервер не ответил ему "LCP провалы", то роутер считает соединение не рабочим.
Можете включить логи в режим отладки и прислать логи этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:00
To Alex.
1)Очистите кэш, если выставляете WPA-PSK/WPA2-PSK mixed там есть поле для ввода ключа.
2)Есть. Дело в том, что N стандарт не предусматривает использования WEP или WPA с tkip. В противном случае N не выдаст вам полной скорости. Если вы выберите только G стандарт, то у вас будет и AES и TKIP
3)Проверим.
4)Подтверждаю, будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:05
Хорошо, я попробую включить LCP и снять логи, просто сейчас роутер "уже в работе", только отправил... Попробую выделить время.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:06
Заранее спасибо. Включите тогда еще галочку PPP отладка в соединении.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:10
Выслал лог
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:18
У меня ещё одна проблема..
Почему скорость работы модема на прямую в комп в среднем 2 мегабита, а если через роутер, то не стабильная, в среднем 250 килобит? Причём как-то тупо работает...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:20
Это для входящего трафика или исходящего?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:33
Оба, MTU 1400
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:48
Возможно вот в чем проблема. Для 3g нормальный MTU от 1320 до 1360, в зависимости от типа передачи данных. У Win Vista/7 по умолчанию 1360, он уже не пролезает уже идвет фрагментация. т.е. для передачи одного и того же колличества информации используется в два раза больше пакетов.
А с Win XP у которого MTU по умолчанию 1500 совем беда.
Когда же вы ключаете модем напрямую, вы получаете нужный MTU сразу на интерфейс.
Можте попробоать уменьшить MTU на компьютере?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:52
Сейчас попробую, только тогда возникает другой вопрос.
Роутер через 3G модем получает интернет с MTU 1360, а потом в сеть отдаёт через LAN с MTU 1500.
Если я на компе уменьшу MTU, то LAN выход с роутера ведь тоже нужно уменьшить? Иначе опять не состыковка будет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:54
На lan, не надо уменьшать, потому что, от компа пакеты всеравно не пойдут большего размера чем указан MTU
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 17:15
Попробовал 1340 и 1360, вроде немного помогло, но разница в любом случае ощутима.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 18:24
в тестовой прошивке подключаю внешний винт 500Гб NTFS не видит, 4ГБ FAT видит, но не открывает по ftp. в чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
