Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:51
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:26
Всем привет.
У меня проблема офисного масштаба.
Есть 4 (может будет 6) комнат. Приходящий 1 кабель, который находится в крайнем офисе.
Проводами соединять ничего не хочу, все такие в 21 веке живем.
Поставил простой wifi роутер (Asus RT-N16) и воткнул всем простые адаптеры (dlink DWA-125)
В итоге в самом удаленном офисе связь слабая.
На картинке схема офиса: Между комнатами заметны несущие стены
Как мне лучше построить сеть. И какие устройства лучше использовать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:12
Можно использовать несколько точек доступа в режиме WDS+AP:
например DAP-2310 или DAP-2360
[провайдер]---[asus RT-N16]---[DAP-2310/2360]))) wds+ap ((([DAP-2310/2360]
Вы можете взять оборудование на тест - http://dlink.ru/ru/support/art/5/21.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:31
Класс!
У меня несколько вопросов:
1) может стоит поменять роутер на чтото более совместимое, или нет разницы?
2) точки доступа я так понимаю надо ставить в каждой комнате за исключением комнаты с роутером
3) разница 2310 и 2360 только в чувствительности?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:04
1) роутер имеет достаточно мощный передатчик (как указано в спеке) ~ 19дБм, если как роутер он Вас устраивает, то особого смысла менять его нет.
2) нет, одну точку все же придется подключить кабелем к роутеру (т.е. рядом поставить) (wi-fi на роутере лучше отключить или использовать разные каналы); другие точки будут подключаться к первой по wi-fi (возможно хватит и двух точек доступа - нужно проверять)
3) в DAP-2360 штатные антенны большей мощности (5 dBi)
